Еще раз про вес линий
Если при выводе на печать - редактируй таблицу печати. В таком варианте все будет независимо от типа примитива. Если только на экране - то можно пользоваться полилиниями с предустановленной шириной, но я бы этого не рекомендовал делать.
А celtscale менять не пробовал?
По-моему, это справедливо и для печати. Т.е. устанавливается не вес линии, а его ширина. Вес же при этом надо задать тонким. Впрочем, могу ошибаться.
Век живи, век учись - ... |
> Циник: Вот блин... Глянь аттач.
> kruz : аттач касается вывода на печать, а не отображения на экране.
Циник, в окне печат жмешь на кнопку рядом с именем таблицы печати. Следом выбираешь цвет[а] или имена стилей и правишь стиль окончания линий. Я хреново, похоже, последнее время что-либо объясняю...
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Еще раз о забежных ступенях. Огурец отзовитесь! | Xolod | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.11.2005 09:37 |
