как посчитать объем
Я в 4 предложениях насчитал навскидку 19 ошибок... Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.03.2008 в 12:52. Причина: Ступил |
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
%) сидят ошибки считают.....
МОЛОДЦЫ!!!...неоценимая помощь)))))
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
Ладно, скажу немного по теме:
Для работы кнопки massprop нужно иметь (в файле, а не в привычном понимании этого слова) твердое тело (не регион, не полилинии, не примитивы, не блоки). В появившемся окне слово Volume означает объём - в единицах чертежа (обычно это куб.мм). Также, чтобы получить это окно, после нажатия кнопки надо "ткнуть" в то тело, объём которого интересует. Также необходимо, чтобы при нажатии на кнопку никакая другая команда не была активна. Рекомендуется для этого несколько раз нажать Escape. PS Такое разжевывание не считаю лишним - ориентируюсь на орфографию автора. ![]() PPS GeraKol , твое сообщение в этом отношении ничем не лучше ![]()
Век живи, век учись - ... |
И так везде...:
![]() http://geostart.ru/phpBB/viewtopic.p...r=asc&start=15 http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=41110sI http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=41123LP
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Что имеем для подсчета. |
М-дяааааааа...... Серьёзный случай. Человек думает, что ему всё неграмотные попадаются, не могут ответить. А его просто понять не могут.
Чтобы стало более понятно, можно почитать здесь:
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=41110sI Обратите внимние на слово "невстегиваю". Исключительно редкое слово. Вижу, skif58 уже дал ссылку... Последний раз редактировалось Profan, 11.03.2008 в 13:56. |
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 12.03.2008 в 10:12. |
горный инженер Регистрация: 24.10.2007
Алдан
он и сюда уже добрался, на Autocad.ru всех замучил во всех ветках форума, теперь здесь.
Ау, алек141, ты после того как тахеометром отснял кучи, в AutoCAD то закинул всё это дело? что у тебя на чертеже получилось? только не надо говорить что КУЧИ получились. А что бы всёгивать в кнопку massprop надо сначала встёгивать как 3Д тело построить. Если эта тема будет проходить в том же русле как и на Автокад.ру, то предложение модератору внести её в раздел ЮМОР, там она лучше смотрится. |
Как определяется строительный объем? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 17.01.2023 10:30 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Как бы посчитать? | Dima | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 10.04.2005 18:38 |
как посчитать длину ломанной линии | shurrka | AutoCAD | 3 | 09.03.2004 07:43 |
