красные линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > красные линии
красные линии
Старый 05.03.2008, 13:56 #1
красные линии
archi-strekoza
архитектура, дизайн
Помогите разобраться с радиусами поворотов красн. линий и их координтами, и где их проводить еще и на каком расстоянии. Подскажите умную книжку какую-нибудь....Пожалуйста!!!!
PS: Нормативами типа СНиП 2,07,01-89*, ТСН 30-305-2002, РДС 30-201-98 просьба не пугать. Там все очень размыто, нет конкретики.
Старый 05.03.2008, 15:02
cubina
ГТ
МО
в двух словах: ширина красных линий зависит от интенсивности движения транспорта и состава элементов, входящих в поперечный профиль.
у красных линий нет точных привязок (типа отложите от оси проезда в каждую сторону по 10 метров). они устанавливаются конкретно в каждом случае.
а те документы, которые вы перечислили, - единственное что вам сможет помочь. помимо, естественно, градорегулирующих документов, касающихся места проектирования.
cubina вне форума
Автор темы   Старый 05.03.2008, 15:42
archi-strekoza
архитектура, дизайн
Уважаемый (ая) cubina, спасибо за подсказку. Если вы находитесь в Спб, могу ли я Вам позвонить??? У меня еще есть пару конкретных вопросов "по месту" так сказать.
archi-strekoza вне форума
Автор темы   Старый 05.03.2008, 15:55
archi-strekoza
архитектура, дизайн
Тогда еще такой вопрос: Как "стыковать" существующие красные линии техзоны с проектируемыми?
Старый 05.03.2008, 16:05
cubina
ГТ
МО
красные линии техзоны? если вы имеете в виду обычную техзону - то могут просто стыковаться под любым углом (в РДС по-моему есть пример). стоянки обходить не надо.
cubina вне форума
Автор темы   Старый 05.03.2008, 16:25
archi-strekoza
архитектура, дизайн
Да, я обратила внимание на схему в РДС, просто хотела уточнить, может бывают какие-то частные случаи. Я провожу красную линию к существующей и также указываю поворотную точку....понятно.
Т. е получается, что каждую группу сетей или сетевой коллектор проходящий даже под детской площадкой, я должна заключать в красные линии. Я в первый раз делаю такую работу для Проекта Планировки и Межевания территории. У меня возникло такое количество вопросов еще и потому что в некоторых проектах не везде указывают красные линии где проложены сети. Может это просто чьи-то ошибки?
Старый 05.03.2008, 16:46
cubina
ГТ
МО
не у всех сетей есть технические зоны. в основном у магистральных.
запомните: красные линии имеют отношения только к поперечному профилю дорог.
cubina вне форума
Старый 05.03.2008, 19:25
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от cubina Посмотреть сообщение
Думаю что здесь можно не согласится. Красная линия это граница между тех зоной дороги и жилой застройкой. Размер устанавливается характеристиками уровня шума и шумозащитными мероприятиями. Так что рекомендую при формировании красных линий, а они называются красными линиями застройки. Размещение сетей в этой зоне, это уже рациональное использование технической зоны между автодорогой и жилой застройкой. Так что проверьте расстояния от магистральных автодорог до жилой застройки. Я не могу подсказать СНиП, так под рукой его нет и здесь другие нормы.
Valery Brelovsky вне форума
Старый 06.03.2008, 10:47
cubina
ГТ
МО
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
не соглашусь в свою очередь. и здесь часто путаются. красные линии не являются красными линиями застройки. они могут совпадать, а могут - нет. и уже в таком случае от красной линии до застройки будет проходить еще линия отступа(она же уже линия застройки), так что инж. сети желательно прокладывать в поперечном профиле, но возможно и нет. хотя, да - рационально.
ширина же красных линий зависит от категории автодороги. и может уменьшаться при определенных шумозащитных мероприятиях. здесь полностью согласна.
cubina вне форума
Автор темы   Старый 06.03.2008, 12:05
archi-strekoza
архитектура, дизайн
....согласна. Красная линия и линия регулирования застройки (то же линия отступа от красной линии) разные понятия
Старый 06.03.2008, 16:53
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Можете соглашаться можете нет. Но красная линия это граница которая разделяет зону автодороги и зону застройки, а не линия по которой размещают здания. Застройка может например начинаться с откоса или подпорной стенки и не обязательно от фасада здания. Задания могу размещаться на этой линии и могут не размещаться на этой линии, это вопрос организации микрорайона или квартала, но ни как не могут Как не назовите эти линии, а смысл один разграничение теттитроии. Отступ это что за зона. Она относится к автодороге или к микрорайону. Или ничейная земля вроде как нейтральная. Она определяет также эксплуатационное значение территории. Техническую зону атодороги обслуживает Дорожное управление, а за красной линией ЖЭУ. А кто обслуживает отступ.
Старый 06.03.2008, 17:19
cubina
ГТ
МО
отступ относится к микрорайону. как такового понятия линии застройки сейчас не существует. она называется линией отступа. и обслуживают ее те же службы что и микрорайон.
и размещение зданий тут ни при чем. они так же могут размещаться не по линии отступа.
вобщем, называйте ее как хотите - смысл один.
cubina вне форума
Старый 07.03.2008, 12:14
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Смысл отступа тогда в чём. И отступ тогда от чего и для чего.
Совсем не понятно. Ну хорошо есть линия отступа для каких то целей но как вы говорите она " обслуживают ее те же службы что и микрорайон" то есть территория микрорайона.
ширина полосы между красными линиями зависит от категории автодороги , и тут не возражений. Только добавлю что они ограничивают полосу относящуюся к дроге.
Из выше изложенного с вытекает что красные линии с одно стороны определяют полосу дороги с другой стороны являются границей где может вестись строительство зданий и сооружений. Потому в понятиях 15-20 летней давности её называли как границу застройки.
Вопрос стоял о Красных линиях. Почему Вы вспонили об отступе. Я так понимаю что он не относится к зонированию территорий.
В интернете можно найти всё только надо уметь искать.
Вот выдержка из СНиП 2.07.01-89
"6.19. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, не менее 25 м."
Вот это и есть те самые красные линии о которых мы толкуем.
Может в отношении отступа это Вы имеете ввиду продолжение пункт 6.19
"Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин."
Старый 07.03.2008, 14:20
cubina
ГТ
МО
создается ощущение, что вы слова просто игнорируете и слушаете только себя. я не говорю что линия отступа - это полоса между красной линией и застройкой. я говорю, что термин "линия отступа" = "линия регулирования застройки". все.
и вспомнила я об этой линии из вашего же сообщения :Так что рекомендую при формировании красных линий, а они называются красными линиями застройки - не более. т.к. красные линии не = линия застройки (она же линия отступа).
кстати, по поводу пункта СНиПа - вы почему то упорно продолжаете считать, что красная линия=линии застройки, а они всего лишь могут совпадать.
Последний раз редактировалось cubina, 07.03.2008 в 14:40.
cubina вне форума
Старый 07.03.2008, 16:27
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Разве из выше понаписанного можно понять выражение "ширина красных линий зависит от интенсивности движения транспорта и состава элементов, входящих в поперечный профиль."
Вот говорит СНиП 2.07.01-89
Вот пишите Вы у красных линий нет точных привязок (типа отложите от оси проезда в каждую сторону по 10 метров).
Я говорю о линиях оговоренных в этом пункте 6.19 СНиП 2.07.01-89
Вы о каких линиях говорите?
Старый 07.03.2008, 16:53
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Йопрст... а ведь завтра праздник
bernata вне форума
Старый 09.03.2008, 17:12
cubina
ГТ
МО
Я прошу вас внимательно читать ответы. о столь любимом вами п.6.19 я уже написала ваше - там нет упоминания о красных линий - только о линии застройки. вот вы все привязываетесь к дороге, а ведь даже по обе стороны одной дороги м.б. разное расстояние до красной линии...
cubina вне форума
Старый 09.03.2008, 17:36
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А где есть упоминания о красных линиях?
Старый 11.03.2008, 21:54
cubina
ГТ
МО
п. 6.18 того же СНиПа
cubina вне форума
Старый 12.03.2008, 07:32
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
6.18*. Расчетные параметры улиц и дорог городов следует принимать по табл. 8*, сельских поселений - по табл. 9.
Параметры улиц и красные линии это абсолютно разные вещи.
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Красные линии Perezz!! Прочее. Архитектура и строительство 11 06.09.2006 11:54
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
