Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкции санузлов
Непрочитано 08.04.2008, 18:19 #1
Tandr
Саратов
Доброго времени суток!
Суть вопроса в следующем: до сих пор перегородки санузлов закладывали из керамического кирпича, архитекторы утверждают, что на этот счет есть нормативные требования. Перерыл все нормативы, но такого требования не нашел. Может не там искал? И еще есть ли альтернатива керамическому кирпичу в перегородках санузлов? Очень хотелось бы применить что-нибудь полегче и по технологичнее, например пенебетонные, полистиролбетонные блоки.
Непрочитано 08.04.2008, 19:59
Vlad®
розмысл
Иркутск
Газобетон возьмите плотностью 500 и менее. При данной плотности двойная модальность пузырьков превращается уже в сплошные каналы, что обеспечивает лучшую звукоизоляцию и масса в разы меньше...
Vlad® вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 20:02
Vlad®
розмысл
Иркутск
можно и по серии из ГКЛВ/ГВЛВ перегородки типа С362 с облицовкой плиткой. В строящихся жилых домах уже видел. В общественных так и подавно применяется
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 18:03
Tandr
Саратов
Немного перефразирую свой вопрос: есть ли нормативные требования к конструкциям санузлов?
Tandr вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 18:36
Vlad®
розмысл
Иркутск
Нормали основных планировочных элементов жилых и общественных зданий НП 2.0.4-73 "Общие помещения общественных зданий. Санитарные узлы"
Но, это больше архитекрурные требования.
"... Покрытия полов должно выдерживать длительное воздействие слабых щелочных растворов, а так же кратковременное воздействие щелокосодежащих деторгентов и средств дезинфекции"
Видимо тогда еще не было доместоса
Vlad® вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 18:12
RomansFather
Инженерконструктор
Курим СНиП по камешкам
1.3. Применение силикатных кирпича, кам¬ней и блоков; камней и блоков из ячеистых бе¬тонов; пусто-телого кирпича и керамических кам¬ней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для на-ружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности па-роизоляционного пок¬рытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допуска¬ется. Влажчостный режим помещений следует принимать в соответствии с главой СНиП по строи-тельной теплотехнике.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Байков. Железобетонные конструкции. Спец курс. Musatang Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.02.2013 19:05
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
