Распределение грузовой площади
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распределение грузовой площади
Непрочитано 11.04.2008, 16:02 #1
VOVAN345
Какой будет грузовая площадь в этом случае
DWG 2007
Gruz.pl.dwg (57.9 Кб, 584 просмотров)
Непрочитано 11.04.2008, 17:11
Grim
Грузовая площадь на что?
Grim вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 17:24
RomansFather
Инженерконструктор
Прошу заметить, что на форуме общаются инженеры, а не телепаты экстрасенсы, которые могут догадаться что вы имели ввиду и додумать вашу схему хотя бы по пролету с каждой стороны.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2008, 19:54
VOVAN345
У меня на схеме две колонны и диафрагма я собираю нагузку на фундамент каждой из колонн и диафрагмы.
Вслучае как на 32.jpg с простой сеткой колонн все понятно
или с безкаркасным зданием, а когда две колонны и стена в ячейке что-то мне подсказывает что там не по половинке от пролета будет грузовая площадь, вот и уточняю.
Извеняюсь за такие вопросы , я еще только учусь
VOVAN345 вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 23:18
RomansFather
Инженерконструктор
А мне что-то подсказывает, что все будет по половинке пролета.
Был опыт ручного подсчета уилий в колоннах 16 этажного здания с диафрагмами. Брал грузовые площади на колонны и диафрагмы по половине пролетов. После создания модели здания в Лире усилия в колоннах сошлись с точностью 10 ... 15%.
Непрочитано 14.04.2008, 12:45
мозголом из Самары
Самара
Половина пролета - будет если у вас конструкции сборные и опирание шарнирное. А если монолит то усилия перераспределятся по другому, особенно в первых пролетах.
мозголом из Самары вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Компоновочные коэффициенты Vlad® Прочее. Архитектура и строительство 4 08.05.2010 00:46
LISP на измерение площади Малюк LISP 2 27.09.2007 14:51
Учет грузовой площади в коэффициенте сочетания нагрузок Анкл Бенц Прочее. Архитектура и строительство 5 11.04.2007 09:34
Как бы сделать динамическое изменение значения площади? Grinzaid Динамические блоки 8 02.08.2004 18:02
