Динамический блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический блок
Динамический блок
Непрочитано 17.04.2008, 18:14 #1
Динамический блок
LiSa
Необходимо сделать рамку для чертежа, которую можно растягивать. В блоке есть дополнительные графы, которые должны быть в левом углу между 2 рамками. А у меня они улетают вверх. Что неправильно? И еще ручки, когда растянешь один раз не на концах блока находятся. Подскажите!
DWG 2000
Drawing6.dwg (35.0 Кб, 347 просмотров)
Непрочитано 17.04.2008, 18:26
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Файл несмотрел, но скажу сразу к параметрам растягивания выбери по новой элементы, желательно все, тогда ручки будут тоже перемещаться и текст.
Mercury вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 18:31
Mercury
Инженер-конструктор
ага посмотрел. Вобщем исключи из выбора параметра растягивания вертикального направления текст. А к параметру горизонтального растягивания добавь ручку вертикального и можно точку вставки добавить к нему красивей выглядить будет.
Mercury вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 18:48
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Mercury правильно сказал:
DWG 2004
Drawing6.dwg (36.0 Кб, 341 просмотров)
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 11:13
LiSa
Mercury, Krieger
Спасибо!
Еще вопрос, если можно, почему состояние видимости у меня неактивно? Т.е. я не могу создать новое состояние((
LiSa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 11:15
LiSa
Извините, разобралась.
LiSa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 12:20
LiSa
Еще не получается с атрибутами. В редакторе блоков они есть а когда в модель возвращаешься их не видно(((
Да - только где "зафиксировать положение"
LiSa вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 12:24
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
_AttSync
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 12:48
LiSa
zenon
Мерси!!
LiSa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 12:55
LiSa
Последние 2 вопроса:
1. Как сделать чтобы атрибут былт не видимым в модели, но в списке атрибутов он был?
2. Для некоторых атрибутов у меня есть на выбор 2-3 значения. Как их занести туда чтобы потом выбрать в модели?
Спасибо
LiSa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 14:29
LiSa
С первым вопросом сама разобралась. А про значения подскажите, плиз!
LiSa вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 14:34
Makswell
Инженер-строитель
Киров
По 2-му вопросу посмотри эту тему: "свойство динамичного блока в его атрибуте"
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 15:00
LiSa
Makswell мне не нужно так сложно. Мне надо, чтобы в редакторе атрибутов блока, при правке атрибута не одно значение выводилось а 2 или 3.
LiSa вне форума
Динамический блок сварного шва Vavan Metallist Динамические блоки 10 11.04.2008 18:42
Динамический блок. Поворот линии Rascen Динамические блоки 1 16.08.2007 23:18
Динамический блок с параметрами невидимости и растягивания serg01 Динамические блоки 4 02.05.2007 11:11
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
Динамический блок в 3D ZZZ Динамические блоки 11 17.04.2006 04:42
