Порядок подготовки документации AA2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Порядок подготовки документации AA2008
Непрочитано 21.04.2008, 01:13 #1
lUb3r
Люберцы
Если разрешите, задам пару-тройку вопросиков...
Ранее использовал ACad2007 русскую версию, по книжке его изучил достаточно неплохо и вопросов не возникало вообще никаких...
Но вот поставил я себе AA2008 (скачал пиратку, некай иксФорс английская версия). Кстати, видел тут у многих на скриншотах русский AA2008, это что обязательно лицензия, которая стоит 100++ т.р.? Реально ли мне простому смертному найти/скачать/недорого купить русскую версию для обычной работы за своим компом по учебе? Или обязательно платить бешенные бабосы? Но это ладно, куда интересней хотелось бы услышать по порядку разработки документации....
Делаю сейчас курсовик по архитектуре 2х этажное общественное здание с кирп стенами... Если например чертить просто в акаде или на бумаге, я бы сначала нарисовал планы этажей, разрезы, фасады по алгоритму, как нас учили (оси, стены, перегородки, окна, двери, размеры, площади, экспликация) Но вот хотелось бы познать этот алгоритм в АА уже с 3д моделью....
Сначала рисую оси (скачал СПДС4, тут вроди все предельно ясно), дальше рисую стены инструментом wall на высоту одного этажа, привязываю их как надо к осям просто передвигая за центр. ручку, дальше перегородки, двери, окна. Окна нам сказали на плане обозначать чисто проемами, а на фасаде они должны быть окнами, возможно так сделать, и чтобы это окно было как в серии мне его надо самому отрисовывать или можно гдето скачать библиотеку?
После того как 1 этаж сделал для него делать план? или сначала надо полность сделать 3д здание?
Вопрос... как из того 3д что у меня есть сделать планы, рызрезы, фасады (план например на отметке окна)? Все по форуму пропыл, нашел тему про плаз из 3дмодели, но то что там было написано, найти у себя не смог, черпанул оттуда только то, что надо дуть в режим document, так вкладка document -> sections and elevations а вот как дальше пользоваться вообще не понЯтно... Качал книжки, ролики всякие учебные, но ниче в тему не нашел, даже методом тыка сидел ниче не получилось.
Я так понял если вынул из 3д все необходимые планы разрезы фасады они будут находится в плоскости модели (как плоский рисунок чтоли)... нанес я, скажем, размеры, отметки на все эти "рисунки" с помощью СПДС и как мне дальше все эти вещи вынести на шаблонный А1 (видел море таких, даже качал), все в своих масштабах скомпоновать на листе как мне нужно??
Заранее спасибо если хоть кто-нибудь ответит!
Непрочитано 21.04.2008, 09:08
По вопросу платить-не платить лучше пытаться найти решение не здесь.
Дальше. Создается проект (File -> Project Browser), в нем задаются секции (Divisions) и ярусы / этажи (Levels); потом, используя элементы (Elemetns) и конструкции (constructions) создаются планы этажей. Следом - в виды, собирать общий вид; создавать разрезы, фасады и планы. Ну а потом финал - в листы помещать созданные виды.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 01:35
lUb3r
Люберцы
Спасибо, о существовании прокта даже не догадывался... Скажи плз че я делаю не правильно и как можно сделать пограмотнее. у меня здание если 2 этажа и крыша чердачная, делаю 1 левел 0.000, 2 левел 3.000, и под крышу 6.000.
1) В конструкциях создаю 1 этаж, рисую в нем оси, план ну и тд
2) Копирую этот 1 этаж, (чтобы все типа конструкции заново не рисовать), и переименовываю его во 2, меняю планировку где надо
3) рисую крышу в 3 уровне (двускатная ^)
захожу в виды - новый - general, выбираю все 3 левела, создается вид общий... дальше чето торможу... constructs 1 этаж.dwg и 2 этаж.dwg это и будут планы? или надо еще чтото для того чтобы сделать их планами? разрезы делаю через section line - правой кнопкой - Add 2d section - и сохраняю их плоскими на лист с этим видом, правильно это или нет?
Познаю постепенно )),ответь пожалуйста еще на несколько вопросов...
что должно быть в Элементах?
как сделать чтобы акад не создавал десятки своих ненужных слоев, а только те, что я создам? как вставить окно ГОСТовское? чтобы окно на фасаде было как окно а в плане - чисто проем?
как в 3 уровне стену сделать чтобы за крышу не выходила? (типа ^)
где найти лестницу со ступенями 150х300? самому чтоль рисовать? чтобы она была 3д...
lUb3r вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 01:56
Как бы делал я:
  1. Проект, 2 яруса, 1 секция
  2. В "элементах" создать оси
    • Создать конструкцию 1-го этажа
    • Перетащить в нее элемент осей
    • Нарисовать стены, расставить окна и двери.
    • Создать элемент перекрытий 1-го яруса (если перекрытия повторяются, то я бы работал с элементами; для уникальных перекрытий можно работать сразу в конструкциях).
    • Перетащить элемент осей
    • Нарисовать перекрытие (оно в таком случае "кладется" в 0 яруса; его вертикальное смещение - вверх или вниз - зависит от настроек используемого инструмента)
  3. Создать конструкцию перекрытия
  4. Перетащить в нее элемент перекрытия(*)
  5. Используя конт.меню диспетчера проектов, раскопировать конструкции 1-го этажа и перекрытия 1-го этажа на остальные
  6. Создать конструкцию крыши.
С планами сейчас сам воюю, однозначного решения пока не нашел (правда, у меня там трудности с маркировками). Ланцов, например, следом за П.Обином советуют использовать для построения планов инструмент с палитры "Проектирование" 2Д-разрез. Что в общем-то странно - для разрезов и сечений есть специальные инструменты в группе "Документирование", а для планов нет...
Теоретически все что угодно, используемое не один и не два раза (например, унитазы можно в элементы засунуть). Но учти, что здание может быть собрано только из конструкций.
Имена слоев регулируются стандартом именования слоев; их отображение - экранными представлениями и стандартом именования.
Создавать свой стиль окон.
Настраивать стиль и отображение его элементов. Честно говоря, мне пока надо было чтоб и на плане, и в разрезе окно отображалось не как пустой проем. Поэтому конкретики реализации нет
Каждый элемент стены можно отредактировать - открой окно свойств, там до дури информации.
Опять же, создать свой стиль лестницы. Штатные мне не очень понравились, поэтому я пошел именно этим путем. Хотя можно и имеющиеся настроить...
(*) Если перекрытия уникальны, то в п.6 выполнять действия п.4
Непрочитано 04.05.2008, 22:13
MMV
Что-то никак не получается поменять направление взгляда в горизонтальном сечении (palette Design / Horisontal section). В вертикальном сечении могу, а в горизонтальном не могу... подскажите, плз...
MMV вне форума
Раздел проектной документации - "Охрана окружающей сред alle Прочее. Архитектура и строительство 38 22.10.2015 08:55
Слетает порядок слоев в блоках. Tech AutoCAD 13 03.03.2015 15:12
toolpalettes - порядок и структура Apelsinov AutoCAD 45 27.01.2009 16:35
Обязанности того кто заказал проектно-сметную документацию HG Прочее. Архитектура и строительство 9 21.12.2006 16:19
Посоветуйте софт для технологической подготовки производства Jurasic Технология и организация строительства 7 22.02.2006 16:51
