Обеспылка и гидрофобизация кирпича
проектирование транспортных сооружений
SPb
А потом(если никакого усиления не потребуется) я бы выполнил оштукатуривание по сетке с последующей чистовой отделкой. |
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Спасибо за помощь.
Пытаюсь разобраться - эффективно ли применение гидрофобизирующих жидкостей проникающего действия в качестве гидроизоляции при нанесении ее на внутренней поверхности стен (а не со стороны воздействия влаги)? Например нашел вот такую (см. приложение). ...и немного о грустном - как же мне избавиться от кирпичной крошки? руками что ли? ![]() Пс Отделка штукатуркой не планировалась - думали что просто старый кирпич очень даже неплохо смотрится в окружении картин.
С уважением, Drulya. Последний раз редактировалось Drulya, 20.04.2008 в 16:23. Причина: добавил файл приложения |
![]() просто старая кирпичная кладка после удаления крошащихся участков будет не очень хорошо смотреться. Но тут можно применить довольно широко использующйся дизайнерский прием: основную поверхность стен оштукатурить, а местами, где внешний вид кладки приличный оставить неоштукатуриные прогалины не правильной формы. |
А как лучше выполнить гидроизоляцию в таком случае?
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: |
Проектирование-строительство Регистрация: 11.04.2008
Ставрополь
Идеальный вариант, когда гидроизоляция будет выполнена с наружи помещения. Лучше всего отсечь влагу, чем потом бороться с ней Imho. Так что если есть такая возможность, то просто нужно оголить наружную стену и выполнить гидроизоляции в зависимости от конкретных условий, любым из стандартных способов. Тяжело сказать каким, потому что я не совсем понимаю природу вашего конкретно случая. Грунтовая это вода, или верховодка, с напором или без, все это нужно для того, чтобы принять какое-то единственно верное решение. НО. Это если у нас влажность поступает со стороны грунта прилегающего к стене, а если у нас влажность в стене повышается за счет капиллярного поднятия влаги из нижней части стены подвала, то тут у нас не остается никаких особо вариантов, кроме как выполнять гидроизоляцию изнутри помещения. Теперь если говорить о самой гидроизоляции. Прежде чем к ней приступать, нужно хорошо подготовить основание, для хорошей адгезии. Хорошее основание, в моем понимании, это чистая, очищенная от грязи поверхность. После того как вы подготовите основание, можно применить разные способы. Самый простой наверно - это оштукатуривание поверхности цементным раствором, с добавлением в него жидкого стекла, но есть свои трудности, с жидким стеклом достаточно сложно работать, раствор схватывается на глазах. Другой способ это применение современных материалов, например, слышал о таком материале, под названием «пенетрон». Сам с ним не работал никогда, но собираюсь попробовать. У меня сейчас та же задач на одном из объектов, практически одинаковые с вами условия, только у меня стены выполнены из бетонных блоков. И самое главное. При всем при этом, не стоит забывать, что даже если вы сделаете идеальную гидроизоляцию помещения изнутри, продолжение разрушения конструкции под действием влаги неизбежно, т.к. самая главная проблема, влажность в самой конструкции, не решена. Разрушение кладки будет продолжаться, и нет гарантии, что через несколько лет, ваша "идеальная" гидроизоляция не отвалится с кусками кирпича.
P.S. Вот это я написал тут... |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Вот делал как конструктор кафе:
http://cafe.allplaces.ru/?id=1375 И вот эта стенка: http://cafe.allplaces.ru/pics/1375_2.jpg Там был гараж в цоколе. Строители сделали подпорную стену из бетона без достаточного уплотнения и гидроизоляции. Внутрь помещения по стене вода не выпотевала - она сочилась!!! Снаружи мы не могли вскрыть стену - там уже было всё засыпано и сделан пандус для машин... В конце концов - сделали внизу водосток и с зазором от этой стены выложили гидроизолированную стену в 1/2 кирпича. Конечно, немного потеряли в ширине зала. Зато стало сухо. А вот противоположную (См.: http://www.rublevkahills.ru/componen...l/gambas/4.jpg ) сухую и крошащуюся стену "укрепили" проникающей грунтовкой и ПВА. |
SPb
ЛИС, спасибо за материалы по сухим смесям. Вопрос по штукатурке пока на стадии рассмотрения.
Проделал небольшую работу - с помощью металлической щетки, своих рук и распиратора удалил крошащиеся куски кирпича по всей площади, веником стряхнул пыль, и кистью обильно покрыл жидкой проникающей акрилатной грунтовкой. Потратил около 1000 руб (часть грунтовки подогнали знакомые - остатки) и три вечера. Результат - стены и потолок не крошатся, не пачкают если прислоняешься, воздух (месяц непрерывной работы воздухоосушителя) стал ощутимо чище и стояк холодный стал сухим. Поставил за работу 5 ![]() ПС Приглашал печников-трубочистов, те денег не взяли - мол у меня все нормально с каналами, нужно лишь просушить помещение, и тяга возобновится. Не знаю что думать по этому поводу. Тяга, то она есть (причем хорошая), то она ели заметна. Может так и должно быть?
С уважением, Drulya. Последний раз редактировалось Drulya, 16.05.2008 в 18:09. |
Огнестойкость кирпича | greeb99 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 29.05.2009 15:09 |
Схема производства силикатного кирпича | geka6pucT | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.03.2008 19:06 |
Кто должен считать объем кирпича по нормам Арх. или Констр.? | dextron3 | Разное | 30 | 09.10.2007 11:51 |
Работа силикатного кирпича во влажных условиях... | losv1 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 27.09.2007 11:49 |
перегородка из кирпича на "ребро" | telepuzik | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 14.01.2007 20:50 |
