Противопожарные покрытия металлоконструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Противопожарные покрытия металлоконструкций
Непрочитано 25.03.2008, 23:56 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Буду бонален и краток,
Как обрабатываются металлоконструкции для увеличения пожароустойчивости, нужно для примечания в проекте
или для листа общих данных. с сылкой на госты и
снипы
если кто встречался с пучинистыми красками, введите в курс дела
(Объект: Торговый центр, адрес: около Китая)
Всем ответившим мои благодарности
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 26.03.2008, 06:36
acid
а если вот так - http://www.yandex.ru/yandsearch?text...F0%E0%F1%EA%E8 ?
Я обычно пишу необходимый предел по REI, а какой краской красить решает заказчик.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 07:05
dextron3
проектировшик
СССР
acid, спасибо что на яндекс, а не на гуглю послал, но хотелось бы как примечание в проект вставить, а не как из прайса
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 07:34
acid
Я так в проекте и пишу - "покрыть огнезащитной краской с обеспечением REI столько-то". ГОСТ вроде есть, но почти все краски по ТУ сделаны. Про степень огнестойкости см. СНиП "пожарная безопасность"
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 07:59
dextron3
проектировшик
СССР
acid, а по точнее можно сколько слоев какой гост, один раз это примечание написать, и забыть, потом его повсеместно как универсальное использовать
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 10:45
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Знаю одну краску, она белого цвета
http://www.techportal.ru/material/?id=3653
А вообще пишем в примечании следующее:
"Металлические конструкции покрыть сертифицированным огнезащитным составом. Материал и метод обработки определяется проектом, разработанным организацией имеющей соответствующую лицензию."
Al-dr вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 11:20
DK
В качестве огнезащиты, по моему мнению, где это возможно, лучше не использовать огнезащитные краски, а штукатурить по сетке. Огнезащитные краски очень дороги и защищают конструкции в течение достаточно короткого периода времени (что-то порядка 5 ... 10 лет). Затем огнезащитную краску нужно наносить вновь.
Непрочитано 26.03.2008, 11:56
Иван 80
инженеришко
а как определить нужную толщину слоя штукатурки?
Иван 80 на форуме
Непрочитано 26.03.2008, 12:41
MelAl
Украина
Какой огнезащитный материал применяется и для каких конструкций?
Например, колонна для здания II степени огнестойкости (по украинским нормам) имеет предел огнестойкости R 120.
Вспучивающееся покрытие, допустим ПРОТЕРМ СТИЛ (http://www.fireproof.ru/ru/material/...arrier/_id/23/), дает максимум R90, т.е. для колонны не подойдет...
MelAl вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 12:47
MelAl
Украина
У нас пожарники требуют отдельный проект по огнезащите марки ОГ.
А в КЖ и КМ - просто ссылка на этот раздел
MelAl вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 12:59
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
У меня вопрос. Что лучше гипсокартон или штукатурка??
Действительно цены на огнезащитные краски очень высоки. Седня пытался найти, так вот с слоем 2.5мм, расход 2.5кило на м2. Цена в пределах 180-250 за кг. Получается примерно 600р на метр квадратный.
Гипсокартона нужно 2-2.5 см, если в внутренней отделке есть гипсокартон, то наверно выгодней гипсокартоном закрыть. 1м2 толщиной 1.25мм стоит 100рублей... в итоге 1м2 толщиной 2.5см выходит в 200!! Но только для него нужна подсистема из профилей, иначе его так просто не прикрутить к колонне или балке.
Думаю, что краски лучше использовать для огромных объемов металлокаркаса сложной формы и структуры, а ГКЛ лучше подойдет для жилых-общественных зданий, где все равно нужно все закрывать изнутри.
Последний раз редактировалось Колян, 26.03.2008 в 16:40.
Колян вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 14:39
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Толщины штукатурки и другие виды конструктивной защиты конструкций подбираются по пособию к СНиП II-2-80. А толщины химических средств защиты (толщины спец покрытий в мкм) проектировщик назначать не может, это делается специализированной организацией, проектировщик обязан указать предел огнестойкости конструкций (в виде RE90), который зависит от категории здания по пожарной опасности.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 15:23
dextron3
проектировшик
СССР
AF9999, что то я не пойму как гипсокартоном обеспечить защиту, не ужели он уберегает от нагрева металла*?
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 15:26
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Гипсокартоном защищают деревяшки. Металлические балки штукатурят.
AF9999 вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 15:33
Nagay
Metal Heart
Киев
В общих данных пишу: "Защиту металлических конструкций с нормируемым пределом огнестойкости выполнять огнезащитными материалами. Марка, толщина, состав и технология нанесения огнезащитного покрытия разрабатывается и выполняется специализированной организацией". Кроме того, есть еще классные огнезащитные цементо-минеральные плиты Promat - технологичный, долговечный, но дороговатый материал. 3 часа REI для него не проблема, только толщину подбираешь. Можно вобще не париться с защитой каждой балки, а сделать сплошной подвесной потолок из Promat'a (по типу гипсокартонного). Правда, опять все упирается в стоимость :-)
Nagay вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 15:47
dextron3
проектировшик
СССР
Nagay, а что писать если нет таких специализированных организаций, хотел бы больше конкретики в тоже время, но без чертежей и подсчета
AF9999, ну не реально балку 12метров заштукатурить, некрасиво,
да при землетрясении штукатурка вся потрескается полюому
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 16:38
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Штукатурят по сетке, а если не красиво, то - химическая защита спец составами и спец организациями.
AF9999 вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 16:53
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СП 55-101-2000
Есть такой документ а в нем таблица
Вложение 4697
по которой можно подбирать толщину ГКЛ для мет. конструкций.
А есть Письмо Госстроя России от 19 марта 2003 г. № СК-1666/9
О применении гипсокартонных листов и других средств огнезащиты
"Данные табл. 17, как указано в СП, являются оценочными, а график (рис. 38) является данными исследований и испытаний ВНИИПО. Однако, если предел огнестойкости по этой оценке заведомо больше требуемого, то испытания проводить нецелесообразно."
Так вот применять можно, но говорю нужно вваривать к колонне лист 2-3 мм с шагом метра 1-2, чтобы потом к нему крепить подконструкцию ГКЛ, а потом и сам ГКЛ. Потому-что без подконструкции ГКЛ прикрутить к колонне не реально.
Почему-то прихожу к выводу, что ГКЛ лучше штукатурки.
Последний раз редактировалось Колян, 23.01.2009 в 09:22.
Колян вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 18:25
MelAl
Украина
Примерно так:
Для обеспечения … степени огнестойкости здания необходимо обеспечить пределы огнестойкости конструкций не менее:
- для колонн: R…
- для балок: R…
- для перекрытий: R…
(значения R… – в пожарных нормах, в зависимости от степени огнестойкости здания, которая назначается ГИПом)
Для этого проектом предусмотрены следующие мероприятия:
- для колонн: огнезащитная система CONLIT (ROCKWOOL) (ТУ, сертификат соответствия), толщиной … мм , обеспечивающая предел огнестойкости не менее R… ;
- для балок: вспучивающаяся смесь для огнезащитного покрытия "Эндотерм 400202" (ТУ, сертификат соответствия). Толщина покрытия – зависит от предела огнестойкости R м приведенной толщины обрабатываемого металла – по таблицам производителя.
Вспучивающиеся материалы довольно дорогие, поэтому скорее всего попросят посчитать точное кол-во (. Подсчет то весь в одну формулу, но для каждого элемента.
Поэтому времени займет…
MelAl вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 18:34
dextron3
проектировшик
СССР
MelAl, а есть китайский аналог?
dextron3 вне форума
Пространственная конструкция покрытия (МК) Grishanovich_din Конструкции зданий и сооружений 9 14.07.2007 15:20
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. novinkov Прочее. Архитектура и строительство 12 19.05.2007 13:15
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
Отверстия в ребрах плит покрытия. Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 10 06.05.2006 22:39
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45
