Что можно сделать с гнутой балкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что можно сделать с гнутой балкой?
Непрочитано 07.04.2008, 20:29 #1
vv_77
заказчик
Ярославль
Балка перекрытия пролетом 8.5м. Высота сечения 390мм. Толщина полок 10мм. Изготовлена была в Люксембурге, видимо поэтому не выдержала надругательства Российского трактора. Сталь по механическим характеристикам похожа на нашу С345. На рисунке показано, как теперь выглядит верхний пояс. На него должны опираться ЖБ плиты перекрытия.
Заказывать новую некогда. Подскажите, можно ли что-то сделать с этой.
Непрочитано 07.04.2008, 20:35
пст
с. Алексеевка
Какая длина участка?
Где по длине он находится?
Величина погиби?
пст вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 21:43
Хворобьевъ
Усилить скорее всего. Дублировать-выровнять верхнюю полку, уголком неравнополочным например (какая там ширина пояса?). Если балка работатет на статическую нагрузку и сталь неплохая, то вряд ли остаточные деформации как то повлияют на ее эксплуатационную надежность. Конечно предварительно нужно рассчитать, это само собой.
Непрочитано 07.04.2008, 22:33
MasterZim
Какие узлы опирания? Или это просто обрезок двутавра? Если так, то перевернуть ровной полкой кверху.
MasterZim вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 09:38
DK
Сварные швы, соединяющие полку и стенку скорее всего выполнены без разделки и без полного провара. Видимо без особого труда можно будет их срезать, например болгаркой, отрихтовать пояс балки и восстановить сварные швы. Кстати, балка была поставлена случайно не фирмой ASTRON?
Непрочитано 08.04.2008, 09:46
ivan.solo
инженер по конструкциям
<phrase 1= Отправить сообщение для ivan.solo с помощью Skype™
пожно еще засунуть ее в ...... и прикупить новую балочку - ровнехенькую, экономить на жизни людей не стоит - сам под ней всю жизнь спи!
ivan.solo вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 10:27 Конкретный ответ
andre_alex_stru
Изогнутую балку изничтожить, Изготовить по размерам сварную балку из такой-же стали или лучше по классу.
andre_alex_stru вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 10:32
shell2021
Разработка методов расчета на прочность
Момент инерции остался прежним. Поэтому в формуле: «сигма икс = момент деленный на момент инерции и умноженный на игрек» «игрек макс» возрос на некоторую величину за счет подъема правого угла. Маловероятно, чтобы увеличение этого расстояния было значительным. Поэтому, если балка будет работать в условиях плоского изгиба в плоскости, совпадающей с плоскостью стенки, то увеличением можно пренебречь и считать, что ничего не изменилось. Для красоты можно и подсчитать.
Другое дело, если условия плоского изгибы нарушены, т.к. полка повернулась и надо смотреть, не повернулась ли с ней нагрузка. Но для этого надо знать условия работы конструкции, о которых пока ничего не сказано.
shell2021 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 11:16
vv_77
заказчик
Ярославль
Вот фото балки.
Сам я на объект не ездил, но есть подозрение, что ее еще и винтом закрутило.
На стройке такое вряд ли получится исправить или грамотно усилить.
Видимо, придется заменять на новую.
Жалко, если б удалось оставить старую балку, то можно было б с заказчика "магарыч" стрясти.
vv_77 вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 14:29
Хворобьевъ
Странно, эдакие у вас строители - вшивые интеллигенты прямо. У нас бы ее смотнтировали и усилили и не было бы темы для разговоров даже. Просто постоянно такие вопросы возникают (и согласуются в рабочем порядке). Есть вещи действительно важные с точки зрения проектной работы конструкции, есть менее, я так понимаю...
Непрочитано 08.04.2008, 14:40
DK
Сообщение от Хворобьевъ Посмотреть сообщение
+1
Непрочитано 08.04.2008, 16:34
ivan.solo
выследи на соседней стройке такую же балку и ночью поменяйся, чуня в ботах!
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 16:45
vv_77
заказчик
Ярославль
2 DK
- Балка действительно Астроновская.
- по поводу поясных швов согласен, если участок не слишком длинный. Но на моей практике был немного похожий случай, когда после сварки балку изогнуло как штопор. Нарушение технологии, не спорю. Однако факт все же имел место.
2 Хворобьев
- была бы это балка покрытия, я бы эту тему не поднимал
- как бы Вы предложили усилить?
И еще, греть балку что-то боязно, кто ее знает - что у них там за сталь.
vv_77 вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 17:15
DK
Если не хочется греть балку, то можно попробовать вварить в балку ребра и струбцинами (домкратами) притянуть к ним отогнутый пояс.
Непрочитано 08.04.2008, 18:57
Хворобьевъ
У вас есть деформированная балка, из низколегированной стали? Это, важно что не подкрановая балка тяжелого режима, или какая другая в которой концентрация напряжений нежелательна или недопустима. Кроме того верхний пояс сжатый усиливается, трещин там не будет.
Отдельный вопрос - несет ли эта балка вашу нагрузку (что деформированная, что нет). Как она с фибалочным - проходит или нет.
Вам нужно выровнять, насколько опять таки я понял, верхний пояс для укладки плит покрытия. Варить можно, сталь не кп? Вот и усиливайте насколько хватит вашей фантазии. Для пущей важности подтвердите расчетом. Тот момент, что балка была деформирована и усилена учтите (для пущей важности) коэффициентом условий работы 0,8 (хотя тут он не нужен наверно. строго говоря, - это я по аналогии с п. 20.17 СНиП II-23-81*). Вы спрашиваете "кто ее знает - что у них там за сталь". Это не в какие ворота не лезет. Сталь в любом случае должна проекту соответствовать. Потыкайте твердомером хотя бы или, лучше, отрежьте на химию кусок.
При этом узлы опорные должны быть в норме тоже - не кривые-косые. Отрежьте, приварите, рассчитайте и т.д.
Непрочитано 08.04.2008, 20:05
boris_r
Инженер
Если Вы располагаете информацией о марке стали и она похожа на С345,значит сталь не высокопрочная и балку можно поправить без нагрева даже в условиях монтажа.Из доступных средств,скажем обрезки мелкого швеллера или двутавра,изготавливается рамка размерами позволяющими одеть её на балку с зазором для клина.Выпуклую часть полки клином выравнивают и с вогнутой стороны устанавливают вертикальное ребро (если оно не входит, нужно клином перегнуть выпуклую сторону пока оно не войдет).После этого устанавливают ребро с выпуклой стороны полки.Сколько раз понадобится повторить процедуру передвигая рамку покажет состояние балки.Ребра нужно обварить минимальными швами.Кроме выравнивания полок ребра укрепят стенку ,которая после перенесенной травмы может под нагрузкой потерять устойчивость.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 20:09
vv_77
заказчик
Ярославль
2 Хворобьев
Спасибо за советы, учту.
Отвечу на Ваши вопросы:
- балка (недеформированная) должна проходить на пределе, проектировщики (Чехи) каждый грамм вылизывали, чтоб тендер выиграть.
- проекта у нас как такового нет, есть что-то вроде инструкции по сборке, как к конструктору. Поэтому какая сталь - неизвестно. Хотя, положа руку на сердце, понимаю, что вряд ли там ограниченно свариваемая или ТМУ. Разумеется, связь с проектировщиками и изготовителями отсутствует.
А вообще, что касается лабораторных исследований и усилений, быстрей и проще новую (отечественную) заказать, ЯТД.
2 DK
Идея понятна, я тоже об этом думал (только без ребер). С ребрами интересней. Только тут еще и стенка деформирована, как ее можно править?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 20:12
vv_77
заказчик
Ярославль
2 boris_r
Спасибо, обмозгую!
vv_77 вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 20:16
boris_r
Инженер
2 Хворобьев
2 DK
Если проекта нет и марка стали неизвестна ,как же изготовить новую ?
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 20:42
vv_77
заказчик
Ярославль
самому посчитать и привязаться к существующим узлам.
vv_77 вне форума
Можно ли что нибудь сделать с DWF? {Smirnoff} AutoCAD 17 21.05.2010 04:58
Что можно сделать со старыми штриховками (Acad12)? dermoon AutoCAD 1 27.12.2006 12:50
