Появилось ли параметрическое черчение в AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Появилось ли параметрическое черчение в AutoCAD?
Непрочитано 02.04.2008, 10:37 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Раньше я работал в AutoCAD 2004. И теперь иногда использую его, чтобы сделать прорисовки. Подскажите, в новых версиях автокада появилось ли параметрическое черчение (то есть, изменяем размер - изменяется элемент)?
Непрочитано 02.04.2008, 10:46
Creator, копай SW дальше, там параметрическое черчение всегда было, есть и будет, а компановки и там отлично прорисовываются...
Непрочитано 02.04.2008, 11:07
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Начиная с Автокада 2006 появились динамические блоки. При определённых усилиях с помощью них можно осуществить параметрическое черчение. Хотя по сравнению с прогами, которые ориентированы на параметрику - это конечно фигня.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 11:42
Creator
То есть, предлагаешь создавать документ и сохранять его на уровне эскиза? А можно ли там работать со слоями, с разным цветом линий, создавать блоки и т.п.? Насколько это все удобно?
Последний раз редактировалось Creator, 02.04.2008 в 11:56.
Creator вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 11:54
r987654321
Отправить сообщение для r987654321 с помощью Skype™
Лучше загрузи INVENTOR и наслаждайся параметрикой, ничуть не хуже AUTOCAD-а
r987654321 вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 11:57
Creator, Почитай хелп:
компоновочные эскизы в сборках
блоки в деталях и сборках
и связанные разделы
Непрочитано 02.04.2008, 12:11
lee
43
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Посмотри Autocad Architecture. Там не только когда изменяется размер - изменяется элемент, но ты поверишь, и наоборот : ))
lee вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 12:20
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Не для машиностроителей...
Непрочитано 02.04.2008, 16:48
rocker
mechanic engineer
Ukraine
А вот для машиностроителей: в AutoCAD Mechanical есть команда amdimstretch,при помощи которой изменяется размер ебьекта\обьектов после изменения значения проставленного размера.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AutoCAD и черчение в ручную Syberia AutoCAD 103 18.11.2011 00:28
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
Параметрическое черчение в AutolLisp с использованием базы данных чертежа Danger_pgs LISP 31 02.04.2008 08:38
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
