Акад тормоза...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Акад тормоза...
Акад тормоза...
Непрочитано 19.03.2008, 16:09 #1
Акад тормоза...
Infin
Есть проблема.Нарисованный объект в акад 2008 создает жуткие тормоза.(создан командой sweep круг по пути замкнутой полилинии).Тормозит при открытии/сохранения файла,при смене 3Д вида.Если пытаться работать с ним в акаде 2005,тот вообще выдает ошибку и вырубается.Пробовал взрывать - не помогает.мож кто сталкивался? Файл прилагается
Тип файла: zip 3d.zip (182.8 Кб, 59 просмотров)
Непрочитано 19.03.2008, 16:36
В файле два объекта. История создания тел записывалась и в свойствах одного из них есть возможность просмотреть историю создания тела. Иторию создания следует обнулить командой _brep и выставить значение переменной showhist в 0 для всех тел.
Да и запись истории тоже можно не производить. SOLIDHIST = 0
Последний раз редактировалось Хмурый, 19.03.2008 в 16:46.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2008, 09:08
Infin
Обнулил все.В 2008 акаде тормоза стали чуть меньше.при смене видов все равно задумывается.Да при открытии и сохранении тоже.Только меньше.в 2005 если вставить блоком в чертеж он либо опять напишет ошибку и вырубится,либо вставит как надо и работает без тормозов вообще...
Infin вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 10:35
Infin, склоняюсь к мысли, что объекты у Вас построены некорректно. Рекомендую перестроить объекты. Скажите, это часть работы или Вы тренируетесь чертить в 3D?
Выкладываю вариант подобных деталей выполненный также командой _sweep (файл формата 2007)
DWG 2007
3D_1.dwg (89.5 Кб, 318 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 20.03.2008, 11:52
Infin
Спасибо за помощь Это часть работы.Я просто недавно перешел на акад 2008.До этого в 2005 все делал.Открыл Ваш файл-работает нормально.Вот сейчас делаю другую модель,заранее выставив значение указанной Вами переменной в 0.Тормоза значительно поубавились.Там присутствуют объекты,аналогичные тем которые я выкладывал.Разница только в том,что в первом случае я приминял SWEEP по замкнутой полилинии,а теперь по незамкнутой.Сохраняю все файлы в формате 2005 акада.Если будет в итоге так же тормозить выложу целиком модель...
Infin вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 12:07
Сообщение от Infin Посмотреть сообщение
Не следует сохранять в версии 2004, так как в ней не было некоторых типов объектов. Из-за этого могут быть проблемы. Вы сделайте всю работу в 2008, а потом уж конвертируйте в низшую версию.
Замкнутость полилинии при исполнении команды _sweep на скорость не влияет.
Возможно, на производительность повлияет установка SP1 на AutoCAD 2008. В описании на этот сервис пак вскользь упоминается об улучшениях в работе с 3D и навигации в 3D.
связь таблиц акад с внешними данными (excel) Marina AutoCAD 3 06.12.2011 20:33
Когда зависнет Акад? Neznayka AutoCAD 17 10.05.2007 18:57
Акад не грузиться при подключенной сети Askerovich AutoCAD 1 13.05.2005 22:19
2004 акад убил 3-ю кнопку мыши. Помогите alex-alex AutoCAD 3 22.11.2004 09:11
Акад, не акад, другие САПР... Админу, модератору... Андрей С. Расчетные программы 2 10.06.2004 01:57
