приточно-вытяжная установка
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > приточно-вытяжная установка
Непрочитано 23.04.2008, 00:43 #1
ganesh
инженер
москва
помогите,не знаю,что и делать...попробовал свои силы в вентиляции.все необходимые расчеты с помощью справочника более-менее правильно сделал,а вот на подборе оборудования,похож забуксовал(опыта т нет).
Дело такое,проектируется приточно-вытяжная вентиляция для салона красоты(парикмахерская,косметологический кабинет и т.д...),требуемый воздухообмен-приток-1500м3,вытяжка,примерно столько же,внутренняя температура воздуха +22,наружн.-28.Проблема в том,что выделенная мощность всего 7кВт.(бывшее жилое помещение на первом этаже жилого дома)и это на все,включая освещение,бытовые приборы.т.е на вентустановку желательно-бы выделить не более 3кВт.Существует ли такое оборудование:моноблоком или наборное,главное,чтобы по мощности все вместе было в указанных пределах(с электр.калорифером),и небольшое по габаритам.желательно отечественное??????А если нет,то как решить проблему???
И второе,куда можно вывести вытяжку(где(в каких) нормах написаны различные ограничения).помещение на первом этаже 13-ти этажного здания.
Надеюсь более-менее понятно написал и Заранее благодарю за помощь!
Непрочитано 23.04.2008, 03:03
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
Думаю, что помогут рекуператоры. Например отсюда http://www.generalclimate.ru/vent/170/
MYV вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 16:06
Брутальный ТВ-шник
Приточночная установка должна быть с водяным калорифером, на нагрев приточки надо 18 кВт и 3кВт электричества явно не хватит, посмотрите Systemair у них есть малые установки даже с рекуперацией тепла
Брутальный ТВ-шник вне форума
установка на ноутбук ПГСар AutoCAD 21 29.12.2009 21:08
Установка размеров в 3D черчение Backbird AutoCAD 5 03.02.2008 23:15
Установка SP1 на ADT2006 aleksei AutoCAD 4 07.10.2005 11:22
Установка Acada 2005 Саша AutoCAD 16 03.10.2004 23:16
