задайте вопросы по лире
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Наверное и по Мономаху то же можно вопрос задать?
Какой шаг триангуляции и форму конечных элементов рекомендуется использовать в Мономахе 4.2 "Разрезе". Учтены ли в Мономахе 4.2 "Разрезе" деформации стен из плоскости, если будет установлен соответствующий флажок. |
когда в Лире будет реализован графический режим OpenGL ? Как это давно сделано в Robot и SAP
Robot и Хобот |
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Крановые нагрузки, актуальная тема на сегоднейший день.
GeraKol, попросите их чтоб показали сбор нагрузок и составление РСУ, для двухпролетного промышленного здания с двумя мостовыми кранами в каждом пролете, т.е всего 4 мостовых крана. Самое глвное РСУ, можно и про РСН.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Спроси, когда в приложении СТК создатут автоматическое определение коэффициентов расчетных длин колонн, сейчас для каждой колонны какркаса приходиться вычислять этот коэффициент и самостоятельно вводить в окошко жесткости каждой колонны металлокаркаса.
Ташкент ТЭП
Спросите про расчетные требования в СниП "Строительство в сейсмических районах" Как в программе это учитывается?
2.15. При расчете зданий и сооружений (кроме гидротехнических сооружений) длиной или шириной более 30 м помимо сейсмической нагрузки, определяемой согласно п. 2.5, необходимо учитывать крутящий момент относительно вертикальной оси здания или сооружения, проходящей через его центр жесткости. Значение расчетного эксцентриситета между центрами жесткостей и масс зданий или сооружений в рассматриваемом уровне следует принимать не менее 0,1 В, где В - размер здания или сооружения в плане в направлении, перпендикулярном действию силы Sik.
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
сказали об этом еще в самом начале....что в 5ом релизе у них глюк в лирарм...верить ему пока не надо....сказали что возможно уже исправили но билд не выпустили вроде как))
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
это мы всё прошли))) вопрос то в чём??)))
мономах не затрагивали((((
для чего вы считаете синусы и косинусы?? %) обычно же жесткие вставки сонапрвлены с направление стержня или перпендикулярно ему!!!... и задаются они в местных осях стержней... и куда еще быстрее можно их задавать чем "жесткости-жесткие вставки")))))
нужно брать ширину фасада по первому этажу .... (то есть тут я так понял по смыслу нужно брать по самому большому размеру)
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
1. Кто именно это сказал, и где об этом писали (офиц. информ.)? 2. Какого буя распространять то, что еще не доделано? - этот вопрос можете задать взамен первому! |
Спроси есть ли у них полный расчетный пример для каркасного здания при сейсмике, желательно с последующим подбором армирования и сечений. Было бы очень полезно. А–то с имеющимися примерами не могу толком каркас посчитать (у меня тут сейсмика – 9 магнитут).
инженер Регистрация: 30.09.2007
GeraKol
Также любопытно, когда ждать новый релиз. |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ | tokhot | Лира / Лира-САПР | 13 | 25.11.2008 18:30 |
Расчет арочного здания в Лире | Dbnz | Лира / Лира-САПР | 5 | 10.05.2006 20:53 |
