Фундамент турбоагрегата
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Фундамент турбоагрегата
Непрочитано 20.03.2008, 15:07 #1
DAFf
строительное проектирование
Нижний Новгород
Уважаемые все! Помогите разобраться.
Выполняется расчет фундамента турбоагрегата. (SCAD 11.1)
Проблема в правильности задания исходных данных на динамическое воздействие.
Порядок действий:
1.Задана пространственная рама;
2.Заданы загружения – пост, врем.дл., кратковр., особое;
3.Задаем динамические воздействия:
a.Гармонические колебания –
Преобразуем статические нагрузки в массы
Задаем число учитываемых форм собственных колебаний, круговую частоту внешнего воздействия, коэффициент неупругого сопротивления материала.
Получаем – распределение весов масс.
b.Вводим динамические нагрузки с заданием масс –
Делаем корректировку существующего загружения (отказ от преобразования статических нагрузок в массы),
В инерционных характеристиках задаем гармонические колебания;
Направление по Х,
Задаем вес масс,
Задаем величину амплитуды Po, (в тоннах по заданию), в определенные узлы рамы.
Закон колебания - Sin, сдвиг фазы (радиан) – 0.
Прикладываем к узлам рамы.
Перезаписываем загружение под ранее назначенным номером.
c.В специальных исходных данных надо ли задавать ДИНАМИКУ? На иконке стоит вопрос и при нажатии на него программа переходит в рабочее поле «Управление».
После расчета на гармонические колебания получены инерционные массы, предусмотрено ли SCADом, что они участвуют в загружениях автоматически?
Или инерционные нагрузки надо приложить к узлам, создав загружение?
Для проверки правильности расчета задали два динамических загружения при разных значениях круговой частоты внешнего воздействия (314 рад/сек и 157 рад/сек.), результаты расчета одинаковы (λ, ω, θ, Т, инерционные нагрузки). Почему?
Тип файла: zip Фундамент под паротурбоагрегат G+Т+Pd2+Мcs+Кол.zip (2.8 Кб, 160 просмотров)
Последний раз редактировалось DAFf, 20.03.2008 в 15:15.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2008, 15:56
DAFf
Нижний Новгород
" А в ответ - тишина".
Видно никто не может помочь?
Или не может. /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.03.2008 в 16:37.
DAFf вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 14:13
Jeka
Украина, Донецк
DAFf, у Вас тут многовато вопросов, требующих детального изучения Вашей задачи, что занимает достаточно много времени. Думаю, что поэтому никто не откликнулся. Может по-тихоньку по очереди...
Ну во-первых не понятно, что такое "инерционная масса". Есть силы инерции, равные произведению масс на ускорение, которые программа определяет.
Не нужно, зачем? Ведь это рутинная работа. Скад вычислил нагрузки и приложил их к схеме. Полученные усилия можно посмотреть в результатах расчета.
Ну здесь нада бы расшифровать. ω и Т это как я понял собственная частота и период. Они не зависят от внешней нагрузки.
Что есть λ и θ расшифруйте.
Инерционные нагрузки - здесь я думаю все зависит от вида рачтета, который вы задали. Вы ведь поставили "с учетом пусковых резонансов". Т.е. в расчет принимается частота вынужденных колебаний = собственной частоте. Понятно, что тогда изменение вынужденной частоты на результат не повлияет.
Jeka вне форума
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент монолитный Pauk Основания и фундаменты 7 15.02.2009 17:52
