Подвал и уровень грунтовых вод
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подвал и уровень грунтовых вод
Непрочитано 06.03.2008, 17:16 #1
AleksOr
г. Харьков
Есть двухэтажное кирпичное здание с подвалом. Фундамент ленточный, но весь вопрос в том, что уровень грунтовых вод ниже уровня планировки на метр. Поделитесь опытом, как и заказчика не "раздеть" и самому спать споскойно.
Непрочитано 06.03.2008, 17:32 reyt-z
reyt-z
Может быть дренаж?
reyt-z вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 17:36
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Строить без подвала.
alektich вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 17:40
DK
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Тоесть делать технический этаж?
Непрочитано 06.03.2008, 17:47
alektich
DK
Да, можно и так. А борьба с водой - очень дорогое удовольствие.
alektich вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 18:16
Forrest_Gump
Щелково МО
вариант другой - поднимете ноль здания, получите вместо подвала этакий цокольный этажа.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 18:40
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Сделай неразрывный замкнутый контур гидроизоляции подземной части...
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 18:55
alektich
ТЕХНОСТРОЙ
Это как-раз вариант с "раздеванием" заказчика.
alektich вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 19:10
ЛИС
а это вообще новое строительство или реконструкция?
Непрочитано 06.03.2008, 19:41
alektich
ЛИС
Резонный вопрос. Мне изначально показалось, что это новое строительство. Осталось дождаться автора.
alektich вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 23:33
MasterZim
Сообщение от AleksOr Посмотреть сообщение
Чтобы заказчика не раздеть - убедить его не делать подвал, а если уж подвал нужен позарез - никаких ленточных фундаментов - сплошная монолитная ж.б. плита и монолитные стены подвала с оклеечной гидроизоляцией (это чтобы спать споокйно)
MasterZim вне форума
Непрочитано 07.03.2008, 00:18
DEM
YngIngKllr
опус
Ты меня радуешь
Уж лучше бы не выкладывал.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2008, 09:57
AleksOr
г. Харьков
Доброе утро всем. Строительство действительно новое. Если в Москве это может привычное дело, такой уровень грунтовых вод, а в Харькове я еще не сталкивался. Так что большое спасибо за советы и помощь, вы меня поддержали в моих мыслях.
AleksOr вне форума
Непрочитано 07.03.2008, 11:01
kubik67
гл. констр.
Согласен с MasterZim. Это единственный вариант, ну и плюс конечно в зависимости от заглубленности дополнительная гидроизоляция жб конструкций.
kubik67 вне форума
Непрочитано 07.03.2008, 13:28
DEM
YngIngKllr
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
DEM.
Всегда можно убрать, полуйте-с.
А че не понравилось. Ты хоть бы объяснил?
А то в последнее время какой то загадочный - в основном смайликами работаешь.
А некогда письма строчить.
Лучше скину тебе сво КЖ
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 14:43
Romka
Инженер
Крым
Коллеги!
Перерыв всю лиртературу так и не нашел ответа на простой вопрос:
В каких случаях необходимо проектировать пристенный и (или) пластовый дренаж, а в каких можно обойтись только гидроизоляцией??? Есть ли какие-то граничные условия?
Почему возник вопрос? Под высотным зданием УГВ на уровне подошвы ФП, при этом возможен подъем их на 2 м, т.е. цокольный эксплуатируемый этаж окажется в воде. Экспертиза упорно требует запроектировать пристенный дренаж...
Romka вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 16:14
4 и 6
идейный борец
Киёв
Б.М.Дегтярев, Е.С.Дзекцер, А.Ж. Муфтахов "Защита оснований зданий и сооружений от воздействия подземных вод".Москва.Стройиздат.1985
Правильно требует так как будет иметь место баражный эффект, т.е. вы строите плотину для ГВ.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 22:49
lit01
Если УГВ выше отметки пола подвала, выхода два:
1. Сделать полностью водонепроницаемую не только вернтикальную, но и горизонтальную гидроизоляцию.
2. Сделать горизонтальный (как минимум) и вертикальный (очень рекомендуется) дренаж.
1 вариант иногда описывается в литературе, но видеть на практике его не пришлось. Не уверен, что при использовании обычных материалов и при даже средней культуре производства это вобще возможно.
2 метод применяю сам достаточно часто и пока (тьфу, тьфу...)претензий не было.
А вот раздевать заказчика пришлось, когда в похожей ситуации пришлось делать дренаж и даже отсегающую стену на уже готовом и обустроеном объекте.
lit01 вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 23:24
Romka
Инженер
Крым
Коллеги, спасибо за участие.
4 и 6
К Вашей цитате вспоминаю, как на 2 курсе по архитектуре нас учили, что при УГВ выше пола подвала применяется обычная наружнаи гидроизоляция, а на пол подвала укладывается пригрузочная бетонная плита от всплытия пола. И не было никакого дренажа. Не могу уяснить, почему в моем случае вдруг понадобился дренаж???
lit01
Как раз Ваше 1 предложение я и заложил в проекте. Но эксперт считает, что этого недостаточно...
Почему я против дренажа без необходимости? Собрав воду от здания ее куда-то надо сбросить. А для этого надо ТУ на сброс воды от ливневых служб, возможно разрешения СЭС. Нужен спец и время на разработку проекта. Еще за дренажом надо ухаживать в процессе эксплуатации.
Romka вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 08:52
ЛИС
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
И я был бы против
Хотя для более конкретных доводов надо посмотреть геологию участка, генплан района (хотя бы привязку к ближайшим зданиям), уточнить отметки фундаментов близ лежащих зданий.
Очень часто сталкиваемся при обследованиях с проблемами фундаментов из-за нарушения работы дренажа (как правило 20-30 лет после постройки).
Особенно это проявляется у заглубленных сооружений.
Чем мотивирует экспертиза свое требование?
Если ничем, то предложите использование в подземных конструкциях бетон класса W6 или W8, плюс заложите оклеечную гидроизоляцию с защитной стенкой. Все швы бетонирования цоколя с шпонками.
К тому же желательно предоставить расчет в экспертизу как будет вести себя здание во время поднятия грунтовых вод на 2 м.
Возможно эксперты боятся такого сезонного поднятия вод из-за проявления суффозионных процессов (если у вас в основании пески или супеси). Тогда нужно предусмотреть мероприятия по ее исключению.
____________________________________________
Добавлено: смотрите СНиП 2.02.01-83* раздел ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ пп 2.17-2.24 там доступно написано.
Последний раз редактировалось ЛИС, 22.05.2008 в 09:05.
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Защита от проникновения грунтовых вод в подвальные помещения Nise Основания и фундаменты 21 07.09.2007 23:52
как определить уровень грунтовых вод Веселовская Основания и фундаменты 9 23.03.2007 15:58
Подвальный этаж на свайном фундаменте в грунтовых водах Serz Основания и фундаменты 29 07.12.2004 12:17
