Расчет ригеля или балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Расчет ригеля или балки
Автор темы   Непрочитано 16.04.2008, 16:18 Расчет ригеля или балки
HOLIs
Всем привет. Ситуация такова. Имеется длина здания 21 м и шириной 10м. По периметру 10 колонн 30 на 30 см. Внутри здания две колонны 40 на 40 см. высота 3.0 м. Пролеты получаются примерно по 7 метров.(по длинне) и по 5 м по ширине. Так вот по пролетам 7-ми метровым... Если они будут выполнены монолитом сечением 30 на 30 см. Внутри арматура 4 шт. 16 мм и между ними 4 шт. 14 мм ---всего 8 штук. (хомуты 22см на 22 см через 20 см) Будет ли такая балка работоспособной и прочной если на нее нагрузить двускатную крышу а в последствии может и второй этаж. И какой марки нужен бетон?. Спасибо.
HOLIs вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 16:27
Grim
НЕТ.
Grim вне форума
Предвосхищая шквал ответов: посчитать не пробовал?
Непрочитано 16.04.2008, 16:30
Sadom
Вам так никто не ответит, только предположения. Нужны нагрузки и расчёт!
Sadom вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2008, 16:35
HOLIs
Это хозблок. Идет строительство. ригеля еще не заливали а тлько сделаны каркасы и поставлены на колонны. Готовится опалубка. По длине через 1 метр лягут лаги 60Х140 (дерево) - после обрешетка потолка и сверху крыша тоже дерево+ профнастил. Может надо увеличить высоту ригеля до 40 см и добавить арматуры?
HOLIs вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 16:37
svg
Holis хочет бесплатно запроектировать строение???
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2008, 16:42
HOLIs
Это как? Я серьезно.
HOLIs вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 16:43
Neutrino
Конструктор
Любезный, Вы так подробно и в деталях написали сколько и какой у Вас есть арматуры, что осталось добавить немного информации (нагрузки) и будет целесообразнее посчитать самому... (представил в красках, как тысячная армия проектировщиков, впахивающая на работе, ринулась считать Ваш каркас...)
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 16:44
DEM
YngIngKllr
Сообщение от HOLIs Посмотреть сообщение
Мы то же не понимаем как здание без проекта строится.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2008, 16:45
HOLIs
как я могу сам посчитать если у меня нет такого образования. По моему я изложил полностью суть моего вопроса.
HOLIs вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 16:47
Grim
Я расшифровал почти все, кроме этого: (хомуты 22см на 22 см через 20 см)
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2008, 16:47
HOLIs
на хозблок не дали проекта
HOLIs вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2008, 16:48
HOLIs
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
размер хомутов 22Х22 , а расстояние между ними 20 см по всей длинне.
HOLIs вне форума
NIPIOLEG
Конструктор
НЕТ.
+1
считайте сперва, навскидку - увеличить высоту балки
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 16:49
Neutrino
Конструктор
ММММ.... а как обстоят дела с оплатой этого действа? Дааа, сечения маловаты... Вы же хотите чтобы Ваша балка была достаточно крепкой?
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2008, 16:50
HOLIs
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
+1
так каким сделать сечение балки и какую арматуру вставить внутрь?
HOLIs вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 16:52
NIPIOLEG
Конструктор
АААА даже так. Так вы собираетесь без проекта построить? Ну что ж конечно отличная балка, только вы определитесь там у себя кому передачки будете носить. Что значит не дали проект, вы за него заплатили?
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2008, 16:55
HOLIs
Я думал что здесь я найду ответ на вопрос... А наткнулся на какие-то упреки. Мда.
HOLIs вне форума
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Введите Ваши данные в программу "MOGET ilinet", она делает расчет по 1 и 2 предельному состоянию, также выдает армирование продольное и поперечное.
FRANC вне форума
Дрюха
Инженер-конструктор
А вы кто по образованию? Неужели у Вас в вашей конторе нету конструкторов,которые за 10 миут смогут посчитать такую балку.
Дрюха вне форума
Расчет металлической балки Abs Металлические конструкции 39 01.06.2010 14:36
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02
Расчет жб балки? Gsp Железобетонные конструкции 12 10.07.2007 15:26
Расчет главной ж.б балки.. Mercury Железобетонные конструкции 4 20.12.2006 13:22
