Ферма из гнутосварных профилей
Проектирование
Моква
примус починяю Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Здравствуйте. 12-ти метровая двускатная ферма из ГСП, аналогична фермам по серии "молодечно". Вопрос - как стыковать две полуфермы; на фланцах как по серии или сваркой в стык на заводе. Как лучше, как удобнее, правильнее и все такое. Хотел сделать на фланцах, но ферма вроде траспортабельна, не будет ли это излишним? Более опытные товарищи, посоветуйте пожалуйста. Чертеж прилагаю.
Пэ.Сэ: если будут дополнительные замечания по ферме-обрадуюсь любой критике. Спасибо.
двутавр тебе в печень.. |
Для Труса:
Первый вопрос, который возникает, почему бы на 12м не использовать балку? Стыки поясов нужно делать заводские, если нет особых условий по транспортным габаритам. Нижний пояс - лучше вообще без стыка. В плане замечаний: -- Нельзя в одном изделии использовать профили, отличающиеся только толщиной стенки. Их обязательно перепутают. -- Расцентровка геометрических осей элементов в узлах не есть очень здорово. |
сами мы не местные
вес фермы порядка 500кг, по расчету проходит балка 50Ш1 - это больше полутора тонн, разве не лучше все таки ферму? Без расцентровки не получится зазора между раскосами для их сварки. Насколько я понял в серии раскосы также расцентрированны. Профили сделаю одинаковой толщины, спасибо.
Обычно на 12м применяют балку. Проигрываем в массе, выигрываем в простоте изготовления и габаритах. Но, конечно, при обосновании возможны исключения.
Если расцентровка в узлах превышает определенные в СНиП "Стальные конструкции" величины, то в расчете элементов фермы необходимо учитывать возникающие в узлах моменты. |
сами мы не местные
Ну да, но у меня они не превышают 0.25 высоты поясов. Выводы :
я так понимаю варить лучше в стык на заводе? экономичнее использовать балку, она также будет двускатной и ее так же варить?
Для цеха однозначно нужно применять балку. Сэкономите на длине колонн, высоте стен и отапливаемом объеме. Балку на переломе варить сварным швом, равнопрочным основному металлу. Растянутый стык нижнего пояса надо усилить приваркой тавра.
Для фермы эксцентриситет 0,25 высоты пояса - это весьма существенный эксцентриситет (см. п 13.6 СНиП "Стальные конструкции"). |
во первых проверь на продавливание стенки (условие по памяти - 0.8 от ширины полки опорного элемента - максимальный диаметр раскоса по условию на продавливание стенки гсп)
во вторых 120х4 это много для растянутого пояса!!!!!!!!!!!!!! в третьих фланцевое сединение по центру или если позволяет габарит по доставке цельный пояс и не как!!!!!!!!!!!!!!!! оним словом не мудри!!!! расценровка которая показана не страшна (можеш проверить на моменты но на 99% длины швов по контуру будет достаточно!!!!!) экономия в 1.5 раз это лучще упрощения монтажа и производства!!!!!!! вес а следствие увеличение массы колонны. Возникает вопрос что экономичнее!!! Аон протеворечив на одном с экономишь в другом проиграешь. Последний раз редактировалось Foksolic, 06.05.2008 в 16:16. |
Тавр со отенкой треугольной формы, вырезанный из двутавра имеет смысл приварить для того. чтобы в зоне максимального момента снять растягивающие напряжения со сварного шва. Может быть, лучшим решением будет приварить снизу гнутую накладку.
Сопряжение ригеля с колонной может быть выполнено как жестким, так и шарнирным. Это зависит от Вашей расчетной схемы. При шарнирном опирании узлы получаются проще и конструкция менее чувствительна к неравномерным осадкам фундаментов. |
Україна, Львів
Я тоже делал перекрытие цеха 12м и тоже сделал ферму, правда она была треугольной и весила вообще где-то 400кг. Оно легче и дешевле балки однозначно. Но вот по поводу огромного пространства, которое жрет тепло - этого ни я ни начальство не учли. Так что здесь думать нуно. Может лучше рамы сделать. Это, по моему, самый лучший вариант.
Квадратная труба - хорошо или плохо. | Lun@tiK | Конструкции зданий и сооружений | 86 | 20.09.2011 13:27 |
Ищу серию 1.436.3-21 Окна с переплетами из гнутосварных профилей | paha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 31.03.2010 14:06 |
Ферма из гнутосварных труб | Bobkova | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 07.12.2007 23:01 |
Типовые фермы из гнутосварных профилей | danila_kildeev | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 07.12.2006 11:01 |
Чертежи ферм из гнутосварных профилей | Дмитрий | AutoCAD | 8 | 08.09.2003 23:17 |
