Неразрезная кровельная балка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Неразрезная кровельная балка
Непрочитано 13.03.2008, 19:35 #1
taty
Добрый вечер, форумчане!
Помогите пожалуйста разобрать.
Поступил проект на разработку КМД, разработанный еще в конце 2006.
Здание теплого склада. Несущий каркас в поперечнике двухпролетного рамно-балочного типа.
Два пролета по 17м, длина здания 42 м.
Наш нач. утверждает, что в этом проекте можно было применить неразрезную двухпролетную балку (какая бы экономия денег была бы!).
Перелистав литературу, я нашла, что в неотапливаемых зданиях, где небольшие нагрузки на покрытие, позволяют применять в несущем поперечнике конструкции из двух- и трехпролетных зданиях - неразрезную балку!
Последний раз редактировалось taty, 13.03.2008 в 19:47.
Непрочитано 13.03.2008, 19:41
Forrest_Gump
Щелково МО
впечатляющий вопрос...
я даже в ступор впал...
не знаю, каки ответить Вам...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 20:13
Alter54
Инженер-проектировщик
да уж..
Можно и многопролетную балку, и структурное покрытие, и арку с затяжкой...
Alter54 вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 20:27
пст
с. Алексеевка
Разработчики КМД не имеют права менять основные конструктивные решения КМ.
пст вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 09:48
DK
Для taty:
Вы абсолютно правы. Неразрезную двухпролетную балку применить действительно можно. При этом Вы даже получите некоторую экономию металла (не более 10% от веса балки). За это Вы должны будете расплатиться более сложными в изготовлении и монтаже узлами, а также повышенной чуствительностью всей конструкции к неравномерным осадкам фундаментов. В итоге никакой экономической выгоды Вы не получите.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2008, 14:10
taty
Для DK: Большое спасибо!
У меня еще один вопрос.
Выкладываю два документа - разрез здания и узел стыка кровельных балок.
На разрезе замаркированы балки Б8 (дв. 70Б1) и Б7 (дв. 70Б2).
Вопрос: почему они разные.
Тип файла: pdf КМ3-13-7.pdf (24.1 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: pdf КМ14-18-15.pdf (107.2 Кб, 259 просмотров)
taty вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 14:26
dermoon
Россия, Красноярск
Почему балки разные тоже не пойму, логичнее наоборот, Б8 -толще (снег?). Мне вот что-то колонна из трубки 180х6 не нравится. Здесь что - никаких горизонтальных нагрузок нет? Или это все расчитано как шарнирное - и крепится к кирпичному массиву? Посмотрите в ведомости элементов - какие усилия?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
Последний раз редактировалось dermoon, 14.03.2008 в 14:34.
dermoon вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 14:28
DK
Для taty:
Скорее всего более мощной верхняя балка была запроектирована из за снегового мешка, образующегося у стены по оси "А".
Непрочитано 14.03.2008, 14:44
dermoon
Россия, Красноярск
DK
Так как раз наоборот - у оси А балка "худее".
dermoon вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 14:56
dermoon
Россия, Красноярск
Хотя если по узлу посмотреть, все правильно. Это taty в посте #6 сама неправильно написала...
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2008, 16:16
taty
Да, и правда я ошиблась, извиняюсь, тороплюсь.
Выкладываю схему покрытия.
Тип файла: pdf КМ3-13-4.pdf (143.5 Кб, 219 просмотров)
taty вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 05:12
dermoon
Россия, Красноярск
Понятно, только непонятно, зачем в ведомости элементов пролетные усилия в элементах записаны в опорные. К тому-же, двутавр 70Б1 из стали С255, раскрепленный с шагом 3 м несет момент 87,52 т*м, можно было и одним профилем обойтись, разве что КСС...
dermoon вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 05:25
Baires
94597
Странноватая компоновка на первый взгляд. Во первых в таких коммерческих зданиях часто применяют легкие фермы (steel joists), во вторых столько горизонтальных связей - у вас что, стальной настил не считают как диафрагму?
Baires вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 05:52
dermoon
Россия, Красноярск
Стальной настил часто не считают жесткосным элементом, об этом споров было огромное число. Фермы, скорее всего не захотел заказчик, я тоже с этим часто сталкивался, что стоимость их изготовления у нас слишком высока (аппетиты производителей МК), дешевле больше стали вбухать...
dermoon вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 23:49
K700
Стерлитамак
Добрый вечер. Надеюсь вопрос близок к теме которую поднял.
Если расчитываются фермы на которые опирается неразрезной многопролетный прогон или другие конструкции (какие нибудь балки) то нужно ли учитывать что на среднюю ферму допустим действует одна нагрузка, а на ферму вторую от края большая нагрузка (или же нагрузки) на узлы ферм прикладываются одинаковые за счет перераспределения моментов.
Как Вы это делаете? Как это делать правильно? И вобще стоит ли в таких случаях использовать неразрезную балку? Иногда бывают ситуации когда стоит уложить привезенный (9-ти или 11,5м) прогон безкромсания его на части.
K700 вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 08:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Неразрезные вещи надо делать только по необходимости, при расчете с учетом попролетного загружения вес балки ненамного меньше, а узлы потребуют повышенного внимания.
В Вашем случае необходимостью допустим является "некромсание". Причем узел прогона можно рассчитать с учетом образования пластического шарнира - для этого случая нормы позволяют. И дать узел стыковки в ЛЮБОМ месте.
При загружении ферм надо взять МАКСИМАЛЬНЫЕ нагрузки как от разрезных прогонов. И вообще надо при отсутствии резких различий в нагрузках унифицировать фермы - 1 тип на 1 здание. Не забудьте про загружение на полпролета (фермы) - в нек. элементах нек. схем ферм могут появиться увеличенные или даже знакообратные усилия.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 08:56
K700
Стерлитамак
Спасибо, что отозвались. Не могли бы Вы попотробнее про пластический шарнир вданном случае?
K700 вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 09:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П. 5.22, 5.23 СНиП II-23.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 09:13
K700
Стерлитамак
Спасибо огромное!!!
K700 вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 12:59
K700
Стерлитамак
Ильнур, извините но мне кажется Вы ошибаетесь в неразрезной на 2-ой опоре больше получается чем в разрезной? Тогда всетаки как?
Тип файла: rar неразрезная.rar (649 байт, 154 просмотров)
Тип файла: rar разрезная.rar (645 байт, 104 просмотров)
Последний раз редактировалось K700, 02.12.2008 в 13:08.
K700 вне форума
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Может ли поломаться данная неразрезная балка bobis Конструкции зданий и сооружений 4 16.05.2007 00:56
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
неразрезная балка Artiznov Конструкции зданий и сооружений 14 21.12.2006 20:30
Неразрезная деревянная балка sys81 Деревянные конструкции 3 29.09.2006 16:23
