Заделка сваи в многолетнемерзлый грунт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заделка сваи в многолетнемерзлый грунт
Непрочитано 03.04.2008, 16:54 #1
Ильнар
Здравствуйте. Сколько вопросов по вечной мерзлоте задал, почему-то никто не отвечает. Подскажите пожалуйста: какая минимальная величина заделки сваи в многолетнемерзлый грунт?
Непрочитано 03.04.2008, 17:22
HG
Проектирование
Наверное стоит все таки посмотреть в нормативной литературе. Например такой вот документ: СНиП 2.02.04-88 ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
п.3.8 При использовании вечномерзлых грунтов в качестве основания по принципу I минимальную глубину заложения фундаментов dmin необходимо принимать по табл. 1 в зависимости от расчетной глубины сезонного оттаивания грунта dth, определяемой согласно обязательному приложению 3.
А никто не отвечает потому что наверное хотят сделать доброе дело - научить Вас пользоваться нормативной литературой.
HG вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 17:36
Sid Barret
летчик
Крым
..а вот вопрос почти по теме:
СНиП 2.02.03-85, п.11.11. Заглубление свай в грунт в сейсмических районах должно быть не менее 4 м.
если свая, "проходя" слабые грунты (нормируемые), "заходит" в более несущий слой, то имею ли я право заглубить сваю на 4 м в этом более сильном грунте?
Sid Barret вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 19:32
Ильнар, на фига плодить темы?
Непрочитано 20.10.2010, 11:47 Глубина заделки свай в вечномёрзлые грунты
Демидоф
СНиПа 2.02.04-88 "Основания и фундаменты на вечной мерзлоте" недоста-точно. Рекомендую документ корпорации "ТРАНССТОЙ" 1996г. "Проектирование и устройство фундаментов опор мостов в районах распространения вечномёрзлых грунтов" - СП 32-101-95. Этому вопросу посвящено Приложение Е. Но можно применить какой-либо численный метод.
Тип файла: doc Свая 1.5х1.5.doc (184.0 Кб, 154 просмотров)
Демидоф вне форума
Заделка сваи в плиту Андрей С Основания и фундаменты 27 16.08.2017 19:31
Заделка шпунта в скальный грунт Pek Основания и фундаменты 3 11.03.2011 22:05
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Низ буровой сваи - лессовый грунт _Oleg_ Основания и фундаменты 27 13.04.2009 22:34
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54
