Покритикуйте стропильную систему
инженеришко
Щелково МО
to Иван 80 - если Вы уж хотите передать распор со стропильных ног на перекрытие посредством своих подкосов - то в обязательном порядке уберите опорные бруски со стропильных ног около наружных стен.
по мне самый оптимальный вариант - постановка стоек в местах расположения внутренних несущих стен (они видны под перекрытием) и опирайте себе спокойно стропиловку на стойки - уйдете от распора. |
А будет ли распор? Ведь имеется затяжка. Я полагаю (это надо просчитать), что под нагрузкой за счет изгиба стропильных ног, мы получим некоторое горизонтальное перемещение их концов. Если оно небольшое, то в деревянной конструкции это можно допустить. Что у меня вызывает сомнение - это как данная конструкция будет работать на ветровую нагрузку. Как верхний брус стен ее воспримет.
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
В этом случае не получается нормального помещения в мансардном этаже. Если бы не это я б давно так сделал.
Вообще ситуация еще осложняется тем, что балки перекрытия неполучается совместить в одной плоскости со стропилами (изза проемов в перекрытии, расстояния от дымоходов, сечения самих балок и стропил и т.д.). Получается нрекоторая разбежка. Поэтому мои подкосы я и опер на брус, уложенный у опорных частей балок |
Какова длина Ввшего здания? В качестве опоры для стропильных ног можно пустить балку по коньку здания. Опереть ее можно по краям на поперечные стены. В одном - двух местах, где разрешит архитектор, между внутренними продольными стенами перебросьте балочку и поставьте промежуточную опору. В случае необходимости, используйте стальные балки. Может быть так?
В этом случае нада посреди мансардного помещения ставить колонны. А заказчик хочет там в бильярд играть. Не пойдет тоже.
Я вот тут полистал литературу старую. Там для срубов вот такой тип стропил применяют. По-моему неплохо получилось. Вся горизонтальная нагрузка передается на нижнюю горизонтальную доску. Как вам такая схема нравится Последний раз редактировалось Иван 80, 07.03.2008 в 15:49. |
Лично я тоже когда что то где то не проходит применяю металл. И правда поставили бы себе коньоковый прогон из двутавра и все проблемы 0. Я щас крышу делаю у меня даже ендовы металлические, а что делать если дерево не проходит, а заказчик говорит что лес ему не нужен
Последнюю схему я, откровенно говоря, не понял. Вы передаете распор через деревянный брус, который в силу несоосности стропил и балок перекрытия, работает не только на изгиб, но и на кручение. Непонятны узлы. Нечеткая расчетная схема. Теряется часть пространства в углах. Одним словом некрасиво, а значит и неправильно.
Покритикуйте узел опирания балки на жб колонну | Aндрeй | Железобетонные конструкции | 12 | 26.02.2008 13:40 |
Помогите собрать систему под AutoCAD 2007 | draven82 | AutoCAD | 40 | 21.02.2007 11:08 |
Системы координат. Как создать свою, хитрую систему? | Pave1 | AutoCAD | 18 | 31.10.2006 11:37 |
Разработать фасадную систему | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 21.06.2006 13:52 |
Покритикуйте узелок. Ну, пожалуйста! | Engineer IA | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 22.03.2006 04:08 |
