Служебное назначение звёздочки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Служебное назначение звёздочки
Непрочитано 30.03.2008, 09:56 #1
Azzazin
Необхдимо сформулировать служебное назначение вот такой звёздочки:
Подозреваю, что это натяжная звёздочка, т.к. внутренняя поверхность d47H7 идеально подходит под сдвоенные подшипники. А слева, видимо, канавка под уплотнительное кольцо.
Если видите ошибки, пишите, учту.
Последний раз редактировалось Azzazin, 30.03.2008 в 10:11.
Непрочитано 30.03.2008, 15:11
Где нибудь в приводе конвеера вполне может стоять, как паразитная натяжная звездочка. Поскольку нет ни шпонок, ни шлицов, значит момент она не передает. Остается паразитный вариант. Высокие значение допусков на биение, говорят о высоких скоростях работы.
Кроме того, допуски на свободные размеры, лучше указывать по этому госту ГОСТ_30893.1-2002 Oбщиe дoпуcки
http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...0&d=1206875964
Смущает размер 60х1,5-8g, вроде бы резьба, но назначение не очень понятно, что это. Я в недоумении!
Тип файла: pdf ГОСТ 30893.1-2002 Oбщиe дoпуcки.pdf (944.0 Кб, 918 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.03.2008 в 15:21.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2008, 15:54
Azzazin
О, спасибо. Да резьба особо не заботит меня.
На счёт допусков на свободные размеры, ты имеешь в виду указать:
Вариант А. предельные отклонения размеров: валов h14, отверстий H14, остальных размеров +/- t2/2.
Вариант Б. предельные отклонения размеров: валов -t2, отверстий +t2, остальных размеров +/- t2/2?
Azzazin вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 15:55
Похоже, буква М пропущена, скорее всего, резьба для установки крышки на звездочку.
Непрочитано 30.03.2008, 15:56
Сообщение от Azzazin Посмотреть сообщение
h14, H14, IT14/2
Автор темы   Непрочитано 30.03.2008, 16:23
Azzazin
Угу, поправим.
И ещё вопрос. Пытаюсь для этой деталюхи маршрут обработки составить. Решил обрабатывать на токарном с ЧПУ. В заготовке уже имеется отверстие примерно d30. На первой операции надо, по идее, обработать основные технологические базы - стало быть поверхность под подшипники d47H7. Какой вариант лучше применить:
1. Рассверливание > Зенкерование > Развртывание
2. Рассверливание > Растачивание черновое > чистовое
Или ещё как-нибудь?
Azzazin вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 16:28
Развертывание глухого отверстия хотя и возможно, но очен нежелательно и сопряжено с определенными трудностями.
Если есть дырка 30, рассверливать ИМХО не надо, растачивай сразу , потом шлифовать все равно надо будет.
Хотя... У тебя же заготовка, наверняка штампованая, обдирать придется все равно, скорее всего, на револьвере, можешь и зенкернуть на этапе черновой обработки, чтобы уменьшить припуск.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 30.03.2008 в 16:40. Причина: Добавил
Автор темы   Непрочитано 30.03.2008, 16:55
Azzazin
Стало быть сверление > зенкерование > растачивание черновое > чистовое > шлифование?
Azzazin вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 17:27
Зачем сверление? Дырка будет в заготовке, зенкерование> растачивание черновое> чистовое > шлифование
Автор темы   Непрочитано 30.03.2008, 17:43
Azzazin
Так то оно так. А зенкер нормально возьмёт примерно по 5 мм на сторону?
Azzazin вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 17:53
...И ещё вопрос. Пытаюсь для этой деталюхи маршрут обработки составить. Решил обрабатывать на токарном с ЧПУ. В заготовке уже имеется отверстие примерно d30. На первой операции надо, по идее, обработать основные технологические базы - стало быть поверхность под подшипники d47H7. Какой вариант лучше применить:
Или ещё как-нибудь?
Не забывайте про нарезку зубьев. Эта операция одновременно и точных баз требует и ведет к большому съему металла, значит большие нагрузки, то есть чистовые базы могут быть деформированы. Обычно делаются либо точные технологические базы, либо максимум припуска снимают на предварительных операциях.
...На счёт допусков на свободные размеры, ты имеешь в виду указать:
Как раз так и не надо писать! Почитай ГОСТ в приложении. Так уже лет пять не пишут.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2008, 17:53
Azzazin
"Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, +-IT14/2"?
Башка чугунная уже...
Azzazin вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 17:59
Всё уже придумали за нас.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2008, 11:41
Azzazin
Каким резцом можно получить галтель радиусом R5?
Azzazin вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 12:19
Bull
Его, скорее всего, получать не надо. Это литейный радиус (или радиус поковки)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 12:47
Ты же ЧПУ планируешь? Обычным контурным резцом.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2008, 13:37
Azzazin
Есть вариант, что эти поверхности (диск, на котором зубья располагаются) будут обрабатываться на полуавтомате. Как в этом случае быть?
Azzazin вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 13:39
Какой полуавтомат?
Автор темы   Непрочитано 31.03.2008, 13:51
Azzazin
Сам ещё не придумал. 6 или 8 шпиндельный для 2-х поточной обработки этой звёздочки с перестанокой. Возможно вертикальный.
Azzazin вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 12:55
Serge Krasnikov
Bull,
Скорее всего радиус обрабатывается, примерно под 6,3
Солидворкер,
"...зенкерование> растачивание черновое> чистовое > шлифование..."
думаю, что перед шлифованием термичка будет
ЗЫ-ы: Странная у вас звездочка по наружному диаметре биение 0,06 соток, а радиальное биение окружности впадин 0,63.
Я кАнЭчно никУдЫ не заглядывал, но на вскидку: думаю здесь ошибка
Serge Krasnikov вне форума
Назначение свойств атрибутов блока без attsync Кулик Алексей aka kpblc Программирование 9 15.08.2017 06:32
Служебное назначение колодки? d_belov Машиностроение 37 02.04.2008 12:29
Необходимо сформулировать служебное назначение детали Azzazin Машиностроение 27 23.12.2007 12:54
Назначение осей пристроенных зданий Басманова Юлия Прочее. Архитектура и строительство 3 05.10.2007 11:34
Какое назначение подвала указать?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 2 25.04.2007 09:42
