О задании гололедной нагрузки...
инженер-проектировщик
1. Определяем гололедную нагрузку на 1 м2 без учета высотных коэффициентов, исходя из следующих соображениий - объемный вес льда g=900 кг/м3 - толщина намороженного льда имеется в задании или берется по СНиП (например 20мм - V гололедный район) - коэффициен, учитывающий, что гололед лежит не по всей поверхности k=0.6 - коэффициент надежности по нагрузке kn=1.3 (привожу по памяти) Таким образом расчетная гололедная нагрузка qг=900*0,02*0.6*1,3= 14 кг/м2 2. Тупо считаем суммарную боковую поверхность 1 погонного метра башни или ее секции. A=a1+a2+...an = 3,5 м2/пм (такой порядок цифр должен получиться в Вашем случае). 3. Определяем расчетную гололедную нагрузку Qг=qг*A*kz=0.014*3.5*kz=0.05*kz, где kz - высотный коэффициент по СНиП Т.е. 8 кг/пм с первого взгляда вроде как маловато будет. Впрочем, Ваших сечений я не знаю. Не больно вылизывайте гололедную нагрузку, т.к. она скорее всего не будет входить в расчетное сочетание, поскольку ветер в большинстве случаев при учете гололеда принимается в размере 0,25 от расчетного. Если гололед куда и войдет, то в сейсмическое сочетания, при наличии в месте строительства "землевстряски". |
Я обсчитываю примерно также как IBZ. Собираю лед: от ствола, площадок, с перил, с лестниц и т.д.. Потом все это привожу к 1 пм и раскидываю по расчетным точкам. Отдельно считаю лед на оттяжки на уровне 2/3 высоты подвеса (расчеты делаю в СУДМ).
Еще одно замечание: давление 0,25*w подразумевается на покрытые льдом элементы (парусность увеличивается). Несколько лет я дотошно собирал ветер на лед, рисовал схемки как лед облепливает конструкцию по СНиП (он ее так никогда не облепливает равномерно - чисто сосули свисают где попало). Потом узнал что в ЦНИИПСК этим уже лет 50 как не занимаются а просто берут половину расчетного ветра без льда. Стал проверять - точно, везде примерно половина и получается. Теперь не парюсь. Последний совет - расчет на сочетание гололед + ветер требует дополнительно задания отрицательной теп-ры по СНиП. Эмилю совет вспомнить курс физики: Масса = плотность*объем и сопоставить это с текстом СНиП. Все должно быть понятно. Лед на провода там подсчитвается по объему цилиндра с полостью (объем/м = периметр * толщина). Все остальное еще проще. Если вспомнить не удастся то вообще расчетами заниматься не советую. |
- 4 ноги L100/7 это 4 поверхности 0,1Х1,0 на каждую ногу A=0.1*4*4 =1,6 м2/пм - где-то столько же на раскосы, фасонки, фидеры, площадки, антенны, лестницы, ограждения Это без оттяжек. На ванты учет гололеда идет немного по-другому. К своему стыду должен признаться, что не умею считать конструкции на оттяжках - не "чувствую" , что должно получиться, а пользоваться "черными ящиками" - увольте. Это не означет, однако, что мне непонятен принцип их нелинейной работы. И тут я полностью согласен с Хворобьевым - для таках конструкций учет гололеда обязателен. А вот в простых башнях я считаю гололедные нагрузки всегда в запас и чисто формально, чтобы экспертиза не прибадывалась ![]() |
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Задам вопрос здесь, чтобы не плодить новых тем.
Вопрос касается, примечания 1, к п.7.4 СНиП Нагрузки и воздействия Цитата:
Непонятно в каких случаях следует использовать это примечание? В каких это отдельных районах, допустим если 7 ветровой и 5 гололедный район, то попадает? ![]() |
.... Таким образом расчетная гололедная нагрузка qг=900*0,02*0.6*1,3= 14 кг/м2 (0.014 т/м2). А чуть выше вся эта формула расписана. Значение же q=8 кг/пм я не получал, у меня значение q=50 кг/пм без учета высотных коэффициентов.
При расчётах кабельных переходов,учитывается гололёдная нагрузка на ряду с ветром и температурой.
Как распределить нагрузку между пролётами?Может быть какой-то случай что один из пролётов будет более загружен?Какое сочетание принимать на каждый из двух (например) пролётов? |
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Скиньте, по-братски, кто-нибудь лировский файл расчета мачты, а то ни..ена не понятно, как считать этот гололед и ветер вместе с ним.
----- добавлено через ~24 мин. ----- Цитата:
П.С. У меня стоит задача проверить молниеотвод МС-40,2 из серии 3.407.9-172 для сейсмического района (9 баллов) и IV ветрового района. Понятно, что с большой долей вероятности, этот молниеотвод не пройдёт, но это надо показать расчётом, и подобрать другие сечения элементов. Модель в Лира-САПР построил, жесткости задал, застыл на задании нагрузок: гололедных и ветра. Не считал достаточно давно, а гололед приходится учитывать впервые. Последний раз редактировалось Ivan3891, 19.01.2024 в 10:25. |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств | primdim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.12.2008 15:27 |
Гололедные нагрузки | ignor | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 16.02.2007 12:25 |
