виртуальный принтер
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > виртуальный принтер
виртуальный принтер
Непрочитано 06.03.2008, 21:29 #1
виртуальный принтер
fastline
Электричество
Такая вот проблема : Делаю чертеж дома, для рабочего копира toshiba e studio 161, создаю компановку листа, с параметрами лист/принтер/формат = нет/нет/A3 соответственно, а на рабочем компе когда выбираешь принтер (toshiba) вся компановка сбивается (то ли формат листа другой, то ли печатаемая облась, не хочу разбираться)
Вопрос: можно ли на мой домашнему автокаду объяснить, на каком принтере я собираюсь печатать чертеж, если его нет в установленных?
зы: pc3 файл с принетром toshiba домашний автокад предлагает заенить на какой нить другой.
Непрочитано 08.03.2008, 22:39
alex_AW
КЖ
С-Пб
Здесь возможны два варианта:
1) Настроить лист (подогнать рамку под размеры печатаемой области) на компьютере с которого будут распечатываться чертежи.
2) Установить на домашнем компьютере драйвер от требуемого принтера.
alex_AW вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 22:55
Зяблик
Металлостроительство
На домашнем компьютере при компоновке листов в файле на вкладке "печать" надо установить принтер DWF6 ePlot.pc3,
в раскрывающемся окне этот принтер есть.
Он поддерживает все форматы, поэтому потом у Вас не будет проблем с другими принтерами.
Зяблик вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 15:44
Velocity
Velocity вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2008, 01:12
fastline
Электричество
<phrase 1= Отправить сообщение для fastline с помощью Skype™
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
так я не знаю какой формат у моего рабочего ринтера.
fastline вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 12:27
BM60
Где-то
Прочел все найденное о виртпринтере, а все равно не понял, как быть в моем случае...
Дома ОКИ чб А4, в конторе ЭПСОН (цв) А3.
Формирую "лист" дома, но печатать надо в конторе.
1. Как же "малой кровью" настроить лист под ЭПСОН? ИЛИ вообще настроить ни под какой принтер?
2. И чтобы при переносе файла рисунка с одного на другой комп не было необходимости долго править или настраивать заново (ВЭ поедут, размеры ..., ТТ, полки-выноски, ДФиРП, ... да мало ли пояснений "с ума сойдут").
А шаблон с настройками печати полезно или нужно? Еще не делал...
И для комплекта
3. Зона печати разная на разных принтерах, не у всех она может быть изменена юзером. Надо ли ее учитывать и как?
А) Если уместить форматку в эту зону "fit to page", масштаб на твердой копии не будет равен цифире в штампе чертежа.
Б) Если задать 1:1, границы рамки форматки выходят за зону печати
Можно, канешна, наплевать на Б) и пусть будет по А), но при печати из "листа", сдается мне, нужно как-то по-человечески.
P.S. 1. Установка DWF6 ePlot.pc3 показала "не вписываемость" форматки ANSI-А3 в лист. И я решил отписать сюда.
2. Может просто не заморачиваться форматкой и принтером? Вставить в лист два вложенных друг в друга пустых прямоугольника (внутреннего и контура для о/надписи), и оформить ЛИСТ как надо для "выданья? А на машине с ЭПСОНОМ останется только заменить на правильную форматку и заполнить о/надпись.
Последний раз редактировалось BM60, 28.03.2008 в 07:53.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 12:31
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
связка FinePrint + pdfFactory Pro.
И настроить форматы какие надо, с какими угодно полями, хоть равными 0.
zenon вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 12:43
BM60
Где-то
А какие их версии смогут понимать формат dwg и 2000, и 2007?
А для меня странно, причем тут pdf и зачем он?
Только лишь для "малой крови" в такой "гибридной" ситуации?
Кстати, я не уверен, что установка драйвера ЭПСОНА (и, наверное, софта к нему) на машину с ОКИей не будет безконфликтной. Практическая сторона вопроса мне пока сомнительна. Поясните, кто знает по своему опыту?
Последний раз редактировалось BM60, 27.03.2008 в 13:13.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 13:49
zenon
Я не понял что нужно-то?
напечатать на виртуальный принтер, получить на выходе файлик который можно распечатать где угодно или что-то еще?
zenon вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 14:10
BM60
Где-то
Надо (бы)
Сформировать лист на одном компе без принтера (или НЕ с ТЕМ сиспринтером), чтобы редактировать и распечатать на другой машине.
Проще говоря,
1. создать один или несколько Layout'ов без привязки к принтеру. Но
2. чтобы принтер (любой) можно было бы назначить для распечатки
без вероятности потерь настроек ВЭ и прочего в листе (листах).
Последний раз редактировалось BM60, 28.03.2008 в 07:50.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 14:17
zenon
не пойдет!
у каждого принтера свои поля печати.
Это надо настраивать на каждом принтере размеры листа и поля печати.
zenon вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 14:26
BM60
Где-то
Как настраивать?
Если не пройдет фокус, значит:
1. только на машине с ЭПСОНом формировать L-out для А3?
2. сформированный на ЭПСОНЕ и для ЭПСОНа L-out для А4 не годится для ОКИ?
Последний раз редактировалось BM60, 28.03.2008 в 07:52.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 14:30
BM60
Где-то
Одно дело технологические поля печати настроить (если драйвер позволяет), другое - сохранить КОМПОНОВКУ ЛИСТА для другого принтера. С учетом или без учета этих полей. Чтобы разница не могла отразиться на "метаморфозах" КОМПОНОВКИ листа.
Вряд ли поля печати будут так разниться, что маштаб на это среагирует.
Важно, чтобы он не среагировал так, что заново перекомпоновывать!
Так или не так?
Последний раз редактировалось BM60, 28.03.2008 в 07:54.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 14:35
Говард Тич
Есть простое решение:
Использовать форматы с размерами меньше стандартных.
Говард Тич вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 14:44
BM60
Где-то
Но щас меня волнует компоновка листа без принтера, чтобы печатать на принтере лишь с проверкой компоновки, но не НОВОЙ компоновкой под принтер.
Последний раз редактировалось BM60, 28.03.2008 в 07:55.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 14:53
BM60
Где-то
А владеет кто-либо методикой определения (измерения) полей печати?
Мой, например, просто ругается, что поля печати выходят за гр..."
Может таким путем можно заложить "подстройку" полей?
Последний раз редактировалось BM60, 27.03.2008 в 15:53.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 15:20
zenon
В свойствах принтера - Настройка печати - создать новый размер с новыми полями. Можно = 0 ежели позволит.
zenon вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 15:49
BM60
Где-то
Нет в нем "создать новый размер с новыми полями". Только область печати: максимум/по центру.
Старенький он (1160) ужо. Но НОЛЬ позволяет, после предупреждения (пост 16)
И все-таки, повторяю без лирики:
1. Влияет ли принтер на компоновку листа (его предустановленные или изменяемые поля, или что-то еще, в нем зашитое)?
2. Можно ли компоновать лист(ы) "без принтера"? Какова вероятность ее нарушения? Просто на форматку и послать двг другу... (пусть он пдф"ом пом....ется)
Последний раз редактировалось BM60, 28.03.2008 в 08:07.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 17:25
Ujin
Инженер-конструктор
Kostanay, Kazahstan
Какие проблемы? Создаешь лист на том компе, где будешь печатать. Размещаешь формат, как надо. На другой машине, где не собираешься печатать работай спокойно в созданной области и не лезь к печати! Иначе тебе скажут, что нет такого устройства и сбросят принтер на "нет", а лист на "предыдущий размер". А так работаешь - и область печати "лежит" там, где она была при создании листа и где и будет, когда соберешься печатать. (проверено много-много раз. Принтер HP 1120 - тоже далеко не первой свежести).
Установка дров тоже помогает - никто ни с кем не конфликтует - просто в папке "Принтеры" у тебя добавится новое устройство, а в настройках принтера в АКАДе - доп. принтер. Перестал пользоваться этой фигней за явной ненадобностью (но пользовался какое-то время!)
Ujin вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 17:43
Ujin
Инженер-конструктор
Kostanay, Kazahstan
А вообще-то A3-принтерный у всех принтеров А3 почти одинаковый, может +/- 2-3 мм. Только область печати по отношению друг-к-другу чуть-чуть смещается туда-сюда (но порядком - около 15-20 мм). Так что если создал лист на НР - его вполне реально распечатать на Эпсоне - только весь рисунок надо переместить и расположить в области печати. Ну, возможно, какая-то одна граничная линия не распечатается! Разве проблема? Обычно я оставляю "за бортом" границу формата со стороны размера 20 мм у рамки чертежа. Один фиг там альбом сшивать будут.
Можно сделать еще "хуже": на той машине, где будешь печатать обведи границу печати (точно-точно) и кинь эту рамочку на Defpoints, а его (слой) заблокируй. И будет у тебя насмерть закрепленная область печати.
Ujin вне форума
Посоветуйте виртуальный принтер в TIFF CCIT 4 (600 DPI) kp+ AutoCAD 3 23.09.2011 01:34
Изменить указанный в layout'e принтер stekhov AutoCAD 14 29.06.2010 19:38
Как создать виртуальный принтер Владислав Кулигин Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 4 03.01.2008 17:54
Нужен виртуальный принтер v_alex Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 6 05.02.2007 16:25
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер Alxd AutoCAD 2 14.12.2004 14:41
