SW: Сложный случай сопряжения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW: Сложный случай сопряжения
Непрочитано 20.03.2008, 15:52 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Ув-й Солидворкер. См. рисунок. Файл высылаю по почте.
Суть совета можно изложить в твоем посте на форуме, а также картинку. А мне пришлешь файл.
Непрочитано 20.03.2008, 18:48
Суть совета следующая: комбинаций сопряжений может быть множество, очень многое зависит от конкретной ситуации и формы деталей. Я предложил лишь одну из возможных комбинаций. В хелпе написано несколько рекомендаций по наложению сопряжений, я от себя могу добавить следующее:
накладывать надо по возможности так, чтобы изменить потом можно было "малой кровью".
Файл послал, если в нем нет ничего секретного, можешь обнародовать, пусть народ посмотрит, вдруг, кому интересно.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2008, 15:45
Creator
...Файл послал, если в нем нет ничего секретного, можешь обнародовать, пусть народ посмотрит, вдруг, кому интересно.
Вот, обнародую.
Тип файла: rar Присланные детали.rar (413.7 Кб, 115 просмотров)
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2008, 17:20
Creator
Суть совета следующая: комбинаций сопряжений может быть множество...
Поясни, как создать "силуэт" (линию разъема?) на усике. Справочная точка для сопряжения усика получается как точка пересечения "силуэта" и прямой (ось симметрии).
Creator вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 19:11
Ты мой эскиз имеешь в виду? Силуэтная кромка -это просто проекция поверхности на плоскость эскиза, его не надо создавать, он получается автоматом. Я правильно тебя понял?
Непрочитано 22.03.2008, 17:32
Я немножко поколдовал над твоей сборкой, геометрия осталась прежней, я поменял идеологию построения некоторых деталей, посмотри, сравни. То что я сделал не догма, и, даже не самый оптимальный вариант, просто, чтобы ты посмотрел, как еще можно сделать.
Тип файла: rar Новые детали новые.rar (670.6 Кб, 98 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 10:52
Creator
У меня не получается создать справочную точку, которая должна быть на пересечении оси симметрии усика с силуэтной кромкой поверхности усика. В среде эскиза точка не хочет создаваться, просто при выделении силуэта - программа просит "создать силуэтную кромку".
Creator вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 11:06
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Просто создаешь эскиз на плоскости симметрии усика (продольной) и рисуешь в нем точку. Или я чего-то не понимаю...
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 13:26
Creator
См. рисунок.
Creator вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 13:47
Сборки нет под рукой, пишу по памяти
1. Создаешь эскиз в сборке, на плоскости, проходящей через центр кольца, вдоль оси сборки.
2. Ставишь изображение нормально к плоскости эскиза.
3. Подводишь мышу к кольцевой канавке и выделяешь ее силуетную кромку.
4. Жмешь кнопку "преобразование объектов"
Как вариант -рисуешь окружность, выделяешь окружность, кромку канавки, жмешь "корадиально"
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 15:26
Creator
Сборки нет под рукой, пишу по памяти...
См. что у меня получается при попытке реализовать оба варианта...
ID:	4626  Нажмите на изображение для увеличения
Creator вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 15:52
Я эскиз рисовал на кромке кольца, и у тебя на рис. из поста 9 эскиз на кромке кольца, а ты меня пытаешь в посте 11 про кромку усика.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 16:58
Creator
Ты дал сопряжение между дугой и точкой на усике (нижний квадрант на кромке поперечного сечения усика - то бишь точка1@эскиз5@усик токосъемный
Я не могу построить эту точку. Извини, я немного напутал в вопросе.
Creator вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 17:59
Смотри комикс.
По рис. 5 замечание. Я выбрал "среднюю точку", которая однозначно определила положение точки. Первый раз я выбирал "совпадение" с силуэтной кромкой, поэтому потребовалось еще одно сопряжение.
Название: 1. Вставляем эскиз.jpg
ID:	4639  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2. Ставим точку.jpg
ID:	4640  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3. Выбираем силуэтную кромку.jpg
ID:	4641  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4. Довыбираем точку.jpg
ID:	4642  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5. Выбираем нужное сопряжение.jpg
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 16:52
Creator
Я немножко поколдовал над твоей сборкой, геометрия осталась прежней, я поменял идеологию построения некоторых деталей, посмотри, сравни...
Тут у меня не получается включить в массив кривой, новый элемент - вырез. Подскажи, где ошибка?
Название: Добавление в массив.jpg
Тип файла: rar Фланец токосъема прототип.rar (183.5 Кб, 70 просмотров)
Creator вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 17:14
Посмотри определение массива
Тип файла: rar Фланец токосъема прототип.rar (114.6 Кб, 62 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 17:21
Creator
Наконец-то понял, где была ошибка. Я не указал грань, по нормали к которой должен строиться массив.
Внимательность, и еще раз внимательность. Надо было сразу понять смысл подсказки SW (слева вверху). Действительно, у SW очень дружественный интерфейс.
Название: Добавление в массив2.jpg
Creator вне форума
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций wolff Деревянные конструкции 7 29.10.2015 17:57
Узел сопряжения колонн и балок I'm_Dmitriy Конструкции зданий и сооружений 9 22.12.2007 00:46
SolidWorks 2007 линии сопряжения Makc SolidWorks 21 03.12.2007 21:52
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой Bleach Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2006 15:13
