Тепловые трубы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Тепловые трубы.
Тепловые трубы.
Непрочитано 21.03.2008, 22:25 #1
Тепловые трубы.
Zark
Проектирование и технология РЭС
У меня слудующая проблема. Необходима из герметичного пространства отводить тепло, выраженными источником которого являются процессор.
Сейчас одним из вариантов решения является тепловыя труба, но процессорная плата в дальнейшем будет меняться и не раз, следовательно необходима гибкая тепловая труба.
Вопрос. Будет ли работать тепловая труба со вставкой по середине из гнущегося переходника, например из полиэтиленовой трубы.
Непрочитано 21.03.2008, 23:21
layer
инженер
Тогда каким методом будет осуществляться возврат конденсата. Вопрос интересный.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2008, 23:39
Zark
Видимо, будет работать, как термосифон...т.е. конденсатор выше испарителя должен быть.
Последний раз редактировалось Zark, 22.03.2008 в 00:05.
Zark вне форума
Непрочитано 22.03.2008, 07:25
layer
инженер
Термосифон работает на принципах гравитации, а Вам "пять раз вокруг оси закрутить". Вот в тоем и дело.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2008, 13:03
Zark
Ну скажем мне не надо 5 раз вокруг оси. А вот то, что у меня конструктивно кондерстор выше испарителя, это факт. Но вот проблема в том, что место установки процессора от платы к плате меняется, для чего, собственно и нужна гибкая вставка.
В принципе, я видел подобные патенты США, достаточно свежие. Контора Крафтвэй даже предлагает подобное решение для охлаждения процессоров в процессорных стойках.
Zark вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 14:22
tsoialexei
ГИП, технолог по холодильному проектированию
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™
Тепловая труба,теплопередающее устройство, способное передавать большие тепловые мощности при малых градиентах температуры. Т. т. представляет собой герметизированную конструкцию (трубу), частично заполненную жидким теплоносителем (рис.). В нагреваемой части Т. т. (в зоне нагрева, или испарения) жидкий теплоноситель испаряется с поглощением теплоты, а в охлаждаемой части Т. т. (в зоне охлаждения, или конденсации) пар, перетекающий из зоны испарения, конденсируется с выделением теплоты. Движение пара от зоны испарения к зоне конденсации происходит за счёт разности давлений насыщенного пара, определяемой разностью температур в зонах испарения и конденсации. Возвращение жидкости в зону испарения осуществляется либо за счёт внешних воздействий (например, силы тяжести), либо под действием капиллярной разности давлений по капиллярной структуре (фитилю), расположенной внутри Т. т. (чаще всего на её стенках). В связи с тем, что Т. т. с капиллярной структурой для возврата жидкости могут работать независимо от ориентации в поле тяжести и в невесомости, наиболее распространён именно этот тип Т. т. Эффективная теплопроводность Т. т. (отношение плотности теплового потока через Т. т. к падению температуры на единицу длины трубы) в десятки тысяч раз больше, чем теплопроводность Cu, Ag или Al, и достигает ~107 вт/м К). Малый вес, высокая надёжность и автономность работы Т. т., большая эффективная теплопроводность, возможность использования в качестве термостатирующего устройства обусловили применение Т. т. в энергетике, химической технологии, космической технике, электронике и ряде других областей техники.
Лит.: Елисеев В. Б.. Сергеев Д. И.. Что такое тепловая труба?. М., 1971; Тепловые трубы. Сб., пер. с англ. и нем.. под ред. Э. Э. Шпильрайна. М.. 1972.
tsoialexei вне форума
Как прокладывать трубы канализации под полом? slimmy Водоснабжение и водоотведение 33 11.05.2016 10:38
Расчет дымовой трубы TuDim Конструкции зданий и сооружений 33 13.06.2011 13:55
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Развертка трубы Тяпа AutoCAD 9 14.12.2007 15:31
допускаемая температура среды в которой укладываются трубы rex_209 Прочее. Архитектура и строительство 4 25.09.2007 12:54
