Железобетон и металлическая балка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Железобетон и металлическая балка
Непрочитано 07.03.2008, 10:22 #1
Musatang
Магнитогорск
Господа проектировщики помогите разобраться в одной проблеме. При расчете в ПК SCAD разработал металлический каркс с монолитным перекрытием по несъемной опалубке, при устройстве несъемной опалубки требуется дополнительная сетка балок примерно через 3 метра при пролете 6,3м. Присоздании монолитного перекрытия задаю плиту как оболочку, разбиваю элементы на n-ое количество, тем самым пытаясь определить совместную работу плиты и балки, при линейном расчете на дополнительных балках получается не понятный момент, и маленький, при отдельном сборе нагруки на балку момент намного больше. Такой вопрос почему при моделировании монолитной плиты, балки работают иначе чем при отдельном их загружении.
Тип файла: rar Гостиница.rar (29.3 Кб, 204 просмотров)
Последний раз редактировалось Musatang, 07.03.2008 в 11:12.
Непрочитано 07.03.2008, 10:39
мозголом из Самары
Самара
Без схемы говорить о том что именно вы задали не возможно, и тем более сказать в каком узле какого элемента ошибка. Мы не телепаты. Но возможно, что жесткость плиты сравнима с жесткостью балки, а усилия поделятся пропорционально жесткостям, то есть часть нагрузки определенной на балку вручную, в программе будет восприниматься плитой. Уменьшите жесткость плиты и на балки придется больше нагрузки.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2008, 11:13
Musatang
Магнитогорск
вложил два файла, в одном файле с плитами во втором с нагрузкой именно на балки, буду очень признателен если скажите в чем ошибка
Musatang вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 07:35
whisper_23
г. Новоалтайск
а как это у вас ветер так итересно дует изнутри здания в обе стороны по Х ?
whisper_23 вне форума
Непрочитано 10.03.2008, 06:32
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Мой SACD 7.31 не поддерживает файл.
У Вас SCAD 11 ?
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 07:56
Musatang
Магнитогорск
Сообщение от whisper_23 Посмотреть сообщение
По скадовской утилите ВеСТ получил следующие результаты ветровой нагрузки, по сути согласен, что ветер дует с одной стороны, то наветренная и подветренная сторона а тут он мне выдал еще и боковые стороны, прикрпляю фалики расчетов данной утилиты.
PS по сути меня другой вопрос волнует, почему в балке между колоннами при задании плиты плучается странная эпюра, а при приложении на одельныю балку такая кая должна быть, и значения реальные.
Тип файла: rar Ветер.rar (42.0 Кб, 110 просмотров)
Musatang вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 09:04
Musatang
Магнитогорск
Vladfile, Могу поделиться одиннадцатой версией
Musatang вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 12:49
Regby
р. Татарстан
гм... ЖелезАбетон... долго думал что же мне не нравиться в названии темы...
Regby вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 13:43
Wield
Сообщение от Musatang Посмотреть сообщение
Первое. Вы плиту с балками связываете жестко, усилия с балки переходят на плиты.
Второе. Поперечник у Вас рамный, почему колонну наибольшей жесткостью развернули из плоскости? Моменты определяются не правильно.
P.S. Мой Вам совет, выкиньте объемную схему и посчитайте чисто один поперечник, без плиты, благо он регулярный.
Замените колонны I30К на I40Ш (должен пройти), ригели I35Ш на I40-45Б (максимум).
По перемещениям смотрите, удобнее к фундаментам примыкать шарнирно, проще конструкция КМ, КЖ.
Далее, не понятно чем поперечник держится из плоскости, если связи, то где ? Если монолитные ЛК, то где закрепления ?
А вообще вопрос, Вы делали подобное раньше или это первый опыт ?
Wield вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2008, 15:24
Musatang
Магнитогорск
Сообщение от Wield Посмотреть сообщение
Если не связывать плиту с балками общими узлами, то моменты в балках будут только от собственного веса балки, балка и монолитная плита разбиты на конечное элементы для их совместной работы, при чем если убрать промежуточные балки, то нагрузки на поперечник получаются правильными, смущала работа промежуточных балок.
PS монолитные плиты заливаются в теле ригеля, верхний пояс на уровне плиты.
да это точно ошибку нашел, и повернул правильно, колонны кстати проходят I30К2 причем самые нагруженные, ригели I35Ш1
Далее, не понятно чем поперечник держится из плоскости, если связи, то где?
При проектировании задача стояла не выполнять вертикальные связи, просто их некуда втыкать, поэтому решили сделать один жесткий блок.
Честно сказать вопроса не понял.
Да примерно такое далал, только пролеты были поменьше, и между поперечными рамами дополнительных балок не втыкал, просто был поперечник, и монолитное перекрытие, и узлы были все жесткими... В этой задаче не правильно работали второстепенные балки между поперечными ригелями.
Прикрепляю последний вариант, который получился более правдиво.
PS Как то прочитал в одной книге, что считать плоскую раму при наличии программы, это в наше время просто не этично, автор А.В. Перельмутер, В.И. Сливкер "расчетные модели сооружений и возможность их анализа" вроде в ней
Тип файла: rar Гостиница7.rar (19.6 Кб, 110 просмотров)
Musatang вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2008, 15:28
Musatang
Магнитогорск
Regby отдельное спасибо за дельный совет...
Musatang вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 16:19
Regby
р. Татарстан
я без претензии... просто рядом Байков на полочке стоит... глаз цепляет....
Regby вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 14:14
D_mitry
инженер
Омск
извеняюсь что в чужой теме. у меня похожая конструкция. у меня вопрос. надо ли разбивать пластины на более мелкие элементы для точности рассчёта. на отдельной схеме пробывал разные варианты разницы не увидел.. это моя первая рассчётная схема.
Тип файла: rar пионер1.rar (5.8 Кб, 112 просмотров)
D_mitry вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2008, 08:43
Musatang
Магнитогорск
при более мелкой разбивке точность повышается, но увеличивается количество элементов соответсвенно и время расчета, а если что надо поправить то придется менять элементы полностью. Да что то не могу сохранить ваш файл из вложений что бы посмотреть
Musatang вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 10:17
D_mitry
инженер
Омск
допустим сетка балок 4Х6. можно задать пластину 4х6 и считать, можно разбить её на мелкие элементя, как я и делаю. мне интересно если считать как 4х6 бедут ли усилия передаваться на балки или будуд сразу переходить на колонны.
D_mitry вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 10:53
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Сообщение от D_mitry Посмотреть сообщение
Нет, не будут передаваться.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 12:12
DTab
ж б
Ярославль
Такая беда будет во всех конечно-элементных программах при таком задании данных. Все просто - у ж.б. плиты видимо жесткость больше чем у металлической балки (не знаю номер проката, судя по шагу не очень большой). Усилия распределяются пропорционально жесткостям и мы в результате получаем, что почти все возьмет плита. Можно проверить ее армирование с балкой и без балки - результаты сильно отличаться не будут.
Если Вы хотите получить момент в балке на момент бетонирования, то задайте ж.б. плиту как нагрузку, или если хотите непременно моделировать оболочками, то снижайте модуль бетона.
DTab вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 12:45
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Добавлю DTab
, а еще лучше задавайте бетон в расчетной схеме физ. нелинейной постановке.
см. также http://dwg.ru/f/showthread.php?t=408...ED%E4%F0%E5%E9
Андрей Т. вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 11:45
Musatang
Магнитогорск
DTab и Андрей спасибо за советы обязательно воспользуюсь, да кстати ни кто несчитал ж.б. перекрытие по профилированному листу, может скините расчетную схему
Musatang вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 15:24
Musatang, темы по проф.листу были - поищи, возможно, там все есть.
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
металлическая балка 50 метров igoryk Разное 26 08.06.2007 22:21
Металлическая утепленная балка в кровле Dmitrii Архитектура 5 08.02.2007 17:22
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
