Прогибы в SCAD верны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прогибы в SCAD верны?
Непрочитано 11.04.2008, 15:00 #1
nj29rus
Почитал тут на форуме, что мкэ выдаёт не правильные значения прогибов при линейном расчёте.
Совсем запутался.
Считаю я в SCAD . Вот задал я расчётную схему, нагрузки, профили выбрал, РСУ задал. Сделал линейный расчёт и смотрю в анализе прогибы элементов конструкций. И что эти прогибы не соответствуют «ручному» расчёту? Так не правильно считать и смотреть прогибы?
Непрочитано 11.04.2008, 15:21
Fellini
Это не совсем прогибы, это деформации. Прогиб - это деформация средней точки относительно точек закрепления, а здесь относительно начала координат. Да еще наверняка от расчетных нагрузок.
Fellini вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 15:46
DTab
ж б
Ярославль
а еще смотря какой материал, - если металл, то смотреть можно, но а если жб, то нельзя.
DTab вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 15:47
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Да еще наверняка для ж.б. элементов
Al-dr вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 15:53
Вячеслав А
проектировщик КМ
Скад выдает деформацию конструкции в целом, а Вам что нужно? Если горизонтальные перемещения, можно брать из Скада.
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 15:54
Regby
р. Татарстан
Ну вот! Запутали человека ну разве так можно? стыдитесь!
Regby вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 16:01
Fellini
Сообщение от DTab Посмотреть сообщение
но а если жб, то смотреть нельзя.
Ибо ослепнешь и превратишься в камень
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2008, 16:39
nj29rus
Да, действительно запутался.
Попытаюсь систематизировать
Если задача плосская и метал. констр. то девормации можно брать?
Если пространственная конструкция и метал. констр. то какие деформации можно брать?
Тоже для ж.б.
А самое главное ПОЧЕМУ так?
nj29rus вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2008, 17:03
nj29rus
Ещё забыл спросить.
Когда мы в постпроцессоре подбираем сечения там как-нибудь прогибы учитываются? Я в том смысле не подберёт ли он сечение так, что прогибы будут недопустимы. Ведь в отчёте, который он выдаёт ссылки только на 2-23-81* а на "Нагрузки и воздействия" он не ссылается. Не учитывет он его при подборе?
nj29rus вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 17:05
Дрюха
Инженер-конструктор
Скад не рассчитывает по прогибам
Дрюха вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 17:17
Regby
р. Татарстан
Сообщение от nj29rus Посмотреть сообщение
Тоже для ж.б.
потому что метал можно условно считать линейно деформируемым материалом, а железобетон наоборот является ярко выраженным НЕлинейно деформируемым материалом. Отсюда и логика. Если в ЖБ усилия определяются ДОСТАТОЧНО точно (в упругой постановке), то деформации неточны в разы. Для линейнодеформируемого металла в упругой постановке и усилия и деформации определяются с достаточной степенью точности.
Regby вне форума
SCAD: не устанавливается HASP драйвер koks SCAD 13 16.10.2015 21:16
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Прогибы стержней в SCAD 11 Иван 80 SCAD 14 11.12.2007 13:21
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... Chief Justice SCAD 9 30.11.2005 14:50
SCAD не сетрифицирован в Украине EUDGEN SCAD 3 25.11.2005 14:31
