Autodesk подписка-изменения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autodesk подписка-изменения
Непрочитано 10.04.2008, 03:42 #1
PL
Вчера пришел email, в нем говорится что если платишь годовую подписку (subscription), при получение новой версии AutoCAD старую можно легально использовать на другой машине. Т.е. у меня есть лизензия Revit Structure Suit 2008, там Revit и Автокад 2008, в конце Апреля мы получим версии 2009. Получается старую версию обоих программ можно установить легально на другую машину. Больше того, можно запросить Autodesk и поставить на 3-ю машину 2007 версию, а на 4-ю 2006 - абсолютно легально. Количиство рабочих мест для каждои версии определяется тем за сколько мест Вы платите подписку в текущем году. Фактически можно легально оборудовать в 4 раза больше рабочих мест чем у вас куплено лизензии, правда старыми версиями. Я так понял что вместо разнобоя с версиями можно например иметь на каждую 2009 версию три 2006 версии если хочется. Правильно я понял?
Непрочитано 10.04.2008, 15:15
KSI
Калининград
Вообщето, по правилам, при установке обновления, старую версию необходимо убивать. А по подписке получаешь именно обновление.
А лучше внимательно прочитать лицензионное соглашение.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 19:18
PL
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Здесь копия email. В приложении документ с программами на которые распостраняется это новшество. На русском саите я ничего подобного не нашел. Может в России эта акция не проводится? Хотя в приведенных документах ничего не говорится о том что это новшество только для США.
Autodesk recently announced extended benefits to its Subscription Program for Previous Version use of software. As required by current Subscription terms and conditions, we are notifying customers that we have updated the terms and conditions to reflect these program enhancements.
Effective April 7, 2008, Subscription customers may now use previous versions up to three releases back from the 2009 product release up to the total number of licenses of the product currently under Subscription.
As part of the new enhancement to the current policy, a Subscription customer is no longer required to have owned the previous version in order to use it.
The updated terms and conditions clarify the extended policy and how you may use previous versions. (Section 2.4)
Access the Eligible Previous Version list in Subscription Center. Once logged in click on the Subscription Administration link on the left hand navigation.
The new terms and conditions (Adobe® PDF format, requires Adobe® Reader®) apply immediately if you have an existing Subscription contract.
The new terms and conditions apply if you renew your contract, or purchase additional products on subscription, or add new products or services to an existing contract.
No action is required for the new terms and conditions to take effect. Please refer to Section 8.9 of your existing Subscription terms and conditions if you want to see the options you have when Autodesk revises the terms and conditions.
The terms and conditions, which are referenced in all order confirmations, are available on Subscription Center, or you can also download the terms and conditions as a Microsoft® Word document. (Download ZIP file)
If you still have questions about the new terms and conditions or would like to notify us that you do not accept them, contact your Authorized Autodesk Reseller or the Autodesk Business Center.
Thank you for choosing Subscription for your Autodesk products.
Sincerely,
The Autodesk Subscription Team
Тип файла: pdf PreviousVersion_EligibleProductList.pdf (42.1 Кб, 112 просмотров)
Последний раз редактировалось PL, 10.04.2008 в 19:33.
PL вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 01:59
Димас
джедай
Магадан
т.е. количество лицензий остается таким же - вы просто не обязаны уничтожать старые версии)
Димас вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2008, 18:18
PL
Сообщение от Димас Посмотреть сообщение
Нет..., вы можете использовать легально старые версии и ставить их на другие компьюторы, если у Вас нет старых версий , написано что можно запросить Аутодеск. Количество лицензии увеличивается (новые+старые). Но Вы по моему правы, не в 4 раза а только в 2. Фактически можете легально оборудовать в 2 раза больше рабочих мест. Раньше использовать старые версии легально было нельзя.
PL вне форума
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 19 03.06.2009 10:38
Autodesk Architectural Desktop 2007 Дмитрий_ПГС Разное 8 25.11.2007 07:47
Autodesk impression Вахо Прочее. Программное обеспечение 2 05.04.2007 17:17
AutoDESK анонсировал о выходе AutoCAD2005 Concreteb30 AutoCAD 7 29.02.2004 20:47
