Деревянная стропильная система в Лире
Profan, да...наложить связи на узлы. Вы имеете ввиду жестко закрепить опорные узлы (т.е. запретить перемещение в направлении всех осей)?
DK, расчет в Лире мне нужен, чтобы определить сечение диагональных ног (по моментам и поперечным силам). Forrest_Gump , модуль упругости - 1,4е6. |
Щелково МО
не могу согласиться с таким модулем упругости - слишком крут.
даже если 1,4е6 указан в кгс/см2. согласно СНиП II-25-80 модуль упругости древесины вдоль волокон следует принимать 10 000 МПа (100 000 кгс/см2). коэффициент Пуассона древесины поперек волокон при напряжениях, направленных вдоль волокон, следует принимать равным 0,5. Хотя может у Вас есть другие источники данных. |
Profan, опирание стропил выполняется, в одном случае - монолитный пояс (через металл. пластины), в другом случае - деревянная балка (с вырезом в стропилине). Понятно, что в случае соединения стропил с монолитным поясом я могу запретить перемещение по всем осям (жестко), а вот во втором случае (опора на балку), по какой-то из осей нужно разрешить перемещение. Вот... не знаю по какой.
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
"жестко закрепить"-это значит запретить любые перемещения (т.е. не только линейные но и поворотные)....выражовывайтесь пояснее-вед как не раз тут уже звучала "правильно поставленный вопрос-это уже половина ответа")))
2 Forrest_Gump, а с какой целью интересовались модулем упругости???? зы...чучуть я опоздал))
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить Последний раз редактировалось GeraKol, 21.04.2008 в 15:37. Причина: тормоз))) |
ээээ....не согласен категорически....!!!! если система статически определимая то на усилиях это никак не скажется...!!! смотря каким методом реализован МКЭ...для лиры это это не имеет смысла..поскольку она сначала ищет усилия а уже потом перемещения
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
Кстати, если все элементы системы сделаны из одного материала (т.е. имеют один модуль упругости), то усилия в элементах никогда не будут зависеть от модуля упругости (ни в статически определимой, ни в статически неопределимой системе). Это следует из теории и не зависит от того, как технически реализован расчет. Последний раз редактировалось DK, 21.04.2008 в 16:00. |
+1))))) чуть не опоздал я)
добавил: to DK,я тоже сейчас свою фразу отредактирую)))) чтоб умнее казаться ![]()
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить Последний раз редактировалось GeraKol, 21.04.2008 в 16:02. |
Щелково МО
эскиз стропильной системы - в студию...
кстати, расскажите мне про то, как МКЭ можно сначала найти усилия, а потом перемещения... признаюсь, запамятовал, что для систем, состоящих из элеменетов с однинаковым модулем упругости, усилия не зависят от перемещений. ибо легко выносятся за общую скобку и сокращаются. склероз, пойду пить таблетки для памяти. |
Деревянная стропильная кровля | DO | Разное | 2 | 01.10.2007 22:45 |
Стропильная система | motor-serg | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 16.04.2007 15:10 |
Стропильная система кровли | Павлентий | Архитектура | 7 | 07.06.2006 16:33 |
