ошибка при открытии файлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ошибка при открытии файлов
Непрочитано 09.04.2008, 14:28 #1
элоя
Омск
Здравствуйте!
Возникла проблема: человеку сменили машину, соответственно файлы со старого (проблемного) винта скопировали на нее. На прежней машине человек работал в АДТ2006, на новую поставили АДТ 2007. Но теперь большиство файлов не открывается и не восстанавливается.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или знает как решить?
Помогите, пожалуйста!
Непрочитано 09.04.2008, 14:31
Быть того не может. Для гарантии я бы "накатил" ServicePack для ADT 2007. Если не поможет - попробовать открывать через _.recover
P.S. Если на 2006 был установлен СПДС или еще что-то наподобие, его надо и под 2007 ставить, иначе проблемы вряд ли исчезнут. Сугубо ИМХО.
Непрочитано 09.04.2008, 14:59
Alaspher
e•burg
Если сами файлы были переписаны корректно с проблеммного винта, то открываться обязаны, без всяких сервпаков. Наличие приблуд (типа СПДС), аналогичных тем, что было на старой машине, конечно весьма желательно. Если не открывается ни один файл (или очень много), то проблема наверняка в процедуре переноса файлов.
Alaspher вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 15:42
Bull
Сообщение от Alaspher Посмотреть сообщение
+1
Тем более, если файлы восстанавливались ввиду невозможности простого копирования (если так, то с ними уже можно прощаться).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 06:41
элоя
Омск
Спасибо всем большое. Но и recover в данном случае нервно курит в углу. Да скорее всего проблемы были при передаче данных с винта, потому что ощущение, что все файлы покрошили и перемешали.
А скажите, пожалуйста, что за ServicePack для ADT 2007? Ну вдруг поможет.
Еще раз спасибо за помощь!
элоя вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 07:16
Аshаs-ка
проектировсчик
=Это кладбище файлов.
Простись с ними.
Набей сопатку системщику.
Напейся.
И почаще делай резервные копии
на других физических носителях.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 08:17
Сообщение от элоя Посмотреть сообщение
<...>А скажите, пожалуйста, что за ServicePack для ADT 2007? Ну вдруг поможет.<...>
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...40658#section3
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 13:45
элоя
Омск
Кончилось все тем, что кое-что получилось восстановить со старого винта. А кое-что после этого сидим восстанавливаем recoverом. В общем бардак у них несусветный...
А про копии, мы скачем вокруг них, чтобы проекты хранились на сервере, где все бэкапится, но ... Вот может и научатся на горьком опыте
ServicePack для ADT 2007 возьму, посмотрю, что за птица.
Спасибо еще раз. Вопрос закрыт!
элоя вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 14:06
BM60
Где-то
Проекты на сервере? Бекапить на сервере?
Неужели он такой надежный для постоянного хранения?
Еще варианты "безопасности":
1. Хранить проекты на CD-R/RW, DVD-R/RW
2. Переместить рабочий каталог на другой (второй) логический или физический диск
3. Бекапить тоже (на третий) лог/физ диск .
4. BAK-файлам прописать отдельный путь, не связанный с размещением рабочих и бекапов
5. Никогда не держать свои наработки на системном диске
6. Регулярно проверять сохранность (чтоб панический рековер сменился на "аналитический")
BM60 вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 14:37
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Надежный, при грамотной системе бекапа, намного надежнее локальной машины
Непрочитано 10.04.2008, 15:09
BM60
Где-то
Ну тогда соглашусь, если при грамотной
Только их величества "случай" и "ч/фактор" тоже бывают
BM60 вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 18:33
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Если ISAVEPERCENT не установлено в 0, хранение на сервере крайне ненадежно. Да и на локальной машине тоже. Кроме того возникает вопрос в какой момент производится backup? Если в момент, когда чертеж/чертежи открыты в AutoCAD, то это гарантировано приведет к испорченым файлам.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 11:24
Makswell
Инженер-строитель
Киров
У нас в конторе до сих пор бэкап делается на ленту стримера. Каждый день - бэкап изменений, а по пятницам - бэкап всех файлов.
Makswell вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 11:27
BM60
Где-то
Значит добавляем-с еще два пунктика:
7. isavepercent=0 (очевидное!)
8. Бекапить (регулярно) свое самому на своей машине после закрытия файла/программы.
А вот вопрос на десерт.
Имел ли кто опыт порчи файла при разрешенном автосохранении?
Не важно, причем, в какой программе (Ворд, Эксель, Кадо-подобные).
Пусть эта процедура скоротечна, но однажды у моего товарища во время такого процесса свет отрубили, в итоге аж винт полетел - горю не было границ... А бесперебойника не было...
BM60 вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 11:41
Bull
Если отрубили свет, то автосохранение ни при чём. Процесс-то незавершен, значит файл запишется предыдущим сейвом. А вот как система среагирует на внезапный сбой питания - это в каждом случае лотерея. Хотя больших проблем в подавляющем большинстве случаев и не вызывает.
Bull вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 12:19
BM60
Где-то
Автор указала: "файлы со старого (проблемного) винта ..."
Проблемный винт, похоже, имел бэдсекторы.
Моя гипотеза (поправьте, ежели...)
Файл (или его часть из-за дефрегментированности) сохранился в этом секторе. Следствие - ошибка чтения.
У меня так было с дискетами и даже с сидюками.
Коммандер видит файл. Копируется запросто, но ошибка чтения.
Бывает, на CD все видно, копирую на винт - нет проблем. Запускаю сетап с винта - процесс либо виснет, либо программа становится криво.
Проверяю CD cddiag'ом - показывает ошибку чтения в каком-то мало значимом файле, напр. *.dll. ФСЁ!!! Если при запуске программа ругается "не нахожу этот *.dll, или молча странно себя ведет - ясно, что бэдсектор виноват.
Вот и выходит, что процесс записи не спрашивает, куда пишет - обходит ли БЭД?
Если это так, то наводятся только две идеи:
- периодически следить за винтом (метить эти БЭДы или проще купить новый) и хранить (с бэкапом) свои бак-файлы на другом носителе
- всегда проверять носитель на тест поверхности перед записью, и сравнивать файлы побайтно после записи.
Не это ли тоже входит в понятие грамотного бэкапа?
Последний раз редактировалось BM60, 11.04.2008 в 12:47.
BM60 вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 12:32
Ну один файл попал на бэд, ну два, ну 5, но не большинство же...
Кроме того, при копировании попорченных файлов Винда выдала бы "ошибка CRC", и проблемные файлы просто не скопировались бы...
Непрочитано 11.04.2008, 12:40
Можно попробовать MHDD в режиме восстановления (вроде было там такое) провернуть на битом винте. Авось да поможет...
Непрочитано 11.04.2008, 12:58
BM60
Где-то
Солидворкеру
Если бэдов куча и подряд, и каждый dwg килобайт по 10 (щютка), то вполне могут большинство...
Не всякая винда и не во всяком процессе, или флаг проверки КС отключен был. Давно таких сообщений не встречал, но скопированное не читалось, менял дискету и notproblem.
BM60 вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 13:06
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Если нет UPS'a и стоит SATA HDD, то лучше перевести его в режим быстрого извлечения или хотя бы отключить кеширование записи (у меня недавно на работе пол раздела так слетело, точнее все что выполнялось или было открыто - файлов ПРОСТО не стало).
ApmeM вне форума
Ошибка при открытии файла формата .TIFF в Autocad 2007 с помощъю Raster Design - Need some help!!! piker AutoCAD 2 14.03.2008 00:16
Что делать, если при открытии файла автокад не распознает шр ВасилийС Разное 2 18.07.2007 11:25
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
