буржуйские чертежи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > буржуйские чертежи
буржуйские чертежи
Непрочитано 17.03.2008, 20:35 #1
буржуйские чертежи
Рyslan
Пришли чертежи со штатов. Не знаю в чем они делали их, такое ощущение что не в акаде. Так вот, там все в дюймах, в скобках милиметры. Весят они ого-го, узел сплошь из блоков. Копирую сборку через буфер обмена для вставки в новый чертеж- ничего не вставляется. И главное ничего не пишет в командной строке. Акад 2006. Правда один файл всетаки копирнулся в 2006 и 2008 версии. Причем в 08 версии показывает что не хватает чертежей, видимо они как внешние ссылки. Но сборка вся видна. Есть у кого какие-нибудь соображения?
Непрочитано 17.03.2008, 20:42
А скриншотик слабо выложить? А ты мысли читать тут еще не все умеют.
Непрочитано 17.03.2008, 20:43
Дима_
Продуман
Питер
Я думаю в штатах лучше по этому поводу подскажут
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2008, 20:44
Рyslan
да я кинул на свою домашнюю почту, хотел дома посмотреть. да скачать не могу
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2008, 20:48
Рyslan
Штаты далеко, еще один прикол- профиль двутавра копирую чтобы на новом чертеже вытянуть, размер 8 дюймов. вставляю, он мне вместо 203 мм пишет 8. Хотя в настройках у меня мм стоят
Рyslan вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 21:47
PL
приложи чертежи (без них не ответить почему у тебя через буфер обмена не копируется).
В США в строительстве имперская система, например 8'-5 3/4". Ну а проблема в чем? ( автокад оперирует единицами, а что принято за единицу - только у Вас в голове, там в американском чертеже 8 единиц (за единицу условно принят дюйм) . у Вас за единицу ,опять же условно,автокаду это все равно, принят 1 мм). Зачем профиль растягивать? Уж лучше командой scale увеличить в 25.4 раз. 8"х25.4=203 мм.
Последний раз редактировалось PL, 17.03.2008 в 23:18.
PL вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 21:54
Или поменять _units
Непрочитано 17.03.2008, 23:11
PL
если есть желание работать в дюймах, можно поменять units, если будем работать в мм, надо физичиски увеличить все из имперского чертежа в 25.4 раза ( скопировали 8 единиц из одного чертежа (дюймы) внесли те же 8 единиц в другои чертеж и получили опять 8 (но уже мм)
PL вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 23:50
PL вай-вай, а как же insunits, insunitsdefsource, insunitsdeftarget? Поигравшись с ними, можно добиться, чтобы AutoCAD сам все масштабировал
Непрочитано 18.03.2008, 02:04
PL
Это конечно. Все это можно.
Есть некоторые недостатки. Вручную выставлять 3 переменных, надо еще не запутаться, . т.е. в нашем варианте (работаем в мм и вносим имперскии чертеж) ставим
insunits 0, insunitsdefsource 1,insunitsdeftarget 4. одна переменная хранится в чертеже, две последних в регистре.
А через пару минут надо работать между двумя метрическими чертежами - все менять, или хотя бы insunits (тут кнопки надо делать).
Опять же работают через вставку блока, через design center или drag-and-drop При копировании через буфер обмена не работает.
Дальше ACAD2008: INSUNITS setting is ignored when inserting annotative blocks into a drawing.
При небольших обьемах работ, когда это разовый случай вставки имперского чертежа в метрический, думаю имеет смысл использовать команду scale.
PL вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 02:33
ystr
А ваш 08 случаем не пишет, что чертёж выполнен в ADT или AutoCAD Architectural 2008? Обычно, при открытии в 08 бывают всякие подсказки.
Нажмите F2.
ystr вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 04:10
Тема называется Буржуйские чертежи. Таким образом, становится фактом, что буржуев в мире осталось мало. Всего в 3-х странах мира существует сейчас буржуйский режим, если за критерий принять наличие имперской системы измерений. Это США, Бирма и Ливия
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 08:59
Рyslan
А как в форуме прикрепить чертеж. Чтобы вы все могли посмотреть
Рyslan вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 09:04
Перейди в расширенный режим ответа, там кнопочка "управление вложениями" или иконка со скрепкой.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 09:07
Рyslan
Вот посмотрите. Один из буржуйский чертежей
DWG 2004
US-106442 Raw Condensate Skid.dwg (1.98 Мб, 1200 просмотров)
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 09:50
Рyslan
Что-то все молчат
Рyslan вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 09:53
Bull
Объём большой. Трафика жалко. Попробуй Purge запустить.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 10:17
Müller
Ну что? Можно создать тему как чертят в США. Красивый чертёж. Бедный Рyslan. Я тоже хотел бы так рисовать. Открыл в 2008-м и eDrawings 2008, с рендерем ещё красивей.
По теме: похоже на Inventor с дополнительным модулем для черчения трубопроводов. Потом в 2007-й переведён.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 10:28
Рyslan
Всем приятного аппетита У нас обед
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 10:29
Рyslan
ничо, мы не хужее смогём в скором времени
Рyslan вне форума
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
Нужны чертежи церквей и храмов +Alex+ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 15.09.2011 15:20
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Нужны чертежи резиновой женщины в Autocad// faysst AutoCAD 70 07.08.2006 18:24
ГОСТ на рабоч. чертежи по звуковому оборуд-ю театр-зрелищ Luka1976 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.09.2005 08:23
