Как сделать текст в размере повернутым горизонтально?
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
М.О.
Пробовал в свойствах rotate, но текст таким образом получается не в ту сторону направленным не понятно как это, справа на лево чтоли? если можно скрин, а так в свойствах всё прекрасно меняется.
В свойствах попробуй установить Text Inside Align -> Off (Текст внутри выравн. -> Откл.)
"Текст внутри выравн." помогает в одном случае,
в другом случае помогает не полностью поворот текста на 0.1 (см. вложение) Как исправить второй вариант с поворотом на 0.1, чтобы надпись над линией была? Последний раз редактировалось Sergey899, 24.02.2016 в 10:34. |
какие ещё повороты на 0.1? В стиле размера просто поставить "горизонтально". Если на выноске требуется отдельный стиль, то просто как по третьей картинке. Если не требуется, то в свойствах "вписать - перенос текста - перенос с выноской".
PS Если все-таки без правки стиля, то похоже никак. Но, с другой стороны, на выноске и поворачивать незачем. Если изначально в настройке стиля стояло "согласно ISO"
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 24.02.2016 в 10:55. |
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как? | _Andre_ | Программирование | 31 | 18.06.2016 15:56 |
Как из части эллипса сделать полилинию или дугу?.... | Chief Justice | AutoCAD | 6 | 03.07.2014 08:59 |
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 01.04.2007 01:03 |
как сделать автокадовский файл доступным только для чтения | Stifler | AutoCAD | 37 | 30.01.2007 14:49 |
Как перенести текст из AutoCAD'a в MS Word? | sear_ch | AutoCAD | 4 | 12.01.2004 20:50 |
