SW: Работа с 3D эскизом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW: Работа с 3D эскизом
Непрочитано 17.04.2008, 14:19 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
1) Как посмотреть в какой плоскости находится ранее выполненный элемент эскиза (отрезок, окружность)?
2) Помоги доделать эскиз. Мысленно: изначально был овал с двумя полукругами и двумя отрезками. Его согнули по отрезкам на 45 градусов. Поясни, как ты вторую полуокружность выставил с отрезками по 45 град.
3) Это будет траектория для детали из проволоки.
Кстати: SW2008 не позволяет ли деформировать (гнуть инструментом, пуансоном) ранее созданную деталь?
Тип файла: rar Траектория.rar (15.7 Кб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось Creator, 17.04.2008 в 14:25.
Непрочитано 17.04.2008, 14:42
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Смотри кнопки "Отступ" и "Гибкие" они и в 2007 есть.
Вопросы 1 и 2 в рассмотрении
Непрочитано 17.04.2008, 14:58
1. В свойствах примитива в сопряжениях будет стоять "на поверхности" (см. картинку)
2. Смотри аттач, сделал первое, что в голову пришло, можно по-другому.
Обрати внимание на трехмерный эскиз на плоскости.
Тип файла: rar Траектория новая.rar (23.4 Кб, 70 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 15:55
Creator
Кнопка "Отступ" - помогает делать детали, какие можно сделать из листа, формовкой или вытяжкой (не путать со средой "листовой металл"). К тому же, она у меня барахлит.
"Гибкие" - начал пробовать, гнет всю деталь. Если маленьким радиусом - то норовит всю скрутить "в бараний рог". Попробую "плоскости отсечения" - может быть удастся ограничить область сгиба.
В любом случае - это не гибка детали инструментом.
Creator вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 16:16
Это как она брахлит?
Вот-вот, ты на правильном пути
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 16:27
Creator
Где можно посмотреть, как это делать? Как ты создал Плоскость2 ?
Creator вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 16:37
Кнопкой...
Посмотри в хелпе раздел Плоскости трехмерного эскиза
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 17:39
Creator
Попробуй сделать.
Тип файла: rar Отступ.rar (31.6 Кб, 69 просмотров)
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 19:08
Creator
Предлагаю проявить большое терпение и пошагово, текстом, а где нужно, то и в комиксе пояснить как ты сделал плоскость2 и все остальное.
1) Начертил дугу с двумя равными отрезками - понятно.
дальше мое предположение:
2) Создал плоскость по двум точкам - концам отрезков. Теперь ее можно вращать. Как задать ей угол с плоскостью эскиза?
Как начать чертить вторую половину эскиза в новой плоскоси и т.д.??
У меня не получилось. У Шам Тику 2004 - этого нет...
Creator вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 08:11
Попробуй сделать.
Естественно брахлит. Этот элемент работает только в сборке, создай сборку, войди в редакцию деформируемой детали в сборке, а потом делай отступ.
В 2004 этого не было.
1. Правильно.
2. Создал вспомогательную линию через концы отрезка. Потом выбрал вставку новой плоскости трехмерного эскиза, выбрал плоскость спереди, эту линию и задал угол между спереди и новой плоскостью. Создание плоскостей в трехмерном эскизе, в общем, не сильно отличается от создания справочных плоскостей в модели.
По даблклику на плоскости она активизируется (желтенькой становится) и на ней можно рисовать, как в плоском эскизе.
Нарисовал вторую половинку "гнутого овала".
3. Вышел из плоскости 2 и сделал 2 скругления. Вот и все... А понятно изложил? Извини, на комикс сейчас времени нет...
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 10:31
Creator
Дошел я до скругления, его сделать не получается. См. рис.
Название: Скругление в 3D.jpg
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 12:20
Creator
Теперь не "барахлит". Но есть другие вопросы см. рис.
Например, как получить выемку, облегающую пуансон, как будто была произведена штамповка (формовка)?
Название: Отступ в сборке.jpg
Creator вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 15:17
"точка" -результат перевода, на самом деле без разницы, куда тыкать.
Теперь по поводу "облегания" -у тебя на скрине в параметрах зазор 15 мм выставлен, сбрось его на "0" -будет облегать.
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 17:12
Creator
...Теперь по поводу "облегания" -у тебя на скрине в параметрах зазор 15 мм выставлен, сбрось его на "0" -будет облегать.
Убрал зазор - теперь ничего не формуется...
А если зазаор хотя бы небольшой оставить - то формуется, но только снизу...
Название: Отступ в сборке2.jpg
ID:	5583  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отступ в сборке3.jpg
Тип файла: rar Сборка2.rar (61.7 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось Creator, 18.04.2008 в 17:25.
Creator вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 21:06
Смотри аттач
Тип файла: rar Отступ2.rar (227.3 Кб, 91 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 10:39
Creator
Смотри аттач
Теперь понятно. То есть, если хочешь смоделировать работу пуансона - то и надо опустить пуансон ниже верхней плоскости детали на нужную глубину. "Зазор" (или "отступ") должен быть равен 0. "Толщина" - равна толщине штампуемого листа.
Creator вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 10:46
Судя по рисунку, ты из плоскости не вышел, а скругления не в этой плоскости находятся...
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 10:59
Creator
Если я не в эскизе, то значек команды скругления - не активен.
Creator вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 11:11
Откуда у тебя второй эскиз в дереве?
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 11:28
Creator
Второй эскиз появился при создании плоскости (которую нужно наклонить). Я думал, что это неизбежно. То есть, у меня по другому пока не получается.
Последний раз редактировалось Creator, 21.04.2008 в 12:07.
Creator вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
3D surfaces (not meshes) в - 3D SOLID ?????? Startrek AutoCAD 2 30.06.2004 14:47
