Расчёт деревянной балки???
инженер-проектировщик АР, КЖ, КМ
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
![]() С ума не сходите, тогда железобетонные плиты перекрытия и жесткая минираловатная плита толщиной 10см, стяжка толщиной 40мм армированная сеткой ф4-5мм 100х100 или 200х200. |
инженер-проектировщик АР, КЖ, КМ Регистрация: 29.03.2008
acid Возможно все! Просто будет у Вас шаг балок 800, а сечение 200х300. (оч приблизительно прикинул)
С сечением и шагом я уже разобрался, но для такого сечения и длины придётся делать сплачивание из нескольких брусьев как по длине так и по высоте, подскажите какие при этом можно применять виды соединений и методы расчёта этих соединений |
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Раменское
Вот, что еще.. Дерево не совсем уместно из-за огнестойкости, особенно над гаражем. Не очень охото сейчас рыться в нормах, но где-то написано что перекрытие должно быть не горючее.
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» |
Плодить темы не будем.
Пролет балки такой же(7,5 м), хочу сделать, как во вложении. Цель: замена обрушивавшегося перекрытия. Проблемы с огнестойкостью решены. Балки применяются для чердачного перекрытия, метал использовать не получиться, т.к. тяжело и кап. ремонт крыши сделан. Основные вопросы: 1. Можно ли так вообще делать? 2. Чем соединять бруски : болтами или гвоздями с загибом и обратной забивкой? 3. Нужно ли обеспечивать строительный подъем(вроде СНиП просит) и как это сделать? 4. Нужно ли учитывать п. 4.11 СНиП II-25-80? |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Балки переменного сечения в SCAD | Tlelaxu | SCAD | 3 | 11.02.2008 10:40 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
прочность деревянной балки | vitups | Деревянные конструкции | 9 | 06.04.2007 16:29 |
