Швы в кирпичной кладке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Швы в кирпичной кладке
Непрочитано 22.03.2008, 15:07 #1
Severe_dude
сферический конь в вакууме
с Вологды
Ам.. может кто нить из знающих/понимающих людей объяснить непосвященному, "Когда в кирчпичной кладке используется шов 10 мм, а когда 12 мм ?"
Наша игра - Самая игра! :D
Непрочитано 22.03.2008, 15:48
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Надо же!
А я завсегда рассчитывал порядовку как 75 мм, т.е. 60мм кирпича + 15 расствора!
Вот дурак-то старый...
Пустотный кирпич, когда его пристукивают садится ниже - швы получаются тоньше, а полнотелый так не садится - швы толще.
Как мне помнится из лекций, раствор, даже цементный, элемент пластичный - расползается, а кирпич - керамика, жёсткий элемент.
Поэтому чем тоньше шов - тем лучше. Но не всегда это красиво.
Для слегка вдавленной внешней (в отличие от уплотняющей) расшивки швов лучше подходят швы 10 мм.
А для выпуклой расшивки 12..15 мм.
Мне выпуклая расшивка гораздо симпатичнее кажется.
И ещё "из лекций" - если шов в кладке заметно шире других - значит он укрепляет сильно нагруженную сверху кирпичную стену, а шире - из-за заложенной в него сетки 4х50х50.
Если по расчётам этого мало - ещё кладут в шов на сетку и рифлёную арматуру большего сечения.
Ну... Ещё м.б. Абдулла или Мыкола были с похмелья и с порядовкой ошиблись - вот толстыми/тонкими швами и выводили её!
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 22.03.2008, 16:11
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Не знаю какой у вас там кирпич, но вроде 250х120х65, шов вроде в пособии прописан 8-12 мм, берется 10 и не заморачиваются, другое дело когда вы делает армошов там 30-50 мм вроде, все написано в Пособии к армокаменнным конструкциям.
Michail вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2008, 16:25
Severe_dude
с Вологды
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
спасибо.
Severe_dude вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2008, 16:27
Severe_dude
с Вологды
Сообщение от Villy-Churak Посмотреть сообщение
Надо же! ...... её![/b]
Я всегда подозревал, что я и архитекторы разговариваем на разных языках.
Непрочитано 22.03.2008, 16:46
Villy-Churak
Когда бываю у родителей дома, иногда смотрю на выложенную военными строителями облицовку стен силикатным кирпичом. Швы там порядка 20..25мм. Но это на 8 этаже.
А внизу, где "видно" - как положено, 10..15мм.
Так, что тоже вот - есть своя специфика и у военных строителей!
Непрочитано 22.03.2008, 16:56
acid
У нас давно уже кирпич модульный - 88мм. Шов - 12 мм. Тогда ряд кладки - модуль=88+12=100мм.
Непрочитано 22.03.2008, 17:16
Голубев Алексей
Чебоксары
Бывает кирпич одинарный толщиной 65мм и утолщенный толщиной 88мм. При расчете порядовок для одинарного кирпича берется шов толщиной 10мм, для утолщенного шов толщиной 12мм. Все просто
Голубев Алексей вне форума
Непрочитано 22.03.2008, 17:35
SergGL
инженер
г. Пенза
СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ
И ОГРАЖДАЮЩИЕ
КОНСТРУКЦИИ
"п.7.6. Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней пра¬вильной формы должна составлять 12 мм, вертикальных швов — 10 мм."
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума
Непрочитано 22.03.2008, 17:39
SergGL
инженер
г. Пенза
Из того-же СНиПа "7.29. При армированной кладке необходимо соблюдать следующие тре¬бования:
толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму диамет¬ров пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва не более 16 мм"
SergGL вне форума
Непрочитано 22.03.2008, 20:12
SergL
Несмотря на то, что мы с SergGL рядом будем смотреться как сиамские близнецы, внесу свою лепту:
толщина горизонтальных швов зависит ещё и от высоты этажа и количества рядов кладки.
Так, например, в серии 2.130-1 вып. 28 "Детали стен и перегородок жилых зданий. Кирпичные стены сплошной кладки" написано:
...при высоте этажа 2.8 м - 36 рядов кладки на этаж при средней толщине горизонтального растворного шва 12.7 мм; при высоте этажа 3.0 м - 39-40 рядов кладки на этаж при средней толщине горизонтального растворного шва 10-11.9 мм.
При применении кирпича толщиной 88 мм средняя толщина горизонтального растворного шва равна 12 мм
SergL вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2008, 08:43
Severe_dude
с Вологды
Сообщение от SergGL Посмотреть сообщение
спасибо, там у мя как раз через пару рядов арматура проложена.
Непрочитано 23.07.2010, 13:38
Оксанка
Инженер-проектировщик
Тюмень
Мой вопрос может не совсем по месту, но создавать тему тоже не охото. В процессе проверки было обнаружено что толщина шва в кирпичной кладке больше 20мм, уже никак не исправить кладку, что в таком случае можно сделать? Написать чо марка раствора не 100, а 200 не прокатывает.Спасибо за внимание.
Птица Ёж
Оксанка вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 13:52
Villy-Churak
Напишите, что "..клали на бетонную смесь 1(цемент500)-2,5(песок)-3(высевки 4..8мм).." (ПОчти шутка)
Непрочитано 26.07.2010, 14:33
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Не-а, 75мм=65мм кирпича + 10мм рассссствора
ERS10 вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 12:05 Расствора не хватит!
Villy-Churak
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Если я так буду считать мне ( как всегда ) расствора не хватит!
(размеры кирпича я знаю...)
Непрочитано 27.07.2010, 15:04
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Оксанка Посмотреть сообщение
оштукатурить стены
Liam вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 13:14
Bars32
При использовании облицовочного кирпича толщ 65мм и швах 8мм, облицовка выглядит пропорционалнее. При использовании кирп. толщ. 88мм швы можно сделать 10мм но не толще.
Плохо, оно всегда получается само, чтобы получилось хорошо и красиво, надо стараться!
Bars32 вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 23:12
ACAD
Как нонче вентканалы кладут...
P.S.
Казалось бы, при чём тут СП 70.13330.2012 - пункт 9.2.4 и Правила производства трубо-печных работ - пункт 6.2.4...
ID:	150288  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150289  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150291  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150292  Нажмите на изображение для увеличения
ACAD вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 10:17
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от ACAD Посмотреть сообщение
Ну между вентканалом и дымоходом разница все же есть. Но на фото сделано, конечно, коряво.
vv_77 вне форума
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? casemsot Каменные и армокаменные конструкции 32 22.04.2013 21:20
Нагружение навесной панели кирпичной кладкой GWA18 Каменные и армокаменные конструкции 4 14.03.2008 13:36
Расчет анкернных креплений в кирпичной кладе Vavan Metallist Расчетные программы 1 16.02.2008 01:29
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? Alexcons_2 Прочее. Архитектура и строительство 6 28.07.2006 21:58
трещины в кирпичной кладке rakshin Прочее. Архитектура и строительство 5 25.04.2006 02:58
