Макрос для подгрузки .dvb
проектировшик
СССР
Попробуй использовать vla-vbaload или что-то наподобие этого.
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
(vl-load-com)
(defun startme() (vl-vbaload "C:\\Program Files\\exampl\\Lisp\\РисованиеСварки.dvb") ) (startme) Command: (LOAD "C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/summa.lsp") nil
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Так а сам-то VBA-проект загружен или нет?
(arxload <Имя файла>)
Это лисп-код загрузки arx-файла. посмотри в справке функцию arxload - там есть еще один параметр
СССР
Makswell, (vla-LoadArx (vlax-Get-Acad-Object) "myarx.arx")
а как через условие это прописать к примеру: (if (= total nil) ( Load (findfile "Lisp/total.vlx"))) total или это с последующем выполнением команды (if (= sum nil) ( Load (findfile "Lisp/sum.lsp"))) auto
СССР
Command: (if (not (member "Lisp/KSVAuto.arx" (vlax-safearray->list
(vlax-variant-value (vla-ListArx (vlax-Get-Acad-Object)))))) (vla-LoadArx (vlax-Get-Acad-Object) "Lisp/KSVAuto.arx")) nil знак > смущает
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
ЗЫ. Не смущайся насчёт ">" - есть такая фунция - vlax-safearray->list |
Если будешь использовать мой лисп, то вызов будет наподобие:
СССР
Makswell, Command: (if (not (member "KSVAuto.arx" (vlax-safearray->list
(vlax-variant-value (vla-ListArx (vlax-Get-Acad-Object)))))) (vla-LoadArx (vlax-Get-Acad-Object) "Lisp/KSVAuto.arx")) nil Кулик Алексей aka kpblc, а как и лисп и макрос на одну все на одну кнопку посадить
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Как сделать макрос для файла *.chm | Владимир М | Программирование | 3 | 16.11.2005 17:56 |
