Ростверк на насыпном грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк на насыпном грунте
Непрочитано 22.04.2008, 20:19 #1
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Здравсвуйте!
По геологии можно устроить ленточный фундамент на втором слое (глина), но тогда придется гнать несколько рядов фундаментных блоков, что будет довольно дорого.
Можно строить свайный фундамент. Заказчик строит рядом многоэтажки и до кучи может забить еще и эти сваи.
Вопрос в следующем - можно ли ростверк устраивать на свежем насыпном грунте? Может лучше сделать ленту по второму слою?
DWG 2004
Drawing1.dwg (44.1 Кб, 1070 просмотров)
Непрочитано 22.04.2008, 20:42
Forrest_Gump
Щелково МО
сделать ростверк по свеженасыпанному грунту можно. все равно роствер опирается на сваи. только вот как бы при бетонировании ростверка у Вас грунт не просел...
P.S. а откуда будет свеженасыпанный грунт при свайном фундаменте?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 22.04.2008, 20:59
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
[Выделить все]
Можно, но необходимо при расчете свай по несущей способности правильно оценить трение грунта по боковой поверхности свай. При недоуплотненных насыпных грунтах в них возможно проявление просадочных свойств от собственного веса и как результат просадок - проявление нагружающего (отрицательного) трения по боковой поверхности свай.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2008, 08:12
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
1. Согласно вертикальной планировке, будет вестись подсыпка земли в среднем на 3.5м. Мои опасения связаны с безответственностью работяг - вряд ли они будут старательно его уплотнять.
2. Сваи буду считать. Предполагаю их погрузить как минимум до 3-го слоя.
Спасибо за ответы!
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 18:50
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
И еще надо помнить о том, что насыпной грунт исключается из работы при расчете сваи, а потому ее несущая способность по грунту на горизонтальную нагрузку будет весьма невысокой.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 19:47
voodoo
Kirovograd
Так как не знаю какой слой грунта есть водоупором - предположу что 6. Все грунты что ниже УГВ в звешеном состоянии - следовательно - ясно что свая с нормальной несушей способеостью будет неприлично длинна .
Рекомендую устроить песчаную подушку под ленты на 2-м слое такой высоты (ширина по расчету) чтобы подошва была ниже промерзания грунта.
voodoo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 10:02
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Сразу хотел делать ленту на 2-м слое, но заказчик прикинул стоимость и сказал, что пока на объекте работает сваебойная установка, то себестоимость свайного фундамента будет дешевле, чем лента.
Тут не поспоришь! Хотя у меня психологический барьер по применению свайного фундамента для таких милипуперных зданий.
Lexa_MK вне форума
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте AlexM1981 Основания и фундаменты 14 02.05.2024 14:13
перекрестные ленты на насыпном грунте? Нужны спецы! docent Основания и фундаменты 24 11.04.2013 17:09
Стена в грунте или буросекущиеся сваи Серёга - Bilder Основания и фундаменты 44 03.12.2008 19:04
Ростверк для свайного фундамента Garbag Основания и фундаменты 11 30.06.2006 16:44
Гидроизоляция стены в грунте rakshin Основания и фундаменты 16 30.06.2006 12:31
