Решить мелкую задачку наибыстрейше
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Решить мелкую задачку наибыстрейше
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 07:30 Решить мелкую задачку наибыстрейше
shakuredo
Уважаемые специалисты и знатоки ПК Лира и Мономах!
Просветите, пожалуйста, по следующему вопросу.
А можно ли в этих крутых ПК решить мелкую прикладную задачку БЫСТРО
и особо не заморочиваясь?
Поясню свою мысль.
В добрые старые времена у нас в институте была своя СМ1420.
И была к ней ЛИРА.
И задавались в той Лире т.наз. ДОКУМЕНТЫ, с номерами от 0 до 11.
Помнится мне, пришел как-то шеф и говорит:
"а прибрось-ка, дорогОй,
сколько получится арматуры вот в таком-то ригеле вот от такой-то
нагрузки."
И даёт мне эскизик и примерную нагрузку.
И помню я, что шифранул для той задачки не простую, а очень простую
схемку:
консольку, защемлённую с одной стороны, длиною 1 метр.
Вот такую:
И приложил я к концу этой консоли заданные шефом нагрузки,
(естественно, задал как надо и другие документы).
И помню я хорошо, что потратил на-всё-про-всё не более получаса.
и посчитал я одним махом эту задачку и выдал шефу результат.
А шеф снова приходит, через час , и говорит: там сечение балочки
немного другое, и нагрузочка другая. И даёт их мне с заданием
всё пересчитать.
И помню я, что поменял чуть-чуть жесткость того стержня,
и приложил к его концу другую нагрузку.
Другими словами, заменил в файле fidlir.***
несколько символов.
И всё опять единым махом пересчитал.
И отдал результат шефу.
И ушло у меня на пересчёт около 5 минут.
Картина маслом сегодняшнего дня:
уже другой шеф пришёл ко мне с аналогичной задачкой
и попросил быстренько посчитать.
А у меня под рукой уже другой -- немеряно-крутой компьютер,
с установленными на нём крутыми ПК ЛИРА 9.4 + МОНОМАХ 4.2.
А опыта работы с ними (с этими ПК) у меня совсем чуть-чуть.
И попробовал я сотворить нечто похожее на мой старый подвиг...
И опаньки, ... и ОБЛОМИЛОСЬ МНЕ.
Не смог я быстренько сделать эту нехитрую задачку.
Увяз в море кнопочек, менюшек, варнингов всяких.
То-есть, оконфузился я. :-(((
И посетила меня мысль: скорее всего причина неуспеха
во мне, старом дураке.
И вот, скомкал я свою гордость и смиренно спрашиваю
в этом форуме, полном умных, опытных и знающих:
СПЕЦИАЛИСТЫ, посоветуйте, можно ли помочь моему горю?
Может ли кто поделиться секретом, как бы он действовал в подобной
ситуации?
Чтоб с наименьшими телодвижениями ... и получить
результат.
А то в книгах приведены такие навороченные примеры, ... -
нужно много времени вникнуть.
С уважением, С. Ш.
зы: очень приветствуются ответы с пошаговым
подробным объяснением - что и как
shakuredo вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 07:51
Profan
Да, простые схемы сейчас стало считать относительно более трудоемко, чем во времена СМ1420, если начинать с задания расчетной схемы. Однако, если схема, приведенная вами, уже один раз посчитана, то пересчитать армирование в измененном сечении очень легко, лостаточно запустить ЛИР-АРМ и изменить сечение. Пересчитывать статику для вашего примера совсем необязательно (если не изменилась нагрузка). А раньше расчет выполнялся бы полностью.
Можно провести такую аналогию. Раньше на кульмане можно было отрисовать рамку формата, допустим, А3 за три минуты. А теперь надо включить компьютер, подождать, пока загрузится Windows, загрузить AutoCAD, суметь нарисовть рамку на экране, настроить устройство печати, потом распечатать (если бумага есть в принтере). Долго. Так что же, плюнуть на AutoCAD?
Последний раз редактировалось Profan, 28.03.2008 в 11:13.
Profan вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 07:56
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
а задача то какая???
если подобная то её можно сделать меньше чем за 10 минут))... при создании новой задачи выбираем 2ой ПРИЗНАК СХЕМЫ....далеее ГЕНЕРАЦИЯ РЕГУЛРНЫХ ФРАГМЕТОВ И СЕТЕЙ(схема-создание)....там выбираем ГЕНЕРАЦИЮ РАМЫ.....задаем нужное разбиение..думаю с ним можно самостоятельно разобраться.....далее задаем необходимые жесткости(жесткости-жесткости элементов)....далее накладываем связи (схема-связи)...задаем нагрузки...можно поделить их на различные загружения(нагрузки-нагрузка на узлы и элементы(выбор загружения))...далее упаковываем схемку и выполняем расчет))) в принципе там вначальных примерах разобрано как в говорите сложные примеры на порядок создания расчетной схемы там можно понять)))
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 10:25
_Alex
Содержание документов ведь не изменилось совсем...
_Alex вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 11:18
Profan
Может, кто-то не знает, как производился расчет на СМ1420. Вручную рисовалась схема, вручную нумеровались узлы и элементы. Потом на дисплее вводились данные для расчета в текстовом режиме. Фактически заполнялись документы 0-9. И дальше запускался расчет. Результаты у нас выводились на громоздкое о грохочущее АЦПУ.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 13:12
shakuredo
... Однако, если схема, приведенная вами, уже один раз посчитана, то пересчитать армирование в измененном сечении очень легко, лостаточно запустить ЛИР-АРМ и изменить сечение.
схемки прилагаю
(см. аттачи)
Предположим, мне надо поменять
класс бетона, и пересчитать арматуру.
мои действия:
В запущенной Лире
- читаю файл форум_01.lir
- Режим-> выполнить расчёт
- Режим-> результаты расчёта
- Окно -> ЛИР-АРМ
В открывшемся окне ЛИР-АРМ
-Выбор -- отметка элементов
-Режим -> расчёт арматуры...
в окошке "Расчет" ставлю птицу "для выделенных элементов" и жму на
кнопку "выполнить расчет"
Обламываюсь.
ЛИР-АРМ говорит: "Ни одному эл-ту
не назначен материал"
Ну, что-ж... соглашаюсь, что неправ,
и делаю
всю эту волынку по назначению материала.
(Хотя, мне непонятно - ведь
в ЛИР-Визоре я уже всё нужное задал -)
... Сделал.
элементов" и жму на кнопку "выполнить расчет"
...У-ф-ф-ф. Прокатило. ЛИР-АРМ отвечает, что
расчет закончен.
Далее.
Результаты->Инфо о подобранной арматуре
Всё ... вроде бы.
Тыкаю мышкой в нужный эл-т и получаю
что хотел - ар-ру.
И вот теперь, если что-то поменялось и надо
пересчитать, то приходится заново
мучиться в ЛИР-АРМе, назначая все эти
материалы.
Страшно неудобно.
Ну дык... Машина-то железная - пусть себе
считает. всё-равно это секунды, не часы.
Тут с Вами согласен.
ID:	4726  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar форум_01 .rar (572 байт, 65 просмотров)
Тип файла: rar форум_01_ .rar (363 байт, 66 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 13:17
shakuredo
2 GeraKol
Сообщение от GeraKol Посмотреть сообщение
см. мой предыдущий пост
Спасибо, попробую по Вашему
алгоритму - я ещё чайник
Непрочитано 28.03.2008, 13:18
Profan
Для shakuredo. Я ЛИР-Визором давно не пользуюсь.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 13:21
shakuredo
2 _Alex
Сообщение от _Alex Посмотреть сообщение
Ну да, не скажите...
А что это за такие строки появились
в нулевом документе:
28; 0 0 1 0 1 0 1 0 0; /
33;M 1 CM 100 T 1 C 1 /
39;
не припомню их что-то
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 13:27
shakuredo
Опаньки...
А чем же взамен?
Непрочитано 28.03.2008, 13:59
Profan
Чёрт, я имел в виду заполнение документов в текстовом формате.
Profan вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 14:38
Armin
Екатеринбург
shakuredo
Не легче ли Вам для данных мелких задач использовать не "Лиру", а скажем "Инженерный калькулятор" (теперь "Пакет прикладных программ") либо "СпИн" (справочник инженера).
С данными задачками справляются запросто, интерфейс интуитивный, работать с ними просто, быстро и удобно (просто заполняете окошечки и получаете результат).
Использовать для мелких задач "Лиру" не совсем удобно (по времени).
В состав МОНОМАХ 4.2 опять же входит программа "БАЛКА". (можно разобраться с помощью встроенного Help'а и расчитывать балки (статика и армирование) довольно таки быстро).
Последний раз редактировалось Armin, 28.03.2008 в 16:06.
Armin вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 20:28
GeraKol
Сообщение от shakuredo Посмотреть сообщение
схемки прилагаю
(см. аттачи)
Обламываюсь.
и делаю
в лирвизор ты не назначал материалы..ты определял модули упругости для работы элементов в линейной постановке.....
GeraKol вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 20:37
Николай Васильевич
Украина
Есть в комплекте ЛИРы так называемый ЛИР-АРМ локальный. В нём можно задать балку или колонну - пролёт, опорные закрепления, нагрузку... И БЫСТРО ПРИКИНУТЬ АРМАТУРУ... Как пишется в руководстве: "Без привлечения функциональности ЛИРы в строительной механике"...
Vita sine litteris mors est (c)
Николай Васильевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2008, 07:18
shakuredo
хмм... т.е. врукопашную?
а если задачка достаточно большая?
Автор темы   Непрочитано 29.03.2008, 07:27
shakuredo
Armin wrote:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
shakuredo
В нашем лицензионном ППП доступны только "Математика" и
"Нагрузки и воздействия" :-(
Что за штука, откуда берётся?
Спасибо! буду посмотреть - (ещё не вникал)
Автор темы   Непрочитано 29.03.2008, 07:42
shakuredo
А ведь и правда ...
Вчера вечером сделал для себя открытие:
оказывается в ЛИР-АРМ
можно сохранять характеристики материалов
и потом их читать из файла *.sm
уже легче прожить
Автор темы   Непрочитано 29.03.2008, 07:46
shakuredo
Сообщение от Николай Васильевич Посмотреть сообщение
Спасибо! буду смотреть
Непрочитано 29.03.2008, 12:05
Armin
Екатеринбург
shakuredo
СпИн та же тема, что и ППП только разработчики "Еврософт" (их продукт "Stark ES"). Только там расчетиков по более (сваи, шпунт, пустотные плиты и т.д.).
Подробнее можете узнать
http://pss.spb.ru/sw_04_spin.shtml
Armin вне форума
Как решить в SCAD-e такую задачку? valerij_konstr SCAD 6 03.04.2007 12:31
помогите решить задачку на ЛИСПе? Nastya_Cher LISP 2 21.03.2007 22:58
