Скрытые линии, отображение, help новичку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Скрытые линии, отображение, help новичку
Непрочитано 05.10.2003, 21:38 #1
mao
Имеется объемная монолитная модель.
Требуется отобразить ее в проекциях, причем скрытые скрытые линии должны отличаться от видимых толщиной (LineWeight) или типом (LineType).
Есть Hidden Line Settings, где можно выбрать тип и цвет скрытых линий, но при этом все скрытые циллиндрические полости отображаются большим числом перекрещивающихся линий, а хотелось бы - только две линии, определяющие диаметр (радиус).
Возможно ли это сделать без дополнительных построений?
[ATTACH]1065375533.gif[/ATTACH]
Непрочитано 05.10.2003, 22:36
vk
сисадмин
Самара
Обычная последовательность команд: сначала SOLVIEW для создания необходимых видов модели (вместе с видами создаются также и наборы необходимых слоев), затем SOLDRAW непосредственно для отрисовки. Толщину и тип линий (и видимость) присвоить слоям по вкусу.
А осевую - придется рисовать ручками
Во избежании большой путаницы с видимостью слоев, лучше сначала сделать все необходимые виды.
vk вне форума
Непрочитано 05.10.2003, 23:59
OGI
Проектирование
Cherepovets
Hidden line settings по моему еще сыроваты
Если это просто HidePlot, то Dispsilh=1, уберет перекрещивание.
Если проекции(без разрезов) во Viewport'ах, то сделать "оттиски" с помощью SOLPROF -есть наиболее простое-создадуться по 2 слоя на каждый VP - PV-XXXX и PH-XXXX и дальше - дело техники и личных предпочтений...
OGI вне форума
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Графическое отображение направления линии Sullen AutoCAD 7 05.04.2007 21:44
При печатании выводятся скрытые линии IrinaDraft AutoCAD 6 03.10.2005 02:50
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
