Существует ли СПДС GraphiCS для AutoCAD 2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Существует ли СПДС GraphiCS для AutoCAD 2009
Непрочитано 03.04.2008, 19:32 #1
Grishanovich_din
Инженерю по "тихому"
Х-М
Добрый вечер. Подскажите ели кто знает - существует ли СПДС для AutoCAD 2009?
Работа изматывает, но "ВЫХЛОП" бодрит
Непрочитано 03.04.2008, 22:30
СПДС можно подгрузить в 2009, но для этого он (СПДС GraphiCS) должен быть установлен.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 12:12
Grishanovich_din
Х-М
Какая хорошая новость!
Не мог бы Ты описать последовательность подгружения СПДС к AutoCAD. Если это не сильно затруднит.
Заранее благодарен за информацию.
Grishanovich_din вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 12:30
Если СПДС уже установлен, то методика загрузки в общем-то проста до безобразия (все пути указываются как подкаталоги пути установки):
  1. Запускаем AutoCAD с рабочим профилем.
  2. В ком.строке _.appload
  3. Находим файл msLoader.arx (для AutoCAD версий 2004-2006 - в подкаталоге m7, для версий 2007-2009 - m8
  4. После собственно загрузки arx снова в ком.строку и _.menuload . Находим файл spds_menu.mnu (или spds_menu.cui) в соответствующем подкаталоге. Загружаем.
  5. "Вытаскиваем" нужные панели.
Эта технология у меня срабатывала при ручном подключении СПДС к AdT 2005, 2006, 2008 во всех вариантах профилей.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 12:59
Grishanovich_din
Х-М
Пасибочки БОЛЬШОЕ!!!!!!!
Теперь можно с полной уверенностью сказать, что и с 2009-ым эта технология сработала.
Непрочитано 14.05.2008, 11:33
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
у меня такой вопрос... подключил СПДС но все иконки слетели...тоесть они имеют один и тотже вид...а наводить и смотреть что значит это изврат...с этим чтото можно сделать?
АПД.
все решилось повтороной перезагрузкой меню.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
Последний раз редактировалось OxYGeN, 14.05.2008 в 11:45.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 18:52
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
а заводского СПДС для 9 версии нет?
Askarov вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 11:26
serzikk
"заводской" СПДС для девятки версия 5.0.648
serzikk вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 02:04
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
2Кулик Алексей aka kpblc:
Спасибо огромное за совет!
Единственное, из-за чего я не пересел на 2009-й, так это из-за отсутствия СПДС.
Попробовал аналогичным образом прицепить Project Studio, но ничего не вышло
У кого-нибудь получилось сделать это?
kha вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 03:00
kha, так тут вроде недавно была тема как раз насчет одновременного присоединения ProjectStudio и СПДС к AutoCAD'у. Или там проблема в другом?
Непрочитано 25.11.2009, 07:31
noch
Начала уже так делать, но никак не могу найти ни этот файл, ни подкаталог..(
noch вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 18:54
PeMCoH
ТАкая же фигня... Ни файла, ни подкаталог
PeMCoH вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 19:50
http://www.spds.ru/download/distrib/...raphics-7.html
Непрочитано 20.04.2011, 22:54
PeMCoH
Качал уже оттуда. Требует какую-то активацию. И че за СПДС график я не пойму. Так же не пойму, чем версии отличаются. И какая из них нормально без проблем поставится на AutoCad 2009
PeMCoH вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 23:19
Сообщение от PeMCoH Посмотреть сообщение
Вообше-то а) приложение СПДС GraphiCS небесплатное и б) читай правила форума, п.3.5.
Почитай описания
На сайте написано, какая версия СПДС под какими AutoCAD'ами работает:
Коммерческая версия СПДС GraphiCS 7, сборка 938. Устанавливается на графические платформы:
* AutoCAD 2007–2011
* Autodesk Architectural Desktop 2007
* AutoCAD Architecture 2008–2011
* Autodesk Building Systems 2007
* AutoCAD MEP 2008—2011
Непрочитано 21.04.2011, 06:12
PeMCoH
Извиняюсь конечно, просто когда-то вычитал где-то, буд-то СПДС считается бесплатным дополнением. Поэтому я был дико удивлен появлению активации...
PeMCoH вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 07:20
DEM
YngIngKllr
НУ во первых есть СПДС от CS http://www.spds.ru/ он платный
И есть СПДС от Autodesk Autodesk СПДС модуль он бесплатный....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 08:40
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
DEM вы забыли указать что СПДС от Автодеск поддерживает только 2010 и 2011 версии Автокада. По моему так.
Гобар вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 10:12
DEM
YngIngKllr
Гобар
Угу
*Autodesk СПДС модуль работает с AutoCAD 2011, AutoCAD Architecture 2011, AutoCAD MEP 2011, AutoCAD Civil 3D 2011, AutoCAD Mechanical 2011, AutoCAD P&ID 2011, AutoCAD Plant 3D 2011, AutoCAD Structure Detailing 2011 и AutoCAD Map 3D 2011 для 32/64 битных систем. Также предусматривается поддержка продуктов линейки 2010. Модуль также устанавливается на все продукты, указанные выше и входящие в состав AutoCAD Revit Architecture Suite, AutoCAD Revit Structure Suite и AutoCAD Revit MEP Suite.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 14:40
PeMCoH
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Очень жаль.
PeMCoH вне форума
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
AutoCAD 2009 Raptor + SPDS 4 KunpuoT AutoCAD 16 14.02.2008 10:23
системные переменные СПДС Graphics Влад ПО от CSoft 4 22.04.2004 09:49
Пакет инженерного проектирования для AutoCAD Olegic AutoCAD 2 16.04.2004 12:31
