SW: Радиус 2 км
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW: Радиус 2 км
SW: Радиус 2 км
Непрочитано 25.03.2008, 17:57 #1
SW: Радиус 2 км
Juri1803
Здравствуйте все.
Подскажите, как можно реализовать в SW дугу или окружнось 2 000 000 мм ( 2 км). В SW поддерживается до 500 000 мм. Может кто знает хитрый способ?
Спасибо
Непрочитано 25.03.2008, 18:35
Creator
конструктор (нестандартка)
Сообщение от Juri1803 Посмотреть сообщение
... Может кто знает хитрый способ?
Интересно, а модель какого изделия требует таких циклопических габаритов?
Я не знаток SW, но могу посоветовать сделать модель в масштабе уменьшения, например 1:10. Правда, в этом случае нельзя получить верное значение объема, массы и т.д. Но можно будет ввести коэф. поправки (например, 10 в кубе). Корректное моделирование физических процессов на уменьшенной модели - вряд ли возможно. Но, SW не задумывался для моделирования геофизических или астрономических явлений.
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 18:44
Juri1803
Все очень просто. Такой радиус используется для изготовления главных балок мостовых кранов. При длине в 30 м это дает около 50 мм.
Я думал о маштабировании,этот вариант не проходит, т.к. хотелось в КОСМОСе потестить. Обьемы, массы и центр тяжести очень важны.
Все равно спасибо
Какие еще будут варианты? Или кто знает может другая CAD система поддерживает такой радиус
Juri1803 вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 21:15
Juri1803, SW не поддерживает размеры, более 500 метров. А вот твое утверждение о том, что нельзя масштабировать модели при прочностных расчетах вкорне подрывает основы сопромата... Деформация пропорциональна силе и площади. Это закон Гука, который, вроде еще никого не подводил...
Непрочитано 26.03.2008, 09:10
Покажи эскиз, хотя бы на бумажке.
Изменнеие в КМ по просьбе КМД Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 20 09.09.2010 11:29
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad Анкона AutoCAD 9 10.01.2008 00:40
ЛИРА КМ и АВТОКАД wetlan Лира / Лира-САПР 3 19.11.2007 13:05
КМ в ADT Krieger Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 05.11.2007 15:35
