Цвет поверхности
проектировщик
Житомир
М.О.
В твоём случае уже никак, у тебя вся модель - единый 3DSOLID, не надо было использовать команду _.union, а оставить каждую дталь отдальным solid-ом, ну а менять цвет вообще, как обычно, через свойства.
М.О.
Это что за опции для 3D??? Получается можно взять нарисовать например box и каждую его сторону раскрасить в свой цвет, и чтоб соответственно при рендере цветовые настрйки сохранялись. В максе знаю что-то подобное есть (двусторонний материал), в акаде сомневаюсь........поправь если что не так.
SW: Повторить цвет в сборке | Creator | SolidWorks | 3 | 21.03.2008 17:24 |
Цвет и плотность материала в SolidWorks | AndrosKV | SolidWorks | 2 | 20.12.2007 14:43 |
Расчет буровой сваи (сопротивления на боковой поверхности) | deymos | Основания и фундаменты | 3 | 27.12.2006 20:13 |
Как поменять цвет более автоматизированно?????????? | pomka | AutoCAD | 8 | 15.12.2005 10:46 |
Изменить цвет фона редактора мультитекста | Torino | AutoCAD | 8 | 02.11.2004 18:45 |
