инженерные кад-системы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > инженерные кад-системы
Непрочитано 02.04.2008, 18:44 #1
Axel_
Контора озадачилась вопросом покупки автокадов, но чтобы не покупать голых версий решили брать сразу специализированные системы. Всвязи с этим хочется разобраться, какие решения лучше всего подходят для разных специальностей.
Знаю что для отопленцев, вентиляционщиков и ВК-шников лучше всего подходит AutoCad МЕР — вроде он чертит трубы и вентиляцию.
Какие системы, по вашему мнению, лучше всего подходят для архитекторов, конструкторов, технологов, электриков и прочих специалистов?
Чем отличается Revit от AutoCad?
Непрочитано 02.04.2008, 18:54
Profan
В AutoCAD MEP входит также Architecture, ну, и сам AutoCAD, который всем нужен.
Profan вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 20:26
RodiXX1
Технолог мебельного производства
Первая столица Украины- Харьков
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™
Axel_
Для архитекторов: AutoCAD Architecture 2008(прежнее название Autodesk Architectural Desktop)
Для электриков: AutoCAD Electrical 2008
Для машиностроителей: AutoCAD Mechanical 2008.
Что интересно-в AutoCAD Architecture 2008 есть переключение на "голый" AutoCAD
Сходите по ентой ссылке: http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...736&id=9816502 Поможет.
И бесплатно поскакал отряд на врага...
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 20:28
Сообщение от RodiXX1 Посмотреть сообщение
Для машиностроителей лучше нормальные машиностроительные пакеты использовать
Непрочитано 03.04.2008, 09:27
Bull
Солидворкер, он именно про АвтоКАД спрашивал, так что всё нормально. И, к тому же, если покупать, нормальные явно дороже обойдутся.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2008, 09:33
Axel_
Axel_
Спасибо, помогло. Только не до конца ясен вопрос относительно Revit. В чем принципиальное отличие Autocad Architecture от Revit Architecture, если можно, на пальцах?
Axel_ вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 09:47
Сообщение от Axel_ Посмотреть сообщение
про АвтоКАД говорил RodiXX1
Непрочитано 03.04.2008, 09:49
nikmarifrend
Губкин
Revit - это мощная система параметрического строительного моделирования. Двигаешь стенку, вместе с ней движется всё остальное (окна, двери, крыша). Вдобавок хороший рендер. Для архитекторов хороший выбор. Если стоит выбор между Autocad Architecture и Revit Architecture, то бесспорно только Ревит.
nikmarifrend вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2008, 10:09
Axel_
Сообщение от nikmarifrend Посмотреть сообщение
А есть ли принципиальное отличие в работе в Autocad и в Revit? Дело в том, что до этого все работали в чистом каде и хотелось бы обновить программы без потери работоспособности. Выше писали что в Autocad Architecture есть возможность переключения в чистый Autocad. Есть ли подобная возможность в Revit? Или это уже совсем другая программа?
Подойдет ли для этих целей Autocad Revit Architecture?
Прошу прощения за настырность, конечно, но хотелось бы узнать мнение знающих людей, а не диллеров, которым лишь бы продать чего по дороже, а кроме как на таких форумах, не знаю где еще спросить.
Axel_ вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 13:10
nikmarifrend
Губкин
1. отличие было написано раньше - это параметрическое (взаимосвязанное) 3D моделирование.
2. Ревит отлично взаимодействует с Автокадом- взаимная конвертация друг в друга. У нас на практике так: архитектор делает проект в Ревите, конструктор детально разрабатывает проект в Автокаде.
3. Ревит совсем другая программа.
4. Autocad Revit Architecture- это комплект из двух программ: Autocad и Revit. Берите и работайте. Добавьте к этому Revit MEP и работайте все в одной среде.
Есть одно "но" - будут ли ваши работники осваивать Revit?
Непрочитано 03.04.2008, 17:18
RodiXX1
Revit еще не осваивал,но немного читал. Разница между 2-мя программами та,что имеют разные технологии. Поясню. В AutoCAD Вы начертили стены здания. В слоях присвоили название каждой стене и Вы можете отдельно редактировать. В Revit там даже названия другие. Семейства. Вы начертили стены здания. 1-й этаж. Вот,что Вы начертите в 1-м этаже-это семейство. 2-й этаж-другое семейство.Возможно,я ахинею несу с точки зрения знающих Revit. Не обессудьте. Сходите по ентой ссылке http://www.arcada.com.ua/forum/index...e6be705241f8e8 Поможет.
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 16:07
Андрей С.
Архитектор
"Выше писали что в Autocad Architecture есть возможность переключения в чистый Autocad."
Ничего не надо переключать. AA полностью включает в себя Автокад 2008. Различия только в меню и тулбарах. При необходимости можно пользоваться обычными автокадовскими.
Отличия АА и Revit скорее в области интерфейса и общей концепции. Revit легче освоить тем, кто имел дело с ArchiCAD'ом. Но у него нет удобных инструментов для решения целого ряда задач. С другой стороны, АА громоздок и требует много времени на освоение. Так что берите триал-версии, пробуйте и сравнивайте.
Андрей С. вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
САПР. Как это делается... у вас Vova Расчетные программы 242 18.12.2017 15:19
SCAD. Расчет фундамента в виде системы перекрестных лент SantaMAX SCAD 3 07.11.2007 22:17
Саморегулировка системы отопления?! ОВ-/\еХА Отопление 1 05.07.2007 05:38
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
