SW: массив по винтовой линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW: массив по винтовой линии
Непрочитано 17.03.2008, 10:55 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Мне был нужен массив отверстия, расположенный по винтовой линии на поверхности полого цилиндра.
Я создал несколько справочных плоскостей, в каждой создал по-отдельности отверстие, проставляя размеры и взаимосвязи заново. Довольно трудоемко. Какой есть другой путь, может быть через массив, каким-то образом упоравляемый? SW 2007 SP4.0
Название: Массив винтовой.jpg
Тип файла: rar Фланец токосъема.rar (189.5 Кб, 69 просмотров)
Непрочитано 17.03.2008, 11:36
Сейас качать деталь не буду, посмотрю вечером.
Пока посмотри:
1. Массив управляемый кривой
2. Второй вариант: Строишь спираль (в меню кривые она есть),
а потом строишь на ней массив точек (из меню справочная геометрия), а точки используешь для привязки отверстий.
Будут вопросы, пиши.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 11:58
Creator
Пока посмотри:
Так и сделал. Вставка - массив - массив управляемый кривой (в данном случае - спираль).
Второй вариант, думается, излишен.
Название: Массив винтовой 2.jpg
Creator вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Толщина шрифта текстового объекта в пользовательской линии ffpetrov AutoCAD 3 04.01.2007 12:17
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
