Прогрев монолитного фундамента для его ремонта.
Строительство, проектирование Регистрация: 19.04.2006
г.Москва
Чисто практический метод: сверлишь отверстия в бетоне на заданную глубину, вставляешь пластиковые трубки с запаянным с одной стороны концом.В эти трубки заливаешь машинное масло или отработку на 2-3 см.Далее делаешь замеры термометром ( лучше электронным).Места установки трубок (скважин) накрываешь минплитой размером примерно 50х50 см.Это делается чтобы компенсировать тепловой поток, действующий непосредственно на трубку.Температура будет разной, в зависимости расположения калориферов на плите, и создаваемое ими тепловое поле, массивности конструкции, степени охлаждения грунта под плитой.Замеры заносишь в журнал.Делаешь исполнительную схему расположения скважин.
Дорогу осилит идущий |
Снег и его мешки!!! Для конструкторов. | Cosmo | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 04.06.2015 19:27 |
Прошу отозваться о программе Пруск | гость | Прочее. Программное обеспечение | 187 | 06.04.2010 11:25 |
