перевод КД из метрической в дюймовую систему
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > перевод КД из метрической в дюймовую систему
Непрочитано 15.04.2008, 00:28 #1
приборист
Молдова
Возникла проблема. Необходимо существующую КД (в переводе на А4 более 3000 листов. Количество проставленных размеров в среднем 25-30тыс. Нахожусь в трансе. Тем более в инчах специально работать не приходилось. А тут такой облом. Могу потерять заказ. Хотя и заказчику не в лом. Это моя разработка и передавать ее никому не буду. В общем патовая ситуация. Что посоветуете господа.
Непрочитано 15.04.2008, 04:10
Залётный
Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
Возникла проблема. Нахожусь в трансе. Тем более в инчах специально работать не приходилось.
Предложение навскидку. Сам проверить сейчас не могу т.к. CAD(а) нет под рукой. Не уверен, что получится, но попробовать можешь.
1. Проверь настройки своих чертежей. В них должно быть правильно установлена переменная INSUNITS т.е. она должна соответствовать тем единицам, в которых ты работал.
2. Настрой пустой чертёж на те единицы, в которых нужно выпускать документацию и чтобы INSUNITS тоже был соответствующий этим единицам.
3. Приатач или вставь свой чертёж к новому.
4. О результате сообщишь присутствующим.
Когда-то для конвертирования чертежей нужно было маштабировать умножая на 25.4 (дюймы в мм) или делить на 25.4 (мм в дюймы). Сейчас смежники могут работать в разных единицах и конверсия происходит автоматически, если правильно выставлены INSUNITS. Я обнаружил эту переменную в 2004, но в нём были какие-то проблемы при вставке блоков из другой системы, но в 2006 вроде всё работает. Предполагаю, что размерные стили в старом и новом чертежах должнны иметь одно название.
Если всё получится, то написть скрипт и запустить на исполнение.
Удачи.
Залётный вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 11:36
Чертежи в Акаде?
Непрочитано 15.04.2008, 12:43
Обозначения резьб "просто" не переделаешь, имхо
Непрочитано 15.04.2008, 16:35
Возникла проблема. Необходимо существующую КД (в переводе на А4 более 3000 листов. Количество проставленных размеров в среднем 25-30тыс. Нахожусь в трансе. Тем более в инчах специально работать не приходилось...что посоветуете...
Посоветую,
Во-первых точно сфомулировать задачу.
Во-вторых не паниковать.
Итак, есть документация в объеме ок. 3000 листов формата А4 (бумажная или электронная, и если электронная, то в каком формате) и надо все размеры перевести в другую систему (дюймы в миллиметры или наоборот, миллиметры в дюймы). Надо ли при этом переопределять резьбы, опять вопрос к вам.
Судя по насыщенности чертежей (10 размеров на лист формата А4), это простенькие чертежи. Проблема только в количестве.
Уточняйте условия, и будет вам счастье, и даже за небольшие деньги.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.04.2008 в 17:57.
Автор темы   Непрочитано 16.04.2008, 00:04
приборист
Молдова
1. Всем спасибо
2. Я привел усредненное количество размеров
3. КД выполнена в 2D DeltaCaADa? но это не есть проблема. Можно перевести чертежи в ACAD. Он корректно экспортирует в 2006 (спциально не проверял). Пока в переговорах я уперся, потому что требуют все на аглицком, а учил в све время немецкий, но и это не проблема. Я просто не знал, что в ACADe существует такая возможность. В крайнем случае прогу закажу разработать. НО ВСЕ РАЗМЕРЫ ПОЛУЧАТЬСЯ ДРОБНЫЕ. Корректного перевода нет.Я это объяснял поценциальному Заказчику. Почти понял.
4, Прорвемся
Еще раз спасибо
приборист вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 12:42
Jonas
конструктор машиностроитель
Думаю у Вас проблеммы.
Согласитесь, что например шаг резьбы в мм. никак не перевести в дюймы.
Можно попробовать договориться с заказчикомя. что вы (в Акаде конечно) проставите альтернативные единицы а заказчик сам доработает документацию. Проблемма еще и в том что различные стандарты оформления документации действуют в одной стране (США), нет у них ЕСКД.
Нам довольно часто приходиться перерабатывать буржуйские чертежи под Наши стандарты и дело не только в оформлении а и в размерах металлопроката, материалах и пр. Например по одному Канадскому стандарту в обозначении трубы пишется средний диаметр и толщина стенки.
Не думаю что вы возметесь изучить и освоить ихний стандарт.
Jonas вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 14:30
Bull
Ионас, получи медаль шахтёра третьей степени!!! Третьей потому, что не прошло и 2-х месяцев .
PS Не проблеММа, а проблеМа
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 04:47
Jonas
Спасибо!
Шахтер это почетно.
Не ВЫ задавали вопрос, думаю и не Вам оценивать.
А вообщем то форум не совсем скорая помощь а скорей обмен информацией.
Jonas вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 09:18
Bull
Тут другой случай. Форум у нас живёт бурной жизнью и ответ получают вчастую в течение получаса. Поэтому учти просто, когда будешь отвечать. Или добавь типа "хоть и прошло много времени, но такой момент не учли:.........". Это тебе такой добрый совет, а не наезд.
Bull вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 07:53
Сообщение от Ионас Посмотреть сообщение
... Согласитесь, что например шаг резьбы в мм. никак не перевести в дюймы...
Как раз перевести в дюймы не проблема, мне за мою практику какие только резьбы не попадались Например как вам резьба М16.75х1.2? Иногда разработчик по каким либо причинам делает совершенно не стандартную резьбу, и её тоже приходиться делать, поскольку она имеет право на существование.
Непрочитано 06.06.2008, 11:42
Jonas
Да конечно в приципе можно сделать любую резьбу, проблемма может быть только в инструменте и станках и пр.
Jonas вне форума
Непрочитано 08.06.2008, 15:16
Я с этим на собственной шкуре столкнулся. Работаю на металлургическом кобинате спецсталей и везут к нам всякие интересные "штучки" на переплавку. Вот и попалась мне на глаза турбина авиационая. Болтики гаечки все блестящие, будто из магазина, поверхность чуть ли не зеркальная... Наоткручивал, да начал рассортировывать по кассам, чувствую что ни в какую они не подходят Есть по расчету винт 2,4мм, такой и сделают. Пришлось всю эту красоту на место вернуть. Но лопатку на память всеж оставил, бо дюже интересная.
Непрочитано 08.06.2008, 21:40
...и везут к нам всякие интересные "штучки" на переплавку. Вот и попалась мне на глаза турбина авиационая. Болтики гаечки все блестящие, будто из магазина, поверхность чуть ли не зеркальная... Наоткручивал, да начал рассортировывать по кассам, чувствую что ни в какую они не подходят Есть по расчету винт 2,4мм, такой и сделают...
Во-во! Авиация в первых рядах. Там за граммы борьба идет. И если надо, то проще сделать резьбу на полмиллиметра меньше. А потом сделать заводской стандарт и не заморачиваться с общемашиностроительными стандартами.
Непрочитано 08.06.2008, 22:39
Andrew Ilch
1. Всем спасибо
4, Прорвемся
Еще раз спасибо
Вы хотя бы сказали из какой страны пришли чертежи - Северная Америка или Япония?
Просто видел когда-то у себя на работе плагин (или не плагин) к ACAD который корректно переводил надписи из одного стандарта в другой. Например из DIN в JIS и обратно. Только вот не помню что за вещь была
Andrew Ilch вне форума
Перевод КД с ГОСТ на евростандарты!!!! westoff Машиностроение 6 27.11.2008 23:52
Перевод КД с ГОСТ на евростандарты!!!! westoff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.11.2007 14:26
