Натурные измерения недоступных объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Натурные измерения недоступных объектов
Непрочитано 20.03.2008, 12:18 #1
BM60
Где-то
Нет предела совершенству...
Уже нормально, если у проектанта-конструктора в руках лазерный дальномер. Но вот "беда". Не всякий из них имеет встроенный датчик уклона.
Вот и решил спросить коллег, кто как проводит натурные замеры недоступных объектов?
Например, высота части конструкции на высоте от замеряющего, или длина балки на высоте.
Угломер со штативом или кто-то пользуется некими своими техническими решениями или изощрениями? Поделитесь?
Вопрос погрешности относительный: не всегда уместна ловля блох...
Может у кого есть опыть работы с каким-то фирменным лазерным угломером?
В общем, предлагаю валить сюда весь опыт натурных замеров. Полагаю, многие рано или поздно с этим сталкиваются...
Последний раз редактировалось BM60, 20.03.2008 в 12:30.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2008, 13:30
BM60
Где-то
Или не понятен вопрос, или уже прочитавшим не приходилось эскизировать обстановку.
Поясняю, на существующем объекте на высоте и в тесном пространстве(обстановка) будет смонтировано некое новое сооружение (конструкция).
В таких случаях уместна запись в ТТ: "Размеры ... уточнить по месту".
Надо (бы), чтобы таких "неуверенных" размеров было меньше.
BM60 вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 13:34
Боюсь, что тебе надо с этой темой переезжать в радел "Технология и организация"
Автор темы   Непрочитано 20.03.2008, 13:48
BM60
Где-то
Я так и полагал сначала, но уж так вышло, не продумал...
Последний раз редактировалось BM60, 01.04.2008 в 09:26.
BM60 вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 13:52
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Не знаю..., в чем проблема то? Сделать нормальную съемку тахеометром, если недоступно - в безотражательном режиме.
Про "Размеры ... уточнить по месту" вспомнилось. Был у нас навесной вентилируемый фасад "Ukon", дак вот в проекте все размеры отстояния направляющих от стен были - "уточнить по месту"...
Чтобы уточнить, - пришлось сделать 3D Модель здания...
И вообще,- как я заметил,- в проектах не очень любят ставить размеры...
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 13:54
BM60, подобные задачи можно решить и без новомодных лазеров, просто вспомнив из геометрии 5 класса про подобные треугольники.
Непрочитано 20.03.2008, 13:59
Admin
Administrator
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Я так и полагал сначала, но тут (так показалось) больше народу и чаще бывает...
А потом бы модератор перенес бы.
Имейте совесть!
Вы будете лепить темы где народу больше, а модератору разгребать.
Admin вне форума
Непрочитано 22.03.2008, 13:26
Admin, BM60 тебя испугался и больше не пишет....
BM60, отличная книжка, в которой дедушка Перельман подробно рассматривает задачи по измерению недоступных объектов.
Занимательная геометрия. Прельман Я. И. 1950г
13,5 MB, djvu
Непрочитано 22.03.2008, 16:09
Серёга - Bilder
Первое что мне пришло в голову:
с двух точек с поверхности пола/земли измерить вашим лазерным дальномером расстояние до двух интересующих точек (концов балки к примеру). Тем же дальномером измерить расстояние между точками "съёмки" - получить искомыр размер балки по этим данным - задачка на построение из геометрии школьного уровня
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 08:13
BM60
Где-то
Пишет, пишет, не испугался, но удивился, что закрыта, и очень рад, что "гнев сменен на милость". А потом выходные, панимашшш.
Перельмана с детства АБАЖАЛ! Спасибо, придется полистать энд освежить его.
Однако, подозреваю, что подобные тругольники не есть панацея, когда приткнуться, кроме как к штативу, не к чему. И "препятствий" на пути левого и правого лучей тоже нет.
Всегда ли угол-то уж так уж нужен... И Герон тут вроде не помощник
Но... отложу пока свои догадки. Спасибо за отклики.
Последний раз редактировалось BM60, 24.03.2008 в 08:49.
BM60 вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 10:34
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Тут достаточно лазерного дальномера с режимом "минимальное расстояние". Когда ведешь лучом по, например, балке, слева направо, то дальномер работает в режиме непрерывного измерения, в результате выдает минимальное расстояние, перпендикуляр. Ну ясно, что стоять надо так, чтобы он был этот перпендикуляр. Затем замер до левого конца балки, затем до правого и - по 2 прямоугольным треугольникам можно посчитать длину пресловутой балки. А еще есть дальномеры, которые и треугольники решают. До чего техника дошла.
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 11:19
BM60
Где-то
Вот я и говорю, техника дошла.
Верно-истинно глаголите, но мой не могёт мин-макс (а непрерывный отсчет надо отслеживать глазом и он не всегда реален, напр., измеряется расстояние (не длина) между точками разных конструкций.
При наличии такой функции моего вопроса не было бы.
Пресловутый угол... И угломер серпаимолотару
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 11:49
BM60
Где-то
... с двух точек с поверхности пола/земли...
Как же плохо я учил любимый предмет в школе (позор на мою седую бОшку)
Однако. Посмотрим-с/поглядим-с
СПАСИБО!
Последний раз редактировалось BM60, 24.03.2008 в 12:36.
BM60 вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 17:45
BM60, попробуй по этим ссылкам, книга та же
http://alleng.narod.ru/d/math/math181.part1.rar
http://allengl.narod.ru/d/math/math181.part2.rar
http://allengl.narod.ru/d/math/math181.part3.rar
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 08:18
BM60
Где-то
Спасибо, Солидворкер, ты настоящий друг.
Зачитался прям, взахлеб. Настольная книга всех инженеров всех времен и народов!
А для большей точности я обзавелся уже угломером отсюда
http://serpimolot.ru/index.php?productID=8244
С некоторой доработкой и в сочетании с ЛД будет мне счастье.
А может и кому-то еще.
Последний раз редактировалось BM60, 25.03.2008 в 08:25.
BM60 вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 12:34
stoper
урбанист
Юг России
Есть предел совершенства - лазерный сканер, срвмещающий в себе все вышеперечисленные девайсы
stoper вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 15:57
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Метод засечек это, кажется, называется, то, про что Серега - Builder писал.
Использую постоянно. Понятно, что он весьма приблизителен.
Разные еще бывают извращения, особенно если днем большое расстояние взять надо.
Самое страшное было, когда я несколькокилометровый шламопровод на ТЭС шагами измерял и потом в Гугле на карту накладывал, чтоб от шагов к метрам перейти :=)
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 10:56
Netlog
Ростов на Дону
Всё зависит от требуемой точности измерений. Где-либо пол метра - легко получаются заурядным лазерным дальномером, просто школьная геометрия, измерения расстояний до низа/центра/верха конструкции с нескольких точек, потом - обсчёт, усреднение. Это если конструкция более или менее простая.
Netlog вне форума
Набор объектов DEM Программирование 21 26.03.2014 19:11
Выбор объектов в VBA Бродяга Программирование 19 12.03.2007 09:33
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
Масштабирование объектов при печати в разных форматах Yuri AutoCAD 4 13.05.2004 19:27
