искажение объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > искажение объектов
искажение объектов
Непрочитано 02.04.2008, 11:48 #1
искажение объектов
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
Суть проблемы такая, при визуальных стилях с face style (реалистичный, концептуальный) все объекты искажаются, смотреть на это невозможно. также если начать вращщать такой объект он начинает ужасно прыгать, иобъекты еще хуже искажаются. сначала думал что проблема в каде, поставил 2009 тожесамое оказалось.
пург и аудит пробовал, чем еще может обусловлено быть?
autocad 2008
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
Непрочитано 02.04.2008, 12:21
KSI
Калининград
А видео какая? Сколько оперативки?
Соответствует системным требованиям Акада?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 12:26
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
комп в порядке кор 2дуо 2ггц 2 гб оперативки, видео 8600GT
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 12:30
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
еще особенность заметил. При 3д орбите прыгают только объекты, которые объединены в блоки. искажаются все а прыграют тока блоки.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 12:33
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
если все объекты тупо скопировать в новый документ. то все приходит в норму, но через пару дней опять будет тожесамое, надоедает делать импорт готовых листов, настраивать виз. стили, все это непонятная работа, которая отнимает время.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 16:01
KSI
Калининград
Что-то мыслей мало, так что советы самые банальные.
Прогнать чертеж на восстановление. Посмотреть, имеются ли в чертеже ошибки. Если, восстановление находит в базе чертежа сбойные объекты, тогда проверить процент быстрых сохранений - выставить в 0. Либо сам Акад криво встал - тогда через установку - восстановление самого Акада.
Может еще драйвер видеокарты - поискать последний.
Я столкнулся как то раз, что более новая видеокарта с 256 МБ работала хуже (были жуткие тормоза именно в режиме 3D orbit), чем старая с 128 Мб.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 16:45
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
восстановление не помогало, драйвер нормальный, если объект скопировать в новый файл все начинает работать нормально...
тормозов как таковых нет, все вращзщается без тормозов, но сами объекты случайным образом прыгают вдоль оси Z =((
буду думать, если разберусь напишу. попробую в автодеск чтоли накатать.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 18:32
skalder
У меня такое часто бывает, особенно если два солида разных цветов прикасаются друг к другу. Или один солид слишком тонкий по отношению к другому. Выглядит как будто он прозрачен, просто ужасно..
Помогает одно средство, переключение с Realistic на 2D Wireframe и обратно. Никакие аудиты, регенерациии здесь не работают.
ps. видимо цвет все-таки значения не имеет, просто на одноцветном не так заметно.
ID:	4944  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skalder, 02.04.2008 в 20:16.
skalder вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 01:34
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
а может просто изменить настройки Режима производительности 3D графики ? ну например отключить аппаратное ускорение.
Igor' Kulikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2008, 10:32
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
skalder да, при наложении солидов появляются какието шашки, но это особенно не мешает, да и ребут акада помогает. у меня все гораздо хуже )
OxYGeN вне форума
Набор объектов DEM Программирование 21 26.03.2014 19:11
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
Перенос объектов из Модели в Лист ===AAA=== Программирование 11 19.01.2006 13:09
Масштабирование объектов при печати в разных форматах Yuri AutoCAD 4 13.05.2004 19:27
