Сплинкерное пожаротушение
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Сплинкерное пожаротушение
Непрочитано 01.04.2008, 15:55 #1
Q
Сплинкерное пожаротушение при отсутствие подвесного потолка необходимо выполнять не ниже 400 мм от перекрытия.
При использовании в качестве подвесного потолка грильято, сплинкерное пожаротушение нужно выводить на подвесной потолок или как при отсутствии подвесного потолка.
И влияет ли на это ширина ячеек грильято ?
Непрочитано 01.04.2008, 16:56
Вроде оно спринклерное...
Последний раз редактировалось Солидворкер, 01.04.2008 в 17:04.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 06:48
Q
Спасибо за корректировку вопроса.
А по существу.
Q вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 15:00
Vlad®
розмысл
Иркутск
НПБ 88-2001*
4.13. Расстояние от розетки спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть от 0,08 до 0,4 м.
Расстояние от отражателя спринклерного оросителя, устанавливаемого горизонтально относительно своей оси, до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть от 0,07 до 0,15 м.
Допускается скрытая установка оросителей или в углублении подвесных потолков.
т.е. отвечая на ваш вопрос:
спринкерное пожаротушение нужно выводить ниже подвесного потолока или в углублении подвесного потолка.
Есть еще случаи, конда требуется пожаротушение за подвесным потолком, но его не делают водяным спринклерным, можно еще тонкораспыленную воду, газ, но чаше порошок
Vlad® вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 15:12 СПРИНКЛЕРЫ
andre_alex_stru
Спринклеры вешаются по подвесному потолку, Тут надо думать о датчиках обнаружения пожара. Пожарные нормы говоря что, если расстояние от подвесного потолка до перекрытия более 400мм, то датчики надо ставить и там и там.
andre_alex_stru вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 15:35
Vlad®
розмысл
Иркутск
О! это уже повод полукавить.
Да, если более 400мм, то да, но при условии, что объемом горючей массы более 1,5 л/метр кабельной линии. А как считать?
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 16:25
Q
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
НПБ 88-2001*
Это понятно только что в этом нормативном документе подразумевается под подвесным потолком. Можно ли грильято считать подвесным потолком.
Конкретный пример, контролирующие органы требуют установку спринкерного пожаротушения до 400 мм от перекрытия при устройстве подвесного потолка - грильято.
Q вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 11:18
Vlad®
розмысл
Иркутск
Вы поподробней расскажите про грильято, может я не правильно вас понимаю. Он что, в дырочку?
Vlad® вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 13:16
Vlad®
розмысл
Иркутск
Век живи, век учись, оно действительно в крупную дырочку
Затруднительно сказать, потолок оно или нет, если и нет, то как будет влиять на распределение воздушно-тепловых масс и на воду, которая будет из за него литься. Возможно следует сделать дренчерное пожаротушение и побуждение от ПС, а дренчера вывести ниже уровня грильято.
Vlad® вне форума
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
В нормативке однозначного ответа нет.
Ставить под основным перекрытием - это нарушить карту орошения спринклера, особенно если спринклер и грильято близко друг к другу.
Ставить под грильято - это нарушить НПБ и увеличить время сработки АПТ.
Пишите ксиву в местное УГПН, пусть официально согласуют то или иное решение или дадут толкование.
Andi55 вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 18:51
Vlad®
розмысл
Иркутск
Однако год назад сдавали тоже гипер. Там в проходах между бутиками был предусмотрен потолок типа "Грильятто"-алюминиевая решетка (ячейка 100х100). Экспертиза согласилась что эта дрянь на карту орошения не влияет, было от производителей потолка какое-то письмо... Смонтировали оросители за этим потолком- инспектору не понравилось, заставил опускать оросители, хотя нормативные 40см далеко выше этой дряни заканчивались, но ему инерционность срабатывания как-то по боку-колбочки видно должно быть(((
источник
Vlad® вне форума
Автоматическое пожаротушение торговых комплексов MariBel Прочее. Архитектура и строительство 11 29.03.2007 05:59
